Что такое скрытые работы в счете за установку сигнализации?
ИмхоДом Форумы срочный вопрос Что такое скрытые работы в счете за установку сигнализации?
  • В этой теме 2 ответа, 2 участника, последнее обновление сделано АватарLisik1312.
  • #5311
    Что такое скрытые работы в счете за установку сигнализации?  Подозрительно большая сумма там стоит. Мне так кажется не только штробление там. Установка датчиков считается скрытыми работами?
    #64730
    Скрытые = таинственные?? )  Спросите у того, кто выписывал счет. Попросить детализацию счета — обычное дело.
    #64731
    АватарLisik1312
    Скрытые работы в строительстве, название строительных работ, выполнение которых не может быть проверено в натуре при сдаче в эксплуатацию готовых зданий и сооружений. К скрытым  работам относятся: при устройстве искусственных оснований — работы, связанные с понижением уровня грунтовых вод, закреплением грунтов, устройством опускных колодцев и кессонов и др.; земляные работы, связанные с возведением земляных сооружений и фундаментов, с устройством котлованов, траншей, насыпей, с заделкой и изоляцией фундаментов; железобетонные работы (армирование монолитных железобетонных конструкций, устройство, антикоррозионная защита и сварка закладных деталей, замоноличивание стыков сборных железобетонных конструкций и др.); при монтаже металлических и деревянных конструкций — заделка металлических балок, прогонов, колонн, антикоррозионные мероприятия, пропитка древесины в целях защиты от гниения и возгорания деревянных конструкций, заделка и крепление дверных и оконных блоков; при устройстве полов и покрытий — работы по устройству оснований под полы и кровлю, нижних слоев рулонных кровель и др. В соответствии с действующими строительными нормами и правилами С. р. предъявляются строительной организацией к осмотру и приёмке до их закрытия последующими работами. При сдаче объекта в эксплуатацию акты на С. р. включаются в состав документации общего приёмо-сдаточного акта. Высококачественное выполнение С. р. способствует повышению надёжности зданий и сооружений, вводимых в эксплуатацию.
    В вашем случае это сеорей всего — скрытая проводка
