Дайте идею, чем раз в минуту нажимать кнопку
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Дайте идею, чем раз в минуту нажимать кнопку
20 Июл'18 в 00:48 #11909
Подскажите простейшую идею для нажатия на кнопку. Мне нужно раз в минуту на котловой автоматике тыкать кнопку, в течении 3х дней примерно.
Круглосуточно. Не спрашивайте, зачем мне это: надо Руками это делать невозможно, нужно еще как минимум есть и спать, нанять помошника нереально.
Что может послужить механизмом, устройством, прибором и т. д. для нажатия этой кнопки?
Ардуино увы не знаю и нет на месте. Что-нибудь простое — есть идеи???
20 Июл'18 в 00:53 #201219Если вы попали в сериал Лост, там еще надо было цифры вводить(4 8 15 16 23 42 ), и не три дня, а два сезона
А вообще любая релюшка в помощь.
20 Июл'18 в 01:14 #201220Ну, как вариант-Эл.двиг, редуктор, эксцентрик))…
20 Июл'18 в 01:19 #201221Автомагазин — реле поворотника …
20 Июл'18 в 01:31 #201222поворотник почаще хлопает. в сибавтоматике поискать какую-нибудь хрень (цена получится спортивная) с выходом "сухой контакт", подключиться к кнопке. Возможно придется взять два реле времени. При всей простоте задача требует работы, которая потребует оплаты. Попробуйте найти студента/школьника которому делать нефига. Могу сына спросить возьмется или нет на друине сгородить.
20 Июл'18 в 02:01 #201223Умоляю на вас. Зашоптесь на Али. Обнаковенный таймер. Но правда могут быть нюансы.
Вот такой заказал.Тока он завис где то.
20 Июл'18 в 02:33 #201224Заец wrote:Умоляю на вас. Зашоптесь на Али. Обнаковенный таймер. Но правда могут быть нюансы.
Заец, а вам зачем? Тоже раз в минуту нажимать надо ?
20 Июл'18 в 02:54 #201225У мну есть кой какая автоматика. Насос скважины качает через таймер уже сто лет. Машина грелась зимой через таймер. Терморегуляторы есть; на самогонный аппарат. Все работает как часы. Правды пришлось самопально все городить из гор хлама. Но как бы не в первый и даже не в сотый раз. Тиасур же. Так што любую кнопочку могем нажимать пицот раз в секунду.
20 Июл'18 в 03:00 #201226ПР110 стоит как два реле времени. Ну программатор ещё. Зато руки развязывает в других задумках и фантазиях.
20 Июл'18 в 03:42 #201227Вопрос под Кофе wrote:Мне нужно раз в минуту на котловой автоматике тыкать кнопку, в течении 3х дней примерно.
Что это за автоматика такая.
20 Июл'18 в 04:17 #201228может проверяется износоустойчивость кнопки?
можно попробовать использовать механический метроном, вроде как его даже можно самому собрать, это если важно именно нажатие кнопки
20 Июл'18 в 05:07 #201230В качестве привода нажатия на кнопку можно взять соленойд от центрального замка авто. Если нужна именно механика воздействия.
20 Июл'18 в 05:24 #201231Интересно, есть ли какая-нибудь проблема, которую не смогут решить имходомовцы коллективно ?
20 Июл'18 в 08:22 #201229А может действительно метроном прикрутить. Только электрический https://www.muztorg.ru/product/D001908 Правда к нему релюшку колхозить придется, вместо пищалки (или светодиода)
А так, арудуино плюс релюха — идеальный вариант.
Если с нуля разбираться — за вечер получится. Если не с нуля — то вообще минут 15. дольше к физической кнопке подключаться придется…
20 Июл'18 в 08:34 #201232Вера житель Кафтанчиково wrote:Интересно, есть ли какая-нибудь проблема, которую не смогут решить имходомовцы коллективно ?
Из чего строится.
20 Июл'18 в 08:36 #201233baseev wrote:Вера житель Кафтанчиково wrote:Интересно, есть ли какая-нибудь проблема, которую не смогут решить имходомовцы коллективно ?
Из чего строится.
Так давно уже решили, брус. И потом снаружи минватой и изоспаном. А изнутри — гипсокартон.
20 Июл'18 в 16:28 #201234Ничего изобретать не надо…Интересная примочка по теме, для владеющих аглицким,… тынц
Просто запрограммируй свой смартфон…
21 Июл'18 в 02:48 #201235Запараллелить кнопку с компом и войти на имходом…
22 Июл'18 в 13:04 #201236Программируемые логические контроллеры (сокращённо ПЛК, по-английски — PLC)… ну и выход подключить к контактам кнопки
но бывают и варианты с кнопочками и экранчиком
22 Июл'18 в 13:59 #201237ПЛК сложнее чем ПР110 и дороже. Для данной ситуации выгоднее пр110
