Что такое Короед для стен? Декоративная штукатурка
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Что такое Короед для стен? Декоративная штукатурка
Помечено: штукатурка
3 Май'20 в 02:53 #5233
Штукатурка «Короед» эффективно может использоваться вне и внутри помещений. Этот декоративный материал обладает рядом отличных свойств, как с точки зрения дизайна, так и с технологической стороны.
После нанесения декоративная штукатурка «Короед» не требует финишного шпатлевания. Очень разнообразная цветовая гамма «Короеда» позволяет проще определиться с выбором. Декоративная штукатурка обладает высокой прочностью к атмосферным и механическим воздействиям. Это декоративное покрытие обладает очень высокой стойкостью к воде, поэтому его можно с легкостью мыть. Декоративная штукатурка «Короед» не боится температурных перепадов. «Короед» отлично выдерживает температуру от −55 до +60 градусов по Цельсию. Цвет «Короеда» стойкий против выгорания на солнце.
Декоративная штукатурка «Короед» применяется для кирпичных, бетонных, гипсокартонных поверхностей, а так же для покрытия твердых волокнистых плит, сэндвич-панелей и ДСП. Поверхность, оштукатуренная «Короедом», имеет бороздчатый вид, отсюда и название.
В своем составе, декоративная штукатурка «Короед» не содержит опасных для здоровья растворителей и пластификаторов. Штукатурка отлично растворяется в воде и имеет приятный запах. Декоративный «Короед» не выделяет никаких вредных веществ и не влияет на здоровье человека. Наносится короед очень легко, после нанесения быстро сохнет. Декоративная штукатурка устойчива к воздействию щелочей, кислот и различных промышленных газов.
Декоративная штукатурка «Короед» содержит в своем составе сополимерные синтетические акриловые дисперсии, диоксид титана, мел Omyacarb и мраморную крошку (зернистостью от 0,1 мм до 3,5 мм). В основном «Короед» выпускается белого цвета. Есть возможность колеровки, которая производится с помощью полнотональных красок FEIDAL Vollton and Abtoenfarbe.
Декоративная штукатурка наносится на предварительно подготовленную поверхность. Поверхность очищается от жира, пыли, различных масел и загрязнений. С помощью средства против плесени FEIDAL Schimmel-Ex поверхность легко очищается от грибка, плесени и мха. Рекомендуется поверхность предварительно выровнять и высушить. До начала декоративной отделки поверхности рекомендуется заполнить шпатлевкой все трещины, щели, и неровности. Для лучшего нанесения декоративной штукатурки, следует нанести тонкий слой грунтовки, который должен сохнуть не меньше шести часов.
Для наружных работ, на бетонных, цементно-песчаных и цементно-известковых штукатурках, предварительная грунтовка перед нанесением декоративной штукатурки «Короед» не обязательна. За час до начала работ со штукатуркой, следует обильно смочить основание.
При внутренних работах с «Короедом», основания из гипсокартона, влагостойких древестностружечных плит, гипсовых, цементно-известковых и цементных штукатурок, необходимо обработать грунтовкой. Покрытия из известковых и клеевых красок необходимо удалить. Старый слой полимерных или масляных покрытий следует удалить механическим путем или с помощью растворителей, после чего нужно нанести слой грунтовки. В качестве грунтовки можно использовать Ceresit СТ 16.
Для приготовления декоративной смеси «Короед», вода должна иметь температуру от 15 до 20 градусов по Цельсию. Сухую смесь понемногу добавляют в воду, тщательно перемешивая, чтобы не было комков. Перемешивают смесь с помощью миксера или с помощью дрели со специальной насадкой, предназначенной для вязких веществ. Скорость вращения должна составлять от 400 до 800 оборотов в минуту. После первого перемешивания выдерживают паузу в течение 5 минут — это нужно для созревания декоративной смеси. Затем смесь перемешивают еще раз. С момента приготовления декоративная штукатурка должна быть использована в течение 60 минут.
Необходимую консистенцию подбирают с помощью таблицы, в которой указано соотношение количества воды и сухой смеси. В процессе работы воду добавлять нельзя. Чтобы раствор не затвердел, его нужно периодически помешивать.
Декоративная штукатурка «Короед» наносится при помощи терки, изготовленной из нержавеющей стали. Терку следует наклонить под углом 60 градусов к обрабатываемой поверхности. Толщина наносимого слоя зависит от зерна минерального заполнителя. После того как раствор не будет прилипать к инструменту, поверхность штукатурки формируется с помощью деревянной или пластмассовой терки. Борозды могут быть вертикальными, горизонтальными, перекрестными или круговыми, это зависит от траектории и амплитуды движения терки. При формировании фактуры поверхности движения должны быть легкими и скользящими, без лишнего нажима.
Декоративная штукатурка накладывается непрерывно. Если же возникла необходимость отлучиться и остановить работу, следует наклеить малярную ленту. Не застывшие остатки декоративной штукатурки можно удалить с помощью воды, а уже засохшие удаляются механическим способом. Температура при работе со штукатуркой «Короед» должна быть от +5 до +30 градусов по Цельсию, при относительной влажности воздуха не более 80 процентов. Цветную штукатурку накладывают при температуре от +9 и до +30 градусов. В других условиях штукатурка «Короед» может очень быстро высохнуть.
Отделка короедом стен квартиры
Работая с декоративной штукатуркой «Короед» следует надевать перчатки. Это позволит защитить руги от воздействия материала. Дело в том, что в декоративной штукатурке содержится цемент, который при взаимодействии с обычной водой дает щелочную реакцию. Если же во время работы декоративная смесь попала в глаза, следует как можно быстрее промыть их водой и обязательно обратиться к врачу.Если декоративная штукатурка наносится на наружную поверхность здания, следует избегать мест, расположенных под прямыми солнечными лучами, дождем или ветром. В течение трех дней новое покрытие не должно подвергаться воздействию дождя и солнечного света.
Для декора разноцветной штукатуркой следует использовать ее из одной партии. При этом должна быть использована вода из одного источника. Белый вариант штукатурки можно окрашивать. Покраску следует производить силикатной краской. Но, не ранее чем через три дня после нанесения штукатурки «Короед», а акриловые краски можно использовать только через две недели.
Разные оттенки декоративной штукатурки «Короед»
Срок хранения штукатурки «Короед» в сухих условиях, в неповрежденной оригинальной упаковке на поддонах 12 месяцев. Продается штукатурка в мешках по 25кг. Расход «Короеда» зависит от минерального зерна: зерно 3,5 мм — 3,5–4,0 кг/м2; зерно 2,5 мм — 2, 5–3,0 кг/м2.
Штукатурка «Короед» может быть различных оттенков. Вся цветовая гамма условно разбита на серии. Кроме этого, внутри серии имеются свои оттенки. Если площадь обрабатываемого помещения большая, то не следует применять декоративную штукатурку темного цвета.
Декоративная штукатурка «Короед» широко используется в современном строительстве. С «Короед» легко работать и она имеет широкую многофункциональность. Благодаря этому использование декоративной штукатурки позволяет достичь потрясающих результатов в декорировании, как внутри, так и снаружи. Применение декоративной штукатурки «Короед» в своем помещении позволит Вам долгие годы наслаждаться эксклюзивным и красивым видом потолков и стен.
По материалам Ceresit.de
3 Май'20 в 12:17 #63731Меня очень заинтриговала эта «короедина». Плюсы налицо.
Кто нибудь пробовал? Хочется реальных отзывов.
8 Май'20 в 16:24 #417191Опробывал эту штуковину в квартирных условиях. Успел нанести 1,5 кв.м сей штуки + добавил колера, ремонт заглох. Простояло это год с небольшим, все норм, ничего не отвалилось.
Наносил на гипсокартон, предварительно обработав грунтовкой.
9 Май'20 в 07:52 #417209Какую использовали?
9 Май'20 в 08:05 #417213Церезит. А я другую и не встречал.
В целом впечатления очень положительные — по сравнению с мокрыми обоями небо и земля. Держится так, что молотком не отколешь!
9 Май'20 в 11:03 #417232Есть другие фирмы,но не в этом соль. Просто есть фактура короед для внутренних работ чисто, а есть для фасадных и для внутренних работ.
8 Авг'22 в 13:49 #552581Скажите, может ли новичек с первого раза сделать нормальную декоративную штукатурку типа короед? или даже пробовать не стоит?
у кого был опыт, поделитесь..
9 Авг'22 в 11:33 #552661Скажите, может ли новичек с первого раза сделать нормальную декоративную штукатурку типа короед? или даже пробовать не стоит? у кого был опыт, поделитесь..
Считаю, что нет. И вот почему…
Сам рассматривал короед. Допустим руку можно набить на скрытых (малозаметных) площадях. Но изучив технологию понял, что одному не справиться. Один должен наносить на поверхность, второй должен создавать фактуру. И это при непрерывной работе как минимум на стене одной стороны. И это при том, что надо ловить тень на стене. Северная сторона — можно работать целый день, на южной -только вечером. Соответственно помощник должен подстраиваться. Одному может и реально (чтоб не зависеть от помощника), но для этого надо иметь опыт работы.
9 Авг'22 в 12:12 #552662Вот не первый раз слышу уже такое мнение. Похоже надо подумать в сторону обычной штукатурки, там вроде все по-проще.
9 Авг'22 в 12:24 #552663Вот не первый раз слышу уже такое мнение. Похоже надо подумать в сторону обычной штукатурки, там вроде все по-проще.
К этому и пришел. Сейчас шпаклюю стены. Готовлю просто к покраске.
23 Янв'25 в 10:22 #593125Рекомендую декоративную штукатурку травертин! Лучше укладка чем у церезитовской шубы.
26 Янв'25 в 12:43 #593236
Студент08Гость- Пригород
Белорусское качество. Нормально 👍
26 Янв'25 в 21:06 #593243Оштукатурил фасад из газобетона обычным штукатурным составом с сеткой ( самый дешёвый не берите, просеивать придется) потом зашпаклевал, затем прошел, этой же шпатлевкой густой консистенции, валиком. Третий год, полет нормальный.
26 Янв'25 в 21:07 #593244Получилась лёгкая шероховатость
26 Янв'25 в 21:20 #593245Короед вышел бы дороже
