Цоколь: Заливать или выкладывать блоками ФБС ?
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Цоколь: Заливать или выкладывать блоками ФБС ?
16 Май'11 в 03:34 #3271
Встал вопрос: Что проще надежнее и дешевле при устройстве цоколя, заливать или выкладывать блоками фбс ?? Рассматриваются вопросы надежности цены и скорости (хотя со скоростью все вроде бы ясно…). Цоколь по внешним размерам 10,5 на 8,1 метра.
16 Май'11 в 09:04 #31889Может не цоколь, а фундамент? )))
Тут 2-х мнений быть не может — блоками лучше. Но дорогие они, стерва!
Если нет халявных фбс-ок — тогда традиционный бетон.
16 Май'11 в 09:51 #31890Надежнее заливать цоколь бетоном с армированием, но много возни с опалубкой. Скорость — малая!
"блоками лучше. Но дорогие они, стерва!"
16 Май'11 в 15:09 #31891А если из кирпича с гидроизоляцией?
Плюс — не надо крана. Для тех кто строит своими силами — можно потихоньку выложить и самому. Минус — естественно, трудоемкость и более высокая влагопроницаемость кирпича по сравнению с бетоном, тем более заводского изготовления. С точки зрения защиты подвала (цоколного этажа) от грунтовых вод — ИМХО, равноценно. И то и другое надо защищать (отсекать) от грунтовых вод.
17 Май'11 в 08:23 #31892Под блоками заливать, над блоками опять заливать. Армировать и то и другое. Надежный фундамент будет.
19 Сен'11 в 05:47 #31893Когда я жил в Казахии, то столкнулся с таким методом производства бетонных блоков: вечером несолько самосвалов сбрасывали бетон в здоровенную стальную форму, разделенную внутри стальными же перегородками на прямоугольные "формочки" — емкости размером примерно (ДхШхВ) 1,5х0,6х0,8 метра.
Поверхность разравнивалась лопатой и в каждую "формочку" сверху неглубоко втыкалось по 4 куска проволоки по 2 с каждой стороны. Получался ряд торчащих проволок с одной стороны блоков и ряд с другой. К проволокам на "крокодилах" подключали источник постоянного тока: к одному ряду — "+", к другому — "-". Утром форма разбиралась, снимались перегородки внутри, и краном готовые блоки перекладывали в стопки (крюки для погрузки также втыкались с вечера).
К сожалению, никаких характеристик тока, применяемого для такой оперативной сушки не знаю.
Вспомнил, т.к. сейчас придется вести довольно много бетонных работ в деревне (фундаменты, монолитный колодец и др.), а вот ждать, пока бетон сам полностью застынет не хочется.
Может быть, кто-то знаком с таким методом сушки бетона? Какой ток/напряжение нужны? Возможно ли использовать для выпрямления тока сварочный аппарат-трансформатор?
19 Сен'11 в 07:08 #31894Если будете самостоятельно готовить бетон используйте ускоритель твердения. Например из дешевых хлорид кальция. 1,5% кристалического хлорида кальция к цементу по массе обеспечит твердение в ранние сроки и снизит температуру замерзания смеси. Это на куб бетона нужно 5 кг +- 1 кг. Примерно 100 рублей удорожания.
Электропрогрев электродами — это не для частника.
19 Сен'11 в 08:15 #31895Бетон, точнее цемент в нем набирает прочность во влажной среде. Сушить бетон есть глупость, электропрогрев нужен в зимнее время, не для сушки, а чтобы бетон не замерз. В сухую и/или жаркую погоду бетон необходимо увлажнять и предохранять от высыхания. Тоже самое и для любых цементных растворов.
А вы сушить…
p.s. Описанная вами технология ужас ужасный. Бетон с самосвалов, сушка. Цемента раньше дофига было, что еще скажешь…<img alt="» class=»smiley-class smileysProcessed» height=»15″ src=»http://stroiteli.tomsk.ru/modules/smileys/packs/Example/sad.png» title=»Злой — » width=»15″ />
p.p.s. Нормальный бетон набирает первоначальную прочность весьма быстро — утром уложил, вечером уже твердый на ощупь. Какие у вас там такие супер нагрузки будут что нужны ускорители твердения… И так не успеете
