Что побрызгать в отверстие для анкера, чтобы лучше держал?
ИмхоДом Форумы свободная тема Что побрызгать в отверстие для анкера, чтобы лучше держал?
  • В этой теме 8 ответов, 7 участников, последнее обновление сделано WizziWizzi.
  • #10991
    Никак не получается высверлить отверстие точно под анкер, все время какие-то крошки вываливаются лишние (( а нужно надежное крепление.
    Есть в продаже какие-нибудь химические наполнители, типа баллончика, что б перед закручиванием анкера пшикнуть в отверстие для бОльшей надежности?
    #184991
    Конечно есть. Химические анкера. Хилти неплоха.
    #184989
    Хилти дорого. Может есть более доступные аналоги?
    #184990
    ИксИкс
    Пять лет назад вешал плазму на химанкер, купил первый попавшийся, до сих пор висит даже падать не пытается…
    #184992
    Если делать все по технологии — с продувкой, с сетчатой гильзой, со шпилькой подходящего диаметра — результат будет отличным с самым обычным химанкером
    #184993
    по молодости не знал что есть химанкеры. ну или в доступе не было. присобачил гардины  — в отверстие натолкал то ли тряпку, то ли туалетную бумагу с эпоксидкой. Потом надо было перенести точку крепления. Капец. отломил под корень, вытащить не смог….
    аналогично из недавнего колхоза — надо было переделать розетку в ГВЛ. разобрал и увидел что строители не оставили возможности сделать это по уму. Пришлось крепить на 4 сюрупчика диам 3.2 мм. В ГКЛ! вынимаются рукой. в итоге сделал дырочки под них диам миллиметра два по-моему, туда шприцом "Лак Urethane", что для печатных плат — получилось забойно. теперь сюрупчики можно вкручивать и выкручивать скока хочешь (в разумных пределах) — главное в резьбу попасть.
    #184994
    WizziWizzi
    Вешаю фасад из плит цсп на поризованную керамику. Использую хим.анкера Bit. Отлично держат! Единственное НО — хим.анкер нужно подбирать исходя из материала основания
    #184995
    BonbonBonbon
    Скока стоят, где продаются и какой именно анкер Bit?
    #184996
    WizziWizzi
    Bit-PE, баллон 300 мл. брал в Новосибе за 670 рублей в прошлом году.
