Циркуляционный насос Грюндфос — на какой скорости ресурс больше? энергопотребление меньше?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Циркуляционный насос Грюндфос — на какой скорости ресурс больше? энергопотребление меньше?
Помечено: насос
10 Мар'15 в 04:40 #8556
Имею 3-скоростной насос
Как думаете, на средней (2-й скорости) ресурс у насоса будет больше? или без разницы.
Вопрос про энергопотребление скорее для развития кругозора — энергопотребление болше на 2-й или 3-й скорости? кто в курсе?
10 Мар'15 в 04:54 #125168Там же на рисунке написано. 3 скорость 60 ватт, 2скорость 45, 1 -30
10 Мар'15 в 05:12 #125169Про мощность — смотри на шильдике. Вам уже правильно сказали.
Про долговечность, думаю подшипник и крыльчатка меньше износятся, если сделают меньше оборотов…
Но думаю минимальный износ будет, если нассос положить на полочку. Обычно нассос подбирают по требуемым рабочим характеристикам, а не экономии того и другого…
10 Мар'15 в 05:38 #125170Обычно ставим на 2 скорость, золотая середина.
10 Мар'15 в 05:45 #125171У меня на 25-80 разница между 3 и 2 скоростью ватт 10 всего. Экономия не особо видна)
10 Мар'15 в 06:08 #125167Да не,смысл не в экономии,зачем насиловать на макс скорости насос,если он на серединке спокойно прокачивает.
10 Мар'15 в 06:13 #125172
А вот в том и вопрос — насколько сильно "насилуется" насос на третей скорости?
Скажем эксплуатация на второй скорости увеличит ресурс насоса в 2 раза?
Я могу жить и так, и так, но на третей скорости концы веток хуже прогреваются, имхо. Хотя терпимо в целом.
10 Мар'15 в 06:18 #125173Когда то на каком то форуме встречал или еще где то.Что на максимальной скорости срок ресурса насоса уменьшается на 30%. Может байка,а может и нет,не вдавался в подробности,но производители рекомендуют именно вторую скорость.
10 Мар'15 в 08:18 #125174Скорость насоса выбирается по разнице температуры обратки и подачи…..Приближают к значению дельты температуры — полы 5 градусов, радиаторы 10 градусов. Если дельта больше — увеличиваем скорость. Если меньше — уменьшаем..Ресурс конечно тратится больше, когда крутится быстрее, это же очевидно….
10 Мар'15 в 08:37 #125175Потребляемая мощность скорее всего зависит от труб, длины и сечения. Вполне возможно что 30 Вт на корпусе, работа на холостом ходу, на самом деле в реальности будет 40.
Всяко легче крутить воду через одну батарею, чем два этажа с теплым полом по мелким трубам
10 Мар'15 в 08:39 #125176На первой скорости больше всего тепла отдают радиаторы. Думаю, это связано с конвекцией. На второй и тем более на третьей температура выравнивается по всей системе, но холоднее.
10 Мар'15 в 09:12 #125177По поводу надёжности, я считаю, что чем меньшую работу совершает насос, тем меньше энергии он потребляет. Ну и по износу тоже самое. Это не ДВС у которого максимальное кпд в районе средних оборотов, у эл.мотора оно с холостых практически.
10 Мар'15 в 10:46 #125178Я или первую или третью скорость включаю. На второй писк противный, хоть и тише, чем на третьей…
10 Мар'15 в 12:13 #125166Прошу обосновать первое и второе утверждение.
10 Мар'15 в 12:16 #125165Проверьте крыльчатку насоса.
10 Мар'15 в 14:57 #125164Я так понимаю: на высокой скорости (горячий)теплоноситель не успевает подниматься в радиатор в должном объёме, а пролетает мимо по трубе. Всё на опыте проверено!
10 Мар'15 в 18:04 #125157Это нужно разобрать его?
10 Мар'15 в 18:10 #125158Да на круглой крышке у вас есть винт,вот после него и будет крыльчатка. Только отсеките от воды его.
10 Мар'15 в 22:25 #125159Это частный случай. Из практики нужно делать верные выводы.
11 Мар'15 в 02:33 #125160на высокой скорости (горячий)теплоноситель не успевает подниматься в радиатор в должном объёме, а пролетает мимо по трубе
красивое объяснение..
как в двух параллельных сопротивлениях 1 Ом и 1000 Ом: чем больше ток в цепи, тем меньше ток через 1000 Ом (пролетает мимо)
