Деревянная стена в земле
ИмхоДом Форумы стены и конструкции Деревянная стена в земле
  • В этой теме 5 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано папанькaпапанькa.
  • #3596
    АватарSRKD
    Строю деревянный каркасный гараж. Участок земли с серьезным уклоном. В итоге получается так, что две стены нужно  засыпать на высоту около 1 метра землей.
    Планирую это сделать так: пропитать доски на высоту засыпки Кузбаслаком, потом в два слоя рубероид, ПГС и сверху все это землей в нужный уровень.
    Подскажите: верное ли выбрано решение.
    #38242
    вопрос интересный…
    конечно, производители Сенежи таких проблем не боятся, но хотелось бы услышать мнение практиков.
    #38243
    WasilWasil
    А может не надо засыпать землёй? Может целесообразней выровнять площадку, и оставить зазор между стеной (каркасной, как я понял) и откосом земли, который можно укрепить…
    #38244
    dadadadadadadada
    Для земляной стены лучше ничего нету кирпича с пеноплексом например. А деревянная стена в земле — это 2-3 сезона и сгнило.
    #38245
    Бетон. Хоть стена, хоть столбики. Все остальное в земле фуфел.
    #38246
    А имеет ли на жизнь следующая конструкция каркасника? Интересует на сам каркас а полуцоколь. Укрепляем грунт бетоном, выдерживаем см 30-50 для вентиляции и ревизии. и строим каркасник в 2 этажа+полуцоколь (тоже каркас).
