Что влияет на стоимость работ по обшивке сайдингом
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что влияет на стоимость работ по обшивке сайдингом
24 Сен'18 в 00:29 #12069
В первую очередь на стоимость монтажа сайдинга влияет выбор утепляющего материала. К примеру, достаточно бюджетным вариантом будет утепление фасадов пенопластом.
Немаловажным фактором при учете стоимости работ будет материал, из которого выстроен дом. Цена на утепление и отделку деревянного дома сайдингом будет существенно ниже, нежели на кирпичные или бетонные стены, поскольку в последнем случае, при установке обрешетки, потребуется использование дополнительных крепежных элементов.
Дополнительная фурнитура Стоит также учитывать архитектурные особенности – чем сложнее фасады, тем дороже стоимость работ в пересчете на квадратный метр. Основным критерием стоимости будет тип применяемого облицовочного материала. Тут все просто: чем дороже материал и чем сложнее с ним работать, тем соответственно и выше стоимость работ. Например, стоимость установки цокольного сайдинга будет выше, чем виниловых моделей, но дешевле, чем если вы пожелаете установить фиброцементные облицовочные панели.
Цена сайдинга и доборных элементов для обшивки дома
Стоимость квадратного метра материала – это основной критерий того, сколько стоит отделать дом сайдингом. Цена напрямую зависит от качества материала сайдинговых панелей. В среднем рыночная стоимость винилового сайдинга варьируется в пределах 270-300 рублей за 1 м². Металлический, соответственно, дороже – цена находится в диапазоне 350-500 рублей за 1 м². Деревянные панели или «корабельная доска» будут еще дороже, поскольку материалы обладают хорошими эксплуатационными характеристиками (высокой прочностью, надежностью и долговечностью).
Сайдинг белого цвета самый недорогой – это отличный вариант для тех, кто хочет сэкономить на материалах Кроме того, цены на один и тот же материал могут различаться в зависимости от компании производителя, страны производителя и внешних особенностей продукции.
При монтаже сайдинговых панелей используются дополнительные доборные элементы, существенно влияющие на стоимость работ. Их используют для обшивки околооконных пространств, углов, стыков.
Доборные элементы для монтажа панелей Существует обязательный перечень доборных элементов для установки панелей:
Соединительная планка – необходима для стыковки сайдинговых панелей. Стоимость примерно составляет 250-300 руб/шт;
Стартовая планка – первоначальный элемент монтирующийся чуть ниже «нижнего уровня» разметки, цена находится в диапазоне 120-160 руб/шт;
Наружный и внутренний угол – для слитного, максимально прочного крепления панелей в труднодоступных местах. Цена в среднем 400 – 500 руб/шт.
Дверной наличник – необходим для оформления дверных проемов, углублений и различных ниш. Цена 200 – 300 руб/шт.
Есть три типа около оконных планок – стандартная, широкая и узкая. Цена нестандартных планок варьируется в диапазоне 300 – 400 рублей (стандартная обойдётся примерно 150 – 200 руб/шт.)
Полный перечень работ по обшивке сайдингом с ценами
Ниже приведена сводная таблица с учетом всех производимых отделочных работ монтажа сайдинга. Цены указаны исходя из среднестатистических данных – в зависимости от выбранной вами строительной компании они могут быть выше или ниже указанной суммы.
Прайс-лист работ по монтажу сайдинга (цены указаны в рублях) Цена обшивки дома сайдингом под ключ за квадратный метр
Сколько стоит отделка дома сайдингом – цена(ознакомительная, ориентировочная) работ за 1 м²:
Различие цен на 1 м² сайдинга Примерная стоимость для типового строения
Поскольку на рынке стройматериалов представлен широкий спектр типов сайдинга (металлический, цементный, виниловый), то и общая стоимость будет существенно различаться. Если мы возьмем к примеру, самый дешевый виниловый сайдинг, то на облицовку типового строения 6 х 8 метров без учета стоимости монтажа и материалов на отделку фронтонов вы потратите 35-40 тысяч рублей. Но если составить смету с гораздо более качественным (и дорогим) металлическим сайдингом, то цена возрастет до 70-80 тысяч.
Различные типы отделки Также стоит учитывать дополнительные работы и расходы на черновые материалы, например, монтаж водосточной системы обойдется минимум в 10-12 тысяч рублей. Не лишним будет дополнительно внести в смету сумму в размере 5-7 тысяч на возможные непредвиденные расходы. Стоимость установки сайдинга в среднем равняется всем затратам на приобретение необходимых материалов.
Подведем итоги: монтаж винилового сайдинга составит порядка 80 тысяч рублей, металлического – 170 тысяч рублей, деревянного и цементного от 200 тысяч рублей. Стоит понимать, что все суммы достаточно условны и носят демонстрационный характер, поскольку все числа приведены с учетом минимальной стоимости материалов.
Видео описание
Что влияет на стоимость сайдинга – видео:
по материалам m-strana.ru и др.
24 Сен'18 в 01:04 #203418с утеплителем — 400
без утеплителя — 200
24 Сен'18 в 01:06 #203419ПМ wrote:с утеплителем — 400
Это "чисто работы", без цен материалов.
24 Сен'18 в 05:21 #203420Я извиняюсь, а пенопласт под сайдинг можно разве класть? Мало того, что горюч, но этим же мы запираем влагу между внутренней стеной и ограждением.
Или речь про летний дачный домик, что -то вроде каркасника без внутренних стенок?
24 Сен'18 в 05:56 #203421Филарет wrote:Я извиняюсь, а пенопласт под сайдинг можно разве класть? Мало того, что горюч, но этим же мы запираем влагу между внутренней стеной и ограждением.
Да делают так дачники — пенопласт и сайдинг. Хвалятся, как ловко и недорого.
Для ПМЖ и зимовки, конечно, не пойдет.
25 Сен'18 в 15:53 #203422Под цоколь пеноплект, пенопласт и т.д. можно для и пмж
27 Сен'18 в 00:21 #203423
Какой плотности взять минплиту под сайдинг по перекрестной обрешетке(деревянной)???
* вопрос прислан через гостевую форму
5 Янв'22 в 09:58 #536658Нашел вот такую таблицу
Но у меня получилось иначе —
Металл.сайдинг металлпрофиль ~600р/м2, работа и подсистема всё вместе ~500р/м2, итого 1100р/м2. Учитываем обрезки отходы, доставку. Плюс доборы на окна. Всего сайдинг для фасада 100м2 ~120т.р.
В сравнении простой рыжий облицов.кирпич (~12р/шт) ~600р/м2, раствор и работа ~700р/м2, Всего облиц.кирпич с работой ~130-140т.р.
Разница не значительная! Даже если всё делать самому одинаково
