Металлоизделия, плазменная резка — где заказать
ИмхоДом › Форумы › Местные Темы › Металлоизделия, плазменная резка — где заказать
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Вайбер.
25 Сен'17 в 05:30 #11322
Заинтересовался — что это, как сделано? Вроде как из бочки в домашних условиях… Гугл выдает — художественная сварка. Что это, кто пробовал, неужели и так можно делать сварочником?
Оказывается, очищаем и обезжириваем поверхность. Расплавляем воск. Далее пишем текст соскребая воск до лака. В получившуюся канавку наливаем йод. Получается йодит железа, он будет выделятся на фоне остального металла. Времени конечно уйдет многовато, примерно сутки. Желательно йод в процессе вытряхнуть и налить новую порцию… и так до получения результата. Ведь как — то же на лезвиях ножей и топоров узоры делали без гравировальных станков.
Погуглив, нашел еще вариант со сварочным аппаратом:
Но с химической травкой как-то популярнее:
Интересно, кто-нибудь пробовал самомстоятельно делать надписи на металле. Какой способ выбрать, как результаты??
25 Сен'17 в 05:37 #190465Спасибо, интересно
Где взять фотолак из второго видео?
25 Сен'17 в 05:46 #190466При таком уровне владения электродом, думаю, надписи и вензеля делать не трудно и сварочником
25 Сен'17 в 05:56 #190467Байкер из склепа wrote:При таком уровне владения электродом, думаю, надписи и вензеля делать не трудно и сварочником
Не верю я в такур ручную сварку электродом. Поди робот-автомат варил….
25 Сен'17 в 05:59 #190468Самая верхняя картинка — это плазменная резка. Вот женщина заграничная по таким же трубам-бочкам прикалывается:
25 Сен'17 в 07:26 #190469В свое время в армейке делали житоны себе нормальные т.к. уставные были кака полная. Сначала делали заготовку из нержи обтачивали и полировали до зеркала, получившуюся заготовку приматывали к поливику и затем окунали в краску. Когда краска чуть подсыхала, писали кто что хотел. Потом цепляли к заряднику и в банку с крутым раствором соли и все это травилось… то что под краской, оставалось. Качественная равномерная надпись получалась при малых токах, но долго. Если надо было быстрее, ток добавляли но и надпись получалась грубая.
27 Июн'24 в 09:20 #584290
ВайберГость- Пригород
Томский завод металлоизделий Луквис получит господдержку 9 млн.р. на модернизацию производства
Новое оборудование позволит компании, занимающейся изготовлением металлоконструкций различной сложности, твердотопливных котлов, модульных зданий, водонапорных башен, повысить качество выполняемых работ. Среди услуг Плазменная резка. Резервуары/закладные/опоры
Частникам делают каркасы под бассейны, услуги трубогиба
Расположены на Кузовлевском тракте.
