Что в таком подключении не так? (фото)
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Что в таком подключении не так? (фото)
Помечено: сифон
17 Фев'13 в 03:53 #5550
Жизнеспособно ли такое подключение ? (кухня):
17 Фев'13 в 06:47 #688861 не много ли нагрузок на один сифон? есть подозрение, что при одновременном сливе по всем входам, кухонная раковина из-за недостаточной пропускной способности сифона начнет радостно фонтанировать
2 не совсем понятно назначение последнего черного шланга на выходе из сифона. пробоотборник?
17 Фев'13 в 06:56 #68887Сливать стиральную машину.. да и посудомойку через сифон? Это что-то новенькое )
Кроме того провис шлангов от стиралки настораживает. Как минимум там будет оставаться порошок, котоый может "прогрызть" шланг в нижней точке, а как максимум — вообще не сливаться.
17 Фев'13 в 09:00 #68888В нижнем подключении если в шланге не останется воды-будет сифонить с канализации.
17 Фев'13 в 13:05 #68889Геморрой какой то!
17 Фев'13 в 14:09 #68890
Не хватает еще слива с фильтра обратного осмоса!)) И будет как у меня…
18 Фев'13 в 03:44 #68891На кухне в маленькой квартире такая картина — не редкость! Стиралка, посудомойка, водяной фильтр и всё в один стояк. У бытовой техники на сливе клапаны и запах из стояка сифонить не будет, зато при сливе из стиралки или посудомойки в подключение до водяного замка громкое "хрюканье" из раковины зачастую стоит на всю квартиру!
Подвод нижнего шланга тёмного нужно развернуть вверх, чтобы в нём нечистоты не стояли!!! А относительно тонкий шланг может постепенно даже смываемым с посуды жиром зарасти и сливной насос бытового прибора будет перегружаться!
В своём доме такой клубок лучше конечно не собирать в одном месте, но там это маловероятно!
21 Мар'13 в 19:06 #68892из тройников полтиннков собрать гребенку. закрепить на стене и подключить аккуратно все девайсы.
получается 4 слива (раковина и три с устройств)?
надо три тройника, муфта и три резиновых переходника на соответствующие размеры.
5 Окт'16 в 03:42 #68893А здесь что за подключение?
5 Окт'16 в 04:04 #68894Верзила wrote:А здесь что за подключение?
а енот на столе, вас не смущает?
5 Окт'16 в 04:08 #68895Верзила wrote:А здесь что за подключение?
На столе кот с таким цветным хвостом, а для художника водопроводный кран так виден в воображении, это же просто зарисовка.
5 Окт'16 в 05:05 #68897kavex wrote:На кухне в маленькой квартире такая картина — не редкость! Стиралка, посудомойка, водяной фильтр и всё в один стояк. У бытовой техники на сливе клапаны и запах из стояка сифонить не будет, зато при сливе из стиралки или посудомойки в подключение до водяного замка громкое "хрюканье" из раковины зачастую стоит на всю квартиру!
У стиральных машин нет клапана. Там помпа к шлангу на прямую. Моэтому в инструкциях есть требования по высоте сливного шланга. В посудомойке клапан есть электромагнитный. Там пофиг какая высота шланга.
