Дайте дельный совет — конденсат на потолке второго этажа
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Дайте дельный совет — конденсат на потолке второго этажа
15 Окт'13 в 08:12 #6583
Всем здравствуйте! Построили дом из бруса в два этажа,живем вторую неделю.На потолке второго этажа появляется конденсат.Отчего,почему, что делать? Второй этаж отапливается. Потолок второго этажа утеплен со стороны крышы вермикулитом.
15 Окт'13 в 08:16 #84085Пароизоляция какая?
15 Окт'13 в 08:33 #84086маловато данных, только погадать можно
19 Окт'13 в 06:19 #84087Пароизоляция — изоспан В
19 Окт'13 в 09:52 #84088наверное не той стороной уложили…
19 Окт'13 в 11:50 #84089Построили дом из бруса в два этажа,живем вторую неделю.На потолке второго этажа появляется конденсат.Отчего,почему, что делать?
Наверное недавно сложили и брус не досох. Ничего страшного нет; всего лишь высокая влажность. Делать тоже особо нечего. Ждать и не переживать.
Пароизоляция — изоспан В …. наверное не той стороной уложили…
))))))))))) Шютите батенька ….
20 Окт'13 в 15:41 #84090У меня вот вопрос! Уже голову сломал. Подшил черновой потолок из досок. Утеплятся хочу эковатой. Какую пленку ложить под эковату, и какой стороной. Если пар будет выходить из квартиры, эковата впитывать будет и соответственно терять сойства теплоизоляции, если мембрану ложить наоборот, т.е. пар в квартиру, то эковата сохнет, перекрытие и потолок мокнет. Вообще эковатчики рекомендовали ондутис А 100 (ветроизоляция), но по логике ложить нужно R100 (пароизоляция). В данном случае изоспан В и ондутис R100 аналоги.
Получается у Вас все правильно, а потолок мокнет. Niagara может вермикулит сверху закрыт чем-то, что не дает влаге испаряться?
23 Окт'13 в 02:14 #84091Пароизоляцию нужно класть не со стороны холодного чердака, а прикрепить на черновой потолок со стороны теплого помещения с помошью степлера, стыки обязательно проклеить специальной лентой.
12 Ноя'13 в 04:18 #84092
Конденсат всегда образуется на холодных поверхностях (урок физики,9 класс). Утепляйте потолок.
12 Ноя'13 в 05:54 #84093Как я понял, у вас 2 полных этажа и крыша скорее всего из металла. Закапало скорее всего днём. Если всё так, то вывод такой:
Пар из помещения проходит через перекрытие и оседает на внутренней стороне крыши. Когда солнце немного нагрело крышу, этот конденсат растаял и стёк на перекрытие.
Что делать? Перебирать утепление вы всё равно уже в этом году не будете. Поэтому;
Если у вас чердак холодный и глухой, постарайтесь сделать так, что бы он проветривался, но что бы снег на него не задувало. К примеру у меня вентиляция чердака идёт через паропрозрачную мембрану на коньке.
На чердаке можно попробовать проложить слой пароизоляции по стропилам крыши так, что бы даже если пар и вышел бы на чердак, то не осел бы на металле.
Пишу не просто так, это и меня касается. Вчера тоже заметил пару капель из под обшивки. Пока ничего страшного конечно, но что будет зимой?
12 Ноя'13 в 06:41 #84094Тут 2 варианта конденсата на пароизоляцие может быть…
Образование конденсата на пароизоляцие со стороны помещения вызвано скорее всего избыточной влажностью в помещении и плохой вентиляцией…. Иногда может отпотевать из-за плохого утепления в углах, на это скорее в более лютые морозы….
Если же конденсат скапливается между утеплителем и пароизоляцией, то тут скорее причина в некачественно выполненной пароизоляции и без проклейки швов…
12 Ноя'13 в 16:34 #84095проблема из двух частей
первая: отсутствие вентиляции в доме, тёплый влажный воздух поднимается наверх к потолку второго этажа
вторая: холодный потолок второго этажа, где и конденсируется влага из тёплого воздуха
проверить не сложно, надо замерить температуру потолка и влажность воздуха (на уровне потолка), по таблице глянуть точку росы для данной влажности и температуры воздухаутепляйте потолок и проветривайте помещение, если у вас нет вентиляции, или сделайте вентиляцию
конечно может оказаться, что у вас сугроб на чердаке растаял
13 Дек'16 в 05:34 #84098
Как уменьшить влажность и создать комфортный и благоприятный климат?
1. Снизить влажность можно с помощью систематического проветривания и отапливания. Если вы живете в частном доме, как можно чаще топите его, не закрывая дымоходы и дверцы, пока топливо не прогорит хорошо. Квартиру можно прогревать при помощи радиаторов и обогревателей; так придется выложить хорошую сумму за электричество, но таким образом вы сможете избежать появления грибка на стенах и разных болезней.
2. Повышенная влажность не очень нормальное явление в квартире. Она может появиться при наличии аквариума, если на кухне постоянно кипит вода и имеется большое количество цветов, которые также испаряют влагу. Но скорее всего, повышенная влажность является следствием неисправности или нарушении вытяжки. Особенно это возможно, если дом достаточно старый. Поэтому стоит обратиться в домоуправление, чтобы специалисты устранили данную проблему. Если дом относительно новый, возможно, кто-либо из соседей сделал перепланировку и нарушил конструкцию вытяжного шкафа, врезав туда холодильник или другой предмет.
3. сегодня в специализированных магазинах можно приобрести климатическое оборудование, поглощающее лишнюю влажность в квартире. Это так называемые осушители воздуха, принцип которых основан на том, что при соприкосновении воздуха с холодной поверхностью влага начинает конденсироваться и стекает в поддон, где он в дальнейшем нагревается и подается в помещение. Можно установить оконный кондиционер со сплит-системой, но в этом есть один минус – повышенный шум.
4. Натуральные строительные материалы, как древесина и гипсокартон, являются отличными помощниками в регулировании влажности. Гипсокартон впитывает излишнюю влажность, накапливая ее в себе, а при недостаточном количестве влаги (пересушенном воздухе) в атмосфере комнаты он начинает выделять ее, регулируя тем самым микроклимат квартиры.
13 Дек'16 в 06:00 #84099Niagara wrote:Всем здравствуйте! Построили дом из бруса в два этажа,живем вторую неделю.На потолке второго этажа появляется конденсат.Отчего,почему, что делать? Второй этаж отапливается. Потолок второго этажа утеплен со стороны крышы вермикулитом.
А изнутри чем подшито?
Похоже влага из дома не удаляется, а должна
Про "сугроб" на крыше позабавило
13 Дек'16 в 07:24 #84100ПМ wrote:Похоже влага из дома не удаляется, а должнаНаоборот, пар идёт в потолок, конденсируется в вермикулите и стекает.
Кстати, для нормального утепления потолка хорошего вермикулита надо с полметра. Того песка, что продают в Томске — метр.
18 Дек'16 в 12:41 #84102У Вас просто нет общеобменной вентиляции. Из за этого влажнасть скапливается на потолке.
18 Дек'16 в 13:59 #84096anton wrote:ПМ wrote:Похоже влага из дома не удаляется, а должнаНаоборот, пар идёт в потолок, конденсируется в вермикулите и стекает.
У вермикулита коэф 0,043 уж никак при такой теплопроводности пол метра не выходит. Да и в Томске хороший был два года назад точно, как сейчас, не знаю.
19 Дек'16 в 05:40 #84097kaifsheg wrote:У вермикулита коэф 0,043 уж никак при такой теплопроводности пол метра не выходит. Да и в Томске хороший был два года назад точно, как сейчас, не знаю.это для какой фракции? я брал 4 года назад в Кисловке. может, они на газе экономили или на сырье, но плотность там явно больше 100 кг/куб.
кстати, на потолок по нормам нужно в 1.5 раза больше утеплителя, чем в стены…
