Что нужно знать заказчику про штукатрурные СНИПы (приемка работы)
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что нужно знать заказчику про штукатрурные СНИПы (приемка работы)
  • В этой теме 0 ответов, 1 участник, последнее обновление 4 года сделано GamerssnarsGamerssnars.
  • #5368
    s
    Основные требования СНиП III-21-73 к простой штукатурке
    Основные требования СНиП III-21-73 к улучшенной штукатуркеСНИП по Штукатурке на Фитроне
    Основные требования СНиП III-21-73 к высококачественной штукатурке
    Смотрим СНиП 3.04.01-87, Таблицу № 9.
    При простой штукатурке допускаются следующие параметры готовой поверхности: Отклонение от вертикали — 3 мм на 1 м, но не более 15 мм на высоту помещения (то есть при высоте потолка 2,5 м строители имеют право «завалить» стену не более чем на 7,5 мм). >Неровностей плавных (!) очертаний допускается — не более 3-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 5 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 3 мм на каждый метр.
    При улучшенной штукатурке: Отклонение от вертикали — 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается — не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 3 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 2 мм на каждый метр.
    При высококачественной штукатурке: Отклонение от вертикали — 1 мм на 1 м, но не более 5 мм на высоту помещения. Неровностей плавных очертаний допускается — не более 2-х на каждые 4 м.кв. причём их высота или глубина не должна превышать 2 мм. Отклонение по горизонтали допускается не более 1 мм на каждый метр.
    а вот и таблица 9
    СНиП 3.04.01-87 Таблица 9
    Технические требования
    Предельные отклонения
    Контроль (метод, объем, вид регистрации)
    Оштукатуренные поверхности
    Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий-не менее 5 на 35-40 ми трех на элемент), журнал работ
    отклонения от вертикали (мм на 1 м), мм:
    при простой штукатурке-3
    Не более 15 ммна высоту помещения
    то же, улучшенной-2
    То же, не более10 мм
    то же, высококачественной-1
    То же, не более 5 мм
    неровности поверхностей плавного очертания (на 4 м2):
    при простой штукатурке-не более 3, глубиной (высотой) до 5 мм
    то же, улучшенной-не более 2, глубиной (высотой) до 3 мм
    то же, высококачественной-не более 2, глубиной (высотой) до 2 мм
    отклонения по горизонтали (мм на1 м) не должны превышать, мм:
    то же, улучшенной-2
    Отклонения оконных и дверных откосов, пилястр, столбов, лузг и т.п. от вертикали (мм на 1 м) не должны превышать, мм:
    То же, кроме измерений (3 на1 мм)
    при простой штукатурке-4
    До 10 мм на весь элемент
    то же, улучшенной-2
    То же, до 5 мм
    То же, до 3 мм
    Отклонения радиуса криволинейных поверхностей, проверяемого лекалом, от проектной величины (на весь элемент) не должна превышать, мм:
    Измерительный, не менее 5 измерений контрольной двухметровой рейкой на 50-70 м2 поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром (для погонажных изделий-не менее 5 на 35-40 ми трех на элемент) кроме измерений (3 на 1 мм), журнал работ
    при простой штукатурке-10
    то же, улучшенной-7
    то же высококачественной-5
    Отклонения ширины откоса от проектной не должны превышать, мм:
    при простой штукатурке-5
    то же, улучшенной-3
    то же, высококачественной-2
    Отклонения тяг от прямой линии в пределах между углами пересечения тяг и раскреповки не должны превышать, мм:
    То же
    при простой штукатурке-6
    то же, улучшенной-3
    Поверхности сборных плит и панелей должны удовлетворять требованиям стандартов и технических условий на соответствующие изделия
    Допускаемая влажность:
    Измерительный, не менее 3 измерений на 10 м2поверхности
    кирпичных и каменных поверхностей при оштукатуривании, бетонных, оштукатуренных или прошпаклеванных поверхностей при оклейке обоями и при окраске малярными составами, кроме цементных и известковых
    Не более 8 %
    то же, при окраске цементными и известковыми составами
    До появления капельножидкой влаги на поверхности
    деревянных поверхностей под окраску
    Не более 12 %
    При устройстве малярных покрытий поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей; местных неровностей высотой (глубиной) до 1 мм-не более 2 на площади 4 м2поверхности покрытий
    по матераилам гугль, штукатур ру и фитрон ру
