• Дефекты внешних покрытий (краски) и способы их устранения
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Дефекты внешних покрытий (краски) и способы их устранения
17 Окт'19 в 01:02 #7872
Дефект «крокодиловой кожи»
Узорное растрескивание на поверхности лакокрасочного покрытия, похожее на крокодиловую кожу.
Возможные причины:
- нанесение твёрдого неэластичного покрытия, например алкидной эмали, на эластичную акриловую грунтовку;
- нанесение верхнего слоя раньше, чем высохнет нижний;
- естественное старение масляных красок при колебаниях температур;
- неправильный подбор материала для данных климатических условий.
Перепады температуры имеют слишком большую амплитуду и резкий характер для данного покрытия.
Решение проблемы:
Старая краска должна быть полностью счищена. Наносить следует качественную краску, адаптированную для данных климатических условий.
Растрескивание с шелушением
Расщепление, по крайней мере, одного слоя покрытия, приводящее к его полному повреждению. На ранних стадиях выглядит, как дефект «крокодиловой кожи», затем происходит шелушение краски.
Возможные причины:
- использование краски невысокого качества, не обеспечивающей покрытию достаточный уровень адгезии и эластичности;
- чрезмерное разбавление краски или нанесение её слишком тонким слоем;
- плохая подготовка поверхности особенно сказывается при покраске древесины без грунтовки;
- окрашивание при неблагоприятных погодных условиях, препятствующих нормальному плёнкообразованию: низкие температуры, сильный ветер и т.д.
Решение проблемы:
- если трещины неглубокие, не до самой подложки, то следует удалить отшелушивающуюся краску скребком или проволочной кистью, зашкурить края, загрунтовать обнажившуюся поверхность древесины и перекрасить.
- если же трещины глубокие, до подложки, удалите всю краску с помощью скребка, ошкурите поверхность, затем загрунтуйте и перекрасьте высококачественной акриловой краской для наружного применения.
«Пузырение»
Образование пузырей из-за локальной потери адгезии и вспучивание покрытия.
Возможные причины:
- окраска при прямом солнечном свете или слишком нагретой поверхности, особенно при применении органоразбавляемых лакокрасочных материалов тёмного цвета;
- нанесение масляной или алкидной краски на влажную поверхность;
- чрезмерная влажность или влага, просачивающаяся изнутри через наружные стены (при использовании акриловых водно-дисперсионных красок, которые позволяют водяному пару испаряться, не повреждая целостность покрытия, это редко может быть причиной данного дефекта);
- воздействие чрезмерной влажности на свежее покрытие: роса или дождь вскоре после того, как краска высохла, особенно, если поверхность была недостаточно хорошо подготовлена и использовалась краска не очень высокого качества.
Решение проблемы:
- прежде всего, надо определить, проходят ли пузыри внутрь до самой подложки. Если да, то причиной может быть влага, просачивающаяся изнутри. В этом случае, надо ликвидировать источник просачивания воды из стены, иначе повторная покраска может привести к повторному пузырению;
- соскребите пузыри и ошкурьте поверхность, загрунтуйте там, где не покрытая краской поверхность и покрасьте заново;
- если же пузыри не идут до самой подложки, причиной может быть не внутренняя влага. Скорее всего, краска была нанесена на слишком тёплую поверхность при прямых солнечных лучах или подверглась воздействию чрезмерной влажности. В любом случае отскребите краску, ошкурьте, загрунтуйте обнажившуюся деревянную поверхность. Используйте для окраски высококачественную акриловую водно-дисперсионную краску для наружных покрытий.
Образование налёта
Появление белых соляных корок, выщелачивающихся из строительного раствора, или каменной кладки, по мере того, как сквозь них проходит вода.
Возможные причины:
- недостаточно хорошая подготовка поверхности (не был ликвидирован уже имевшийся налёт);
- избыток влаги, просачивающийся через наружные стены изнутри;
- тена или штукатурка сделаны с отклонениями от технологических норм, что привело к повышенному содержанию солей и щелочей.
Решение проблемы:
- если причиной является избыток влаги, надо ликвидировать источник влаги: починить крышу, прочистить желоба и водостоки, заделать все трещины в каменной кладке высококачественным акриловым уплотняющим составом. Если внутри здания повышенная влажность, подумайте об установке отдушин или вытяжных вентиляторов, особенно в купе, ванной и прачечной. Удалите все следы налёта и отшелушивающуюся краску проволочной или механической щёткой либо с помощью промывочного аппарата. Затем тщательно промойте поверхность. Нанесите специализированный акриловый грунт, дайте ему полностью высохнуть и только после этого нанесите слой высококачественной краски для наружных работ.
- в некоторых, более лёгких случаях, когда при появлении налёта, закончилось на какой-то точке, а краска при этом не повредилась, достаточно просто смыть налёт.
«Отслаивание»
Самопроизвольное отделение полосок или кусков покрытия из-за потери адгезии. Может наблюдаться отслаивание всех слоёв, некоторых из них или только верхнего слоя.
Возможные причины:
- при покраске древесины, её разбухание из-за просачивания дождя, влажности или другой сырости внутри дома;
- избыток влажности, проникающей изнутри через наружные стены (реже встречается при использовании акриловой водно-дисперсионной краски, которая позволяет влаге испаряться, не повреждая покрытие);
- использование низкокачественной краски, не обеспечивающей покрытию достаточную адгезию и эластичность;
- нанесение акриловой водно-дисперсионной краски при условиях препятствующих хорошему формированию плёнки, например в очень жаркий или очень холодный день, в ветреную погоду;
- нанесение масляной краски на влажную поверхность;
- недостаточная подготовка поверхности.
Решение проблемы:
Если причиной отслаивания является внешняя сырость, надо устранить её источник путём проведения необходимых ремонтных работ:
- отремонтировать крышу;
- очистить желоба и водостоки;
- срубить деревья и кусты, растущие слишком близко к дому и т.д.
Если причина — внутренняя влага, надо сделать отдушины (особенно в помещениях с повышенной влажностью, таких, как кухня, ванная и прачечная), чердачные жалюзи, вытяжные вентиляторы. Удалите отслоившуюся краску скребком или проволочной щёткой, обработайте шкуркой грубые поверхности и загрунтуйте обнажённую поверхность.
Покрасьте высококачественной акриловой водно-дисперсионной краской, обладающей хорошей адгезией и позволяющей влаге испаряться без повреждения покрытия.
«Ржавление»
Образование красно-коричневых пятен на покрытии.
Возможные причины:
- применение негальванизированных гвоздей, шурупов и других видов крепежа;
- гальванизированные шляпки гвоздей или шурупов начали ржаветь после зашкуривания или длительного воздействия атмосферных явлений.
Решение проблемы:
Каждая шляпка гвоздя должна быть тщательно загрунтована, а затем окрашена качественной акриловой краской. При перекрашивании наружных стен, где есть пятна от ржавых гвоздей, смойте эти пятна, ошкурьте шляпки гвоздей, а затем подготовьте поверхность для окрашивания, как при новом строительстве.
Для ответственных работ, например, при окраске оконных рам, разумно применять краску с антикоррозионным эффектом.
Несовместимость красок
Потеря адгезии.
Возможные причины:
нанесение водоразбавляемой акриловой краски поверх трёх или четырёх слоёв старой алкидной или масляной краски может вызвать «поднятие» старого покрытия над подложкой
Решение проблемы:
Нанесите ещё один слой алкидной или масляной краски либо полностью удалите старую краску, тщательно подготовьте поверхность, ошкурив и загрунтовав те участки, где это необходимо, а затем нанесите слой высококачественной акриловой краски.
Плесень
Образование коричневых, чёрных или серых пятен на поверхности покрытия или уплотняющего состава из-за присутствия грибка, который растёт на плёнке лакокрасочного материала или другом органическом материале.
Возможные причины:
- влажные участки окрашиваемой поверхности, которые мало или совсем не освещаются солнцем (поэтому наиболее уязвимы северные стены и нижние части карнизов);
- использование низкокачественной краски, в составе которой недостаточно добавок, препятствующих образованию плесени;
- нанесение краски на подложку или покрытие, в которых уже присутствует плесень;
- поверхность древесины не была загрунтована перед окрашиванием.
Решение проблемы:
Прежде всего, надо убедиться, что изменение цвета произошло на самом деле из-за плесени, а не из-за загрязнения. Обработайте это место раствором хлорки, подождите 5 мин и промойте. Если тёмное пятно исчезло, значит, это, вероятно, плесень.
Удалите всю плесень с помощью раствора хлорки (одна часть хлорки на три части воды), оставляя его на поверхности в течение нескольких минут, затем смойте. Не забудьте надеть резиновые перчатки для защиты рук и не допускайте попадания раствора в глаза. Тщательно очистите поверхность раствором моющего средства от грязи и других органических веществ, на которых может расти плесень, вручную или с помощью промывочного аппарата. Промойте поверхность, а когда она высохнет, нанесите один или два слоя высококачественной акриловой в/д краски, содержащей большее количество добавок, препятствующих образованию плесени, и поэтому лучше защищающей поверхность, чем масляные или алкидные краски.
Образование морщин
Глубокая сморщенная кожица на покрытии.
Возможные причины:
- краска нанесена слишком толстым слоем (этот дефект возникает чаще при использовании алкидных или масляных красок);
- окрашивание нагретой поверхности или в очень жаркую погоду;
- воздействие на невысохшую краску дождя, росы, тумана или повышенной влажности;
- нанесение верхнего слоя краски на не до конца высохший первый слой;
- окрашивание загрязнённой поверхности.
Решение проблемы:
Отскребите или обработайте шкуркой подложку, чтобы удалить сморщенное покрытие. Нанесите ровный слой высококачественной краски. Убедитесь, что первый слой или грунтовка полностью высохли, прежде чем наносить верхний слой. Наносите краску, следуя указаниям производителя (рекомендованные два тонких слоя лучше, чем один толстый слой). Если Вы решили заниматься окраской в очень жаркую, холодную или влажную погоду, дайте краске дополнительное время для высыхания.
- raduga-lk.ru
17 Окт'19 в 10:43 #434460в продолжение
12 хитростей профессиональных маляров
Выравнивание стен
Перед покраской каждый мастер обязательно ровняет поверхности с помощью шпаклевки и шпателя. Он убирает все ямы, впадины, трещины, сколы и другие изъяны, чтобы стены были идеально ровными.Шлифование поверхностей
Перед покраской все стены следует тщательно зашлифовать с помощью мелкозернистой шлифовальной бумаги. Тогда стены будут идеально ровными и гладкими.Применение грунтовки
Это средство крайне необходимо, оно эффективно скрепляет все строительные материалы. Для этого с помощью кисточки нужно обильно на поверхность нанести грунтовку.Применение кондиционера для краски
Чтобы не оставались следы, следует использовать специальный кондиционер, его необходимо добавить в краску и тщательно размешать. После покраски стен не будет оставаться подтеков и следов от кисточки.Использование валика
Чтобы на поверхности не было шероховатостей после покраски необходимо использовать валик с густым ворсом (4-5 мм).
Покраска 2-3 слоями
Чтобы получить ровный и плотный слой на поверхностях, следует краску наносить в несколько слоев.Важно! Главное помнить, что каждый слой краски должен тщательно просохнуть, прежде чем на него нанесут следующий слой.
Нельзя красить стены зимой
Краска в холодное время года плохо наносится и может лечь не равномерным слоем.Не рекомендуется красить поверхности во время сильного солнца
При ярком солнечном излучении краска быстро густеет, и покраска может получиться не однородной, также цвет на поверхности может быть разным (где-то светлее, а местами темнее).Поэтапное окрашивание
С помощью валика следует не спеша закрашивать поверхность, примерно по 1 м2.Правило нанесения краски валиком
Нужно стараться не заходить на уже окрашенные участки стены, иначе слой краски будет неравномерным. Также покраску следует начинать сверху и доходить до низа стены.Качество материала
Перед покраской краску необходимо проверить на густоту, она должна течь и быть однородной. Поэтому вскрывая банку, следует с помощью деревянной палочки проверить материал. Для этого окуните туда палку и посмотрите на нее, если краска жидкая – можно начинать покраску.Важно! Если краска густая ее нужно разбавить, водоэмульсионную краску разбавляют водой, а обычную эмаль – растворителем. После разбавления не забудьте тщательно перемешать материал, чтобы он был однородным и не имел комков.
Регулярная мойка инструментов
Чтобы краска ложилась равномерным слоем, каждые 8-10 м2 окрашенной поверхности необходимо мыть валики, чтобы на стены не попала засохшая краска и не образовала борозд, которые испортят всю покраску.Желаем приятной покраски!
