Деревянная лесница «эконом» с балясинами из черенков лопат
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Деревянная лесница «эконом» с балясинами из черенков лопат
  • В этой теме 77 ответов, 42 участника, последнее обновление 7 лет сделано KomissarKomissar.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 78 всего)
  • #8075
    Нужно было сделать лестницу на второй этаж. А денег не осталось…И вот что получилось:
    Недорогая деревянная лестница
    Кстати: такие дорогие балясины, которые продаются в магазинах, сделали из черенков для лопат! Дешево и сердито.
    ист: для души.рф
    #110091
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Времянка для дачи. Скрипеть и шевелиться  начнет уже через полгода…
    #110092
    тогда уж так
    #110093
    UniversalUniversal
    • Окраина Степановки
    А верхние два под что предложите?
    А так Всё правильно.
    #110094
    интересно что будет внутри, когда эту лестницу будут мыть как полы ))
    #110095
    ruslan8ruslan8
    точно! здорово придумано с полочками или ящичками
    #110096
    как палубу корабл.?
    #110097
    Аватарmesilin
    Как сверлили отверстия для черенков в тетиве и перилах?
    #110098
    А чем еще кроме фостнера можно задырявиться?
    #110099
    Я, когда лесницу на скорую руку творил, то для поперечек использовал как раз черенки от лопат. Перо по дереву идеально подходит. Только размер не помню.. то ли на 30, то ли на 32….
    #110100
    В верхние — что — нибудь культурное, не все же для брюха!
    Видеокассеты, презервативы, например…
    #110101
    imbaimba
    водка, огурцы, настойки расположены УДОБНО только для глубокой стадиии опьянения. Надо бы для первоначальной стадии такие же ящики забабахать повыше, а то устанешь наклоняться..
    #110102
    Пером, коронкой.. И тупо толстым сверлом (как под нагели),
    Кстати, ступени из досок чтоли? Сосна? Если да, полагаю только хороший лак убережет их от следов эксплуатации..
    #110103
    судя по сучкам пихта или ель…
    #110104
    Аватарmesilin
    Вопрос именно как, а ни чем. К инструменту вопросов нет.  Как засверлиться неперпендикулярно поверхности и выдержать нужный угол. может приспособы есть хитрые?
    #110105
    дрель с двукоординатным пузырьком
    #110106
    У соседней теме предлагали же — высокий уголок из детского конструктора.
    А в леруа как-то видел приладу — типа сверлильного станка, только дрель туда свою прикручиваешь
    #110107
    Вообще правильная лесница делается так:
    Безымянный
    Безымянный2
    Едем в мастерскую. Сразу врубаем хорошую музыку для поднятия боевого духа.
    DSC06345
    Начинаем переводить чертежи в детали.
    DSC06344
    Попутно поднимаем рабочий настрой разными шуткам и прибаутками.
    IMG_20141011_161606
    После того как разметили, начинаем вырезать деталь вот таким инструментом (ручная циркулярная пила называется)
    DSC06347
    Пардон, перепилил провод. Иногда случается.
    DSC06360
    Подобно Родэну, отсекаем всё лишнее.
    В итоге должна получится такая деталь. Называется "косоур" или в простонародье "крокодил"
    DSC06348
    DSC06349
    Далее, берём другой инструмент (называется фрезер) и начинаем изготавливать пазы.
    DSC06341
    DSC06342
    Эти детали называются "тетевы"
    DSC06340
    Поехали дальше. Ступени.
    DSC06351
    На некоторых ступенях могут быть изъяны (вмятины, сколы) Чтобы их устранить берём такой инструмент (называется рейсмусовый станок) и прогоняем через него деталь. Снимаем тонкий слой дерева.
    DSC06352
    Подрезаем детали в заданный размер с помощью торцовой пилы.
    DSC06368
    На торце ступени делаем такой выступ, шиповое соединение.
    DSC06354
    Он должен соответствовать ширине ранее сделанных пазов — 19 мм.
    DSC06356
    Берём вот такую фрезу и начинаем фрезеровать кромки ступеней.
    DSC06357
    DSC06359
    Кромка ступени должна получиться закруглённой.
    DSC06358
    Выбираем паз, в который потом будет вставляться "подступень"
    DSC06364
    Прикручиваем подступень к каждой ступени.
    DSC06369
    Сверлим отверстия в тетиве.
    DSC06362
    Детали готовы. Начинаем предварительную сборку марша.
    DSC06370
    Ступень шипом вставляем в паз тетивы.
    DSC06372
    Стягиваем болтом (называется "глухарь")
    DSC06363
    DSC06371
    Марш собран. Предварительная сборка нужна для того, чтобы на раннем этапе устранить возможные недочёты, подогнать детали.
    DSC06376
    Начинаем шлифовку деталей.
    DSC06382
    От шлифовки очень зависит дальнейшее качество покрытия. Поэтому шлифовать нужно как можно тщательнее.
    Есть такая поговорка кстати — "Делай хорошо, плохо само получится"
    DSC06383
    Наносим тонирующий состав на отшлифованную поверхность.
    Можно это делать методом распыления, а можно и так.
    DSC06596
    DSC06597
    Сушим.
    DSC06598
    Собираем ещё раз, уже с перилами.
    DSC06607
    Светлое и тёмное. Смотрится на мой взгляд эффектно. Заказчики хотели всё сделать тёмным, я посоветовал контраст.
    Этап лакировки опускаю по техническим причинам. Лестницы лакируются обязательно качественным паркетным лаком.
    DSC06608
    Переходим сразу к монтажу лестницы на объекте.
    DSC06746
    Сначала монтируем промежуточную площадку.
    Всё должно быть строго вертикально, горизонтально и параллельно.
    Опять же, в соответствии с рабочими чертежами, не на глазок.
    DSC06748
    Устанавливаем нижний марш.
    DSC06749
    Потом верхний.
    DSC06752
    Установили.
    DSC06753
    Далее монтируем перила.
    И вот она нарядная…вуаля.
    DSC07064
    DSC07065
    Как видите, ничего сверх естественного.
    #110108
    Я сейчас чуть обедом не подавился! Вы сейчас знаете, что сделали? Вы меня лишили спокойного сна на всю зиму!  Из нструментов только "лягушка", "шурик", лобзик и распылитель. Никаких торцовочных пил, рейсмусовых станков, фрезеров и пр. у меня нет.
    #110109
    dizelistdizelist
    • Радужный Зоналка
    красота! и если не секрет, сколько по стоимости такая лесенка выйдет у вас заказать?
