Что нужно знать перед покупкой ЖБ-свай
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Что нужно знать перед покупкой ЖБ-свай
Помечено: сваи
Вера Барабаш.
22 Окт'21 в 05:50 #532022
Свайный фундамент создаётся двумя способами: заливкой бетонного раствора в подготовленные конструкции из арматуры и опалубки или путём монтажа готовых железобетонных столбов. Второй метод сопровождается проведением специальных тестов для определения достаточной глубины погружения и несущих способностей устанавливаемых изделий.
Регулирует данный процесс ГОСТ на динамические испытания свай под номером 5686—69.
Испытание свай динамической нагрузкой на строительной площадкеПроведение испытаний
Различные типы почвы по-разному реагируют на механическое воздействие:
Так, песок уплотняется и противостоит вхождению сваи с каждым ударом молота всё сильнее. Настолько, что приходиться увеличивать силу удара, но это даёт и большую стабильность уже забитой опоре.
- С глиной же, например, дело обстоит иначе: на некоторых позициях бетонное изделие будет проходить одинаково легко, на других станет упираться, а затем снова проваливаться, и всё это может сопровождаться выходом грунтовых вод.
Вход винтовой сваи в глинуНа заметку!
Во время выхода грунтовых вод при работе с глиной рекомендуется ожидать их обратное впитывание в почву перед осуществлением каких-либо замеров. Так, вы получите более верные результаты.Программа испытаний
СНиП на динамическое испытание свай предполагает проведение трёх дней работы в случае песчаного грунта и шести дней в случае глинистого.
Необходимые действия включают в себя:
- Выполнение точных замеров отказов, происходящих в процессе погружения столба. При этом необходимо учитывать, что точность выполняемых измерений не должна быть менее одного миллиметра.
- Учёт количества всех ударов, исполненных за всё время забивания сваи.
- Учёт количества ударов, произведённых в период преодоления слоя грунта толщиной в один метр.
- Последние сто сантиметров требуют более тщательного анализа, и прохождение каждого дециметра требует отдельного подсчёта сделанных ударов.
- Заключительное определение показателя отказа после «отдыха» в процессе добивания.
- После всего обязательно составляется акт динамического испытания свай.
Акт динамического испытания пробной сваи со всеми значениями, полученными экспериментальным путёмРасчёт
Чертёж и обозначение всех используемых в расчёте величинПолученный акт испытания свай динамической нагрузкой мы используем для обнаружения и вычисления связи между величиной отказа опоры и её несущими возможностями при помощи следующей формулы:
G×H=Fu×Sa+G×h+a×G×H
Отказ сваи рассчитывается как среднее арифметическое расстояний погружения изделия от нескольких ударов. Своими руками замерять их можно при помощи специального отказомера или обычной линейки.
Фото отказомера в процессе эксплуатацииТочная инструкция выполнения динамических испытаний достаточно сложная и трудновыполнимая. Одно дело, если вы создаёте столбчатый фундамент под небольшую постройку наподобие бани или беседки, тогда ещё можно обойтись собственными силами. Но если речь идёт о жилом доме в один и более этажей, то более правильным будет обратиться за помощью к специалистам.
Смета на динамическое испытание свай профессиональной бригадой будет включать в себя перечень всех необходимых услуг, а предоставленный ими акт с журналом выполненных работ содержать следующую информацию:
- Название постройки.
- Номера опор.
- Характеристику свай, а именно:
- наименование материала;
- длину;
- тип;
- размеры поперечного сечения;
- для деревянных изделий дополнительно указывается верхний и нижний диаметры;
- для железобетонных – паспорт завода-производителя.
Образец паспорта сваи- Полную информацию обо всех повреждениях, полученных опорой в процессе её забивания.
- Глубину осуществлённого погружения в грунт.
- Техническую характеристику использованного молота, которая содержит следующие данные:
- вид;
- общую массу;
- массу ударной части;
- энергию удара;
- характеристику наголовника и находящейся в его части прокладки.
Пример гидравлического молота для забивания свай- Даты начала процесса погружения, всех остановок и окончания.
- Фактические отметки расположения дна котлована, нижней и верхней части столба, уровня подземных вод.
- Информацию о состоянии головы опоры после окончания всех необходимых работ.
- Температуру окружающего воздуха.
Цена работы специалистов составляет около 10000 рублей в зависимости от объёма выполняемой задачи.
На заметку:
Столбчатый фундамент отличается от остальных видов основания фундаментов тем, что его точки опоры автономны, а не объединены в одно целое, как это происходит в случае с ленточным и монолитным. Это даёт возможность сэкономить на строительном материале и установить его в болотистом грунте или даже на склоне.
Но также и создаёт риски касательно надёжности. Для того чтобы их исключить, выполняются динамические испытания опор.
После проведения всех необходимых тестов можете смело приступать к возведению здания -
