Делаем из шуруповерта заклепочник с помощью насадки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Делаем из шуруповерта заклепочник с помощью насадки
6 Июн'17 в 02:59 #10960
Традиционные заклёпки, как вид неразъёмных соединений, в домашнем хозяйстве встречаются редко, проигрывая по многим пунктам сварочным конструкциям. Кроме того, в большинстве случаев высоких прочностных показателей от заклёпок и не требуется.
Иное дело – вытяжные или резьбовые заклёпки. Соединения, выполненные с их помощью к неразъёмным отнести трудно, поскольку извлечение такого вида крепежа вполне возможно, не ослабляет прочность детали, и позволяет таким же образом установить новую заклёпку. Именно для таких операций и служат насадки-заклёпочники под шуруповёрты.
Резьбовая заклёпка представляет собой полую ступенчатую втулку, которая выполнена из прочного и – одновременно – пластичного пластика. Своим буртом она помещается на верхнюю плоскость соединяемых деталей, в то время, как стержневая часть крепежа полностью перекрывает всю длину соединения, несколько выступая за его нижний торец. В отверстие вводится стальной стержень с резьбой, на один размер больше, чем диаметр под резьбу отверстия в полой заклёпке. Вращая стержень, производят силовое внедрение стали в поверхность материала, вследствие чего тот деформируется, и своими складками образует внутренний бурт, прижимающий обе соединяемые плоскости друг к другу. После этого стержень вывинчивается из образованной внутренней резьбы внутри резьбовой заклёпки.
Резьбовые заклёпки выпускаются нескольких исполнений – с буртом, со шлицем, с уменьшённой опорной поверхностью и т. д. Они особенно удобны тогда, когда доступ к месту будущего соединения ограничен только одной поверхностью. Такие изделия обычно изготавливают из нержавеющей стали, алюминия или его сплавов, а номенклатурный ряд для резьбовых заклёпок регламентируется евростандартами АС-ITRG. Области применения: монтаж систем кондиционирования и вентиляции, сборка мебели, внутренние ремонтные работы в салоне автомобиля и т. д.
Вытяжные заклёпки, иначе называемые ещё тяговыми – также продукт европейских технологических решений: их размеры и прочностные параметры соответствуют требованиям DIN 8337. В отличие от резьбовых заклёпок, внедряющийся в полое тело вытяжной заклёпки стержень – гладкого поперечного сечения. Он удаляется после обеспечения соединения, и к повторному применению не годится. Поскольку при соединении такого рода крепежом, заклёпка заворачивается своей образующей вовнутрь имеющегося отверстия, то таким образом можно соединять между собой тонкие листовые детали, чего не могут обеспечить резьбовые заклёпки. Изготавливаются вытяжные заклёпки также из высокопластичных металлов и сплавов.
Таким образом, если снабдить стандартный шуруповёрт насадкой, в которой можно закрепить вращающийся стержень – гладкий или резьбовый – то процесс монтажа не только ускорится, но и станет более качественным, поскольку крутящий момент инструментальной головки можно легко регулировать.
К конструкции шуруповёртов, пригодных для применения под монтаж заклёпок, предъявляется одно требование – их привод должен допускать реверсирование. Важно также и рабочее напряжение аккумуляторной батареи: оно не должно быть ниже 14,4 В. Выпускаемые основными производителями насадки рассматриваемого предназначения классифицируются по следующим параметрам:
- По длине рабочей части, которая различными производителями варьируется в пределах 100…200 мм.
- По диаметру монтируемой заклёпки: от М2,5 до М10.
- По допускаемому материалу – только цветные металлы и сплавы, либо ещё и нержавеющая сталь.
Универсальная насадка-заклёпочник на шуруповёрт в разнообразном ассортименте типоразмеров выпускается торговыми марками Rivedrill (Испания) и Absolute (Тайвань).
Особенности действия таких насадок, и их отличия заключаются в следующем.
Насадка под шуруповёрт для заклёпок от Rivedrill изготавливается в комбинированном пластико-металлическом корпусе, поэтому её вес не превышает 0,3 кг. Таким образом, существенного превышения мощности привода основного инструмента не потребуется. При этом и работа мастера с шуруповёртом будет достаточно комфортной, поскольку инструмент можно удерживать во время монтажа заклёпки при помощи одной руки.
Крепление насадки унифицировано с посадочным местом рабочей головки, причём тип привод шуруповёрта значения не имеет: возможно применение таких насадок даже к пневматическому инструменту.
Насадки от Rivedrill для резьбовых заклёпок выпускаются в следующей номенклатуре:
- Rivedrill Е95Н – инструмент, который более всего подходит для домашнего применения. При помощи насадки этой модели возможна установка резьбовых заклёпок диаметром до М4 из нержавеющей стали. Подходит такая насадка и для вытяжных заклёпок, изготовленных из алюминия;
- Rivedrill NutDrill – профессиональная модель, предназначенная для установки резьбовых заклёпок диаметром до М10.
Насадка-заклёпочник на шуруповёрт реализуется в комплекте с монтажным ключом, предназначенным для оперативной установки устройства в рабочую головку основного инструмента.
Насадки от Absolute имеют меньший диапазон своей функциональности: с их помощью можно устанавливать резьбовые заклёпки до М5 включительно. Пригодны они и для вытяжных заклёпок.
Технология работы насадки-заклёпочника
При выборе типоразмера следует учитывать не только принципиальную возможность использования шуруповёрта под монтаж заклёпок, но также и проверить, устанавливается ли насадка непосредственно во внутреннем шестиграннике вала инструмента. В последнем случае габаритные размеры оснастки в сборе уменьшаются, и функциональность её применения возрастёт. Фиксация насадки выполняется специальным ключом, прилагаемым к узлу.
Далее проверяют возможность свободной установки хвостовой части заклёпки в посадочное место насадки и закрепляют насадку в патроне шуруповёрта, для чего на несколько секунд включают режим реверса двигателя, зажимая при этом патрон ключом.
После этого устанавливают заклёпку в подготовленное отверстие, переводят двигатель на прямое (правое) вращение, и прижимают насадку к головке заклёпки. По мере заглубления резьбового стержня в заклёпку она вначале деформируется, а затем складывается во внутренний фланец образующегося соединения. При этом излишек металла обрезается, что распознаётся по характерному щелчку.
В этот момент вращения вала вновь реверсируется. Стержень поднимается и извлекается из насадки, после чего она пригодна для установки следующей заклёпки.
Для надёжной работы насадки-заклёпочника на шуруповёрт необходимо придерживаться несложных требований текущего обслуживания:
- Своевременно очищать внутреннюю полость рабочей головки от возможных остатков материала заклёпки;
- Регулярно смазывать густой смазкой прижимные клиновые губки насадки;
- Проверять степень износа узла зажима: глубина поверхностных рифлений не должна быть меньше разницы между значением диаметра выступов и диаметра впадин резьбовой заклёпки;
- Перед началом использования насадки консервационную смазку тщательно снимают, иначе возможно заклинивание ножки заклёпки в патроне насадки.
Приобретая насадку-заклёпочник на шуруповёрт, потребителю стоит ознакомиться с технологическими возможностями её использования, которые приводятся в паспорте на изделие. В любом случае применение универсальной насадки выгодно, поскольку избавляет потребителя от приобретения малоуниверсального заклёпочника, и расширяет функциональность стандартных шуруповёртов. Качество монтажа заклёпок при этом не изменяется, если подобрать насадку, соответствующую мощности и числу оборотов основного инструмента.
6 Июн'17 в 03:06 #184431Цена вопроса на Али-бабе?
Столкнулся с тем, что некоторые вещи можно сделать только заклепочником. Напимер, как что-то привернуть к сайдингу, который внутри пустой?
6 Июн'17 в 03:42 #1844322 тыра чтоли он там стоит.
6 Июн'17 в 12:47 #184442Тыща с копейками + кешбеки)
6 Июн'17 в 23:41 #184435Что-то не впечатлила скорость работы. Я руками работаю быстрее. А если такой работы много, то лучше взять пневматический заклёпочник.
7 Июн'17 в 01:09 #184434Приобрел по случаю электрический. года три назад. забойная машина. руками стальную заклепку 4.8 ставить тяжеловато — а этот на ура, усилие вытягивания около тонны. комбинированная на 4 — это для него холостой ход. 1 сек — и заклепка готова.
7 Июн'17 в 01:36 #184440psm wrote:Приобрел по случаю электрический. года три назад. забойная машина. руками стальную заклепку 4.8 ставить тяжеловато — а этот на ура, усилие вытягивания около тонны. комбинированная на 4 — это для него холостой ход. 1 сек — и заклепка готова.
А что на стройке им делали? или чисто для поделок?
7 Июн'17 в 01:50 #184430Дядька из Будущего wrote:А что на стройке им делали? или чисто для поделок?
Фасады, фасонка
7 Июн'17 в 02:05 #184441
подозреваю ЛСТК собирал
7 Июн'17 в 02:08 #184436О да, конструктив под гипсокартон и фасады классно им валять …
7 Июн'17 в 02:48 #184437killergot wrote:подозреваю ЛСТК собирал
У какой ты подозрительный))))) тыщи три заклепок…. руками бы я уже был качок-однорукий бандит))))
7 Июн'17 в 02:49 #184438Дядька из Будущего wrote:psm wrote:Приобрел по случаю электрический. года три назад. забойная машина. руками стальную заклепку 4.8 ставить тяжеловато — а этот на ура, усилие вытягивания около тонны. комбинированная на 4 — это для него холостой ход. 1 сек — и заклепка готова.
приз за догадливость получает Саня — ЛСТК )))))
7 Июн'17 в 02:53 #184439
psm wrote:Дядька из Будущего wrote:psm wrote:Приобрел по случаю электрический. года три назад. забойная машина. руками стальную заклепку 4.8 ставить тяжеловато — а этот на ура, усилие вытягивания около тонны. комбинированная на 4 — это для него холостой ход. 1 сек — и заклепка готова.
это называется внимательность))) обратил внимание на заклёпки в ЛСТК. Кстати почему не на саморезы или винты? Саморезом мне видится быстрее.
7 Июн'17 в 06:11 #184433killergot wrote:psm wrote:Дядька из Будущего wrote:psm wrote:Приобрел по случаю электрический. года три назад. забойная машина. руками стальную заклепку 4.8 ставить тяжеловато — а этот на ура, усилие вытягивания около тонны. комбинированная на 4 — это для него холостой ход. 1 сек — и заклепка готова.
во-первых строках — не сильно-то быстрее. железяки довольно толстые, в сумме может и 3 мм набежать местами. хорошее деволтовское сверло протыкает быстрее чем то г которое на конце самореза, а клепочник вытягивает за одну сек. Правда приходится другой инструмент брать. Да и основное время не на крепление уходит — найти нужную деталь, установить, уровнем проверить, потом шлёп-шлёп и присобачил.
во-вторых строках — у меня личное (имхо) убеждение что заклепка от переменной нагрузки не выкрутится, а саморез хбз. нынче на 9-е приподняло лист — край был на 2-х заклепках на 4 мм — их вырвало. Поленился по осени поставить сколько положено. А в остальном — ни одна заклепка от вибрации не раскрутилась))))
9 Июн'17 в 04:46 #184443А такие клепки
эта насадка сможет клепать?
9 Июн'17 в 06:37 #184444Дядька из Будущего wrote:А такие клепки
может. вставляешь заклепку, снимаешь насадку с шуруповерка и долбасишь ею с другой стороны.
