Делаем душевой поддон своими руками (фотоотчет)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Делаем душевой поддон своими руками (фотоотчет)
Капитан Очевидность.
4 Июл'14 в 04:36 #7655
Да будет душ! Важно! Делать надо душ с обслуживаемым сифоном:
То есть при засорении мы вынимаем сифон (колено, изогнутая часть водоотводящего канала) – он разборной – и спокойно прочищаем ёршиком трубу. И опять же важно! Дно душевого поддона должно быть нескользящим!
Теоретически, можно взять готовый поддон и замуровать его в пол и стену. Но ничто не заменит чувство удовлетворения от работы, сделанной собственными руками. Опять же, эмалированный поддон скользит, а акриловый – желтеет со временем.Итак, готовим/подметаем поверхность:
Обыкновенной битумной мастикой обрабатываем пол – для избежания т.н. капиллярного подсоса – проще говоря, чтобы кирпич не отсыревал.
Стелим тонкую парниковую плёнку – или обычную клеёнку.
Достаём кирпич – у меня было 40 штук облицовочного силикатного, но вы лучше используйте обыкновенный красный.
Делаем кладку, устанавливая нижнюю часть душевого трапа в канализационную систему – через отводочек. Внимание! Отводок должен быть из системы под углом 30 градусов, но никак не 90! Иначе будет трудно прочищать!
Уголок скошен, во-первых, для красоты, а во-вторых для того, чтобы не задевать за него при прохождении от унитаза (левый дальний угол) до раковины (правый ближний). Чисто практически, от отсутствия этого уголка вы не пострадаете – полезной нагрузки у него совершенно нет.
Кладку по метражу делаете на глаз, у меня получилось 90х90 см. Раствор я использовал ЕК-1000 – он же толстослойный плиточный клей. Через три-четыре дня покрываем поддон мастикой ещё раз. Для влагоупорности.
Выводим борта повыше, делаем ещё стяжку. Чтобы вода стекала в душевой трап, дно поддона выводим в некое подобие прямоугольной воронки, с уклоном в сантиметр-полтора к центру (коим является сливное отверстие трапа).
Используйте штукатурные маяки. Не забудьте после использования их вынуть – чтобы не коррозировали!
Выкладываем мозаику – я покупал на бумаге, есть варианты с сеткой. Белый плиточный клей (ЕК-6000) мелким зубчатым шпателем наносим на поверхность, шлёпаем бумагой наверх (бумагу снимем потом) мозаику, прожимаем все мелкие квадратики пальцами и шлёпаем следующий. Треугольники и прочие углы откусываем обычными кусачками.
Через три часа (или на следующий день, как хотите) – мокрой тряпкой возим по бумаге, и через пару минут снимаем её всю.
Замешиваем опять же белый плиточный клей, затираем его в щели резиновым шпателем, через полчаса мокрой тряпкой снимаем излишки – где торчит, добиваемся ровной плоскости.
Через пару-тройку дней можно положить стальную крышечку в душевой трап (я её временно снял) – задёрнуть занавеску и можно принимать душ!
Источник: http://www.fresher.ru
