Деревянные фасадные экраны — отделка дома деревом.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Деревянные фасадные экраны — отделка дома деревом.
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление 4 месяца сделано АватарТурбо.
  • #5585
    Cейчас, наиболее интересной технологией отделки, является система вентилируемых фасадов из деревянных панелей (планкена) с воздушным зазором. Область применения этих конструкций достаточно широкая.  Конструкции позволяют эффективно решать задачи энергосбережения, тепло-, влаго- и шумоизоляции, а использование современных методов колировки и огромный выбор лаков позволяет значительно повысить архитектурные достоинства зданий.
     Принцип конструктивного решения фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором следующий:
    с внешней стороны несущих конструкций наружной стены (основание) из железобетона, различных бетонных блоков или кирпича крепят несущий каркас, на который навешивают отделочный слой – так называемый деревянный экран. Расстояние между экраном и основанием должно позволить разместить там слой утеплителя расчетной толщины и оставить воздушный зазор 40-80 мм между экраном и слоем утеплителя. Также предусмотрена возможность применения подобной конструкции без утеплителя, используемая только для изменения архитектурного облика здания.
     Деревянные вентилируемые фасады имеют высокие эксплуатационные свойства. Они устойчивы к изменениям температуры в широком диапазоне, имеют возможность поглощать термические деформации, возникающие при суточных и сезонных перепадах температур, что позволяет избежать внутренних напряжений в материалах облицовки и несущей конструкции, и, как следствие, исключают возможность появления трещин и разрушения облицовки.
     Также несомненным их достоинством является то, что теплоизоляция в данной конструкции расположена снаружи. Во-первых, это защищает стены от попеременного замерзания и оттаивания. Во-вторых, благодаря этому, выравниваются температурные колебания массива стены, что препятствует появлению различного вида деформаций. И в-третьих, теплоизоляция увеличивает теплоаккумулирующую способность массива стены. А это приводит к тому, что при отключении источника теплоснабжения стена будет остывать в несколько раз медленнее, чем при внутреннем расположении слоя теплоизоляции.
     Деревянный Вентилируемый фасад — идеальное решение для облицовки наружных поверхностей стен зданий (фасадов) при их реконструкции или капитальном ремонте. Тем более, что дерево не боится влаги, солнечного света и перепада температур.
     Современные натуральные материалы (Планкен), применяемые при возведении вентилируемых фасадов, позволяют кардинально изменить внешний облик здания, придать ему неповторимый, запоминающийся вид.
     Планкен — это новый многофункциональный профиль обшивной панели из Сибирской лиственницы – доска со снятыми с четырех углов фасками различной конфигурации (от овальной до прямоугольной). Привнося колорит натурального дерева, эта доска отлично сочетается с другими материалами и органично вписывается в ландшафтный дизайн. А благодаря долговечности Сибирской лиственницы, в отличие от других пород дерева, такой фасад будет служить вам долгие годы. Не менее интересна возможность повторного изменения цвета фасада уже после покраски или изменения старого цвета.
    #69344
    Маленькая психбольничка …..
    #69345
    sultansultan
    шикарный сарай, мне б такой))) моему сараю еще далеко до этого
    #69346
    Кубизм…
    А если вместо этих плашек установить аналогично панели солнечных батарей, имхо, шикарно будет.
    #69347
    sultansultan
    А вместо окон камеры! А изнутри вместо окон экраны проецирующие солнечный свет и то что окружает дом, вообще будет футуристично)))
    #69348
    Я и говорю — психбольничка …..
    #69349
    JurijJurij
    Так ведь красить замучаешься.
    #69351
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Для экологии доски должны рости, там где семечко упало. А это понты.
    Заяц прав.
    #562843
    Аватарлексус
    Классная идея со световым фасадом из периодической доски! Спасибо, беру на заметку 🙂
    #622363
    АватарТурбо
    А Латат обещал деревянные фасадные панели выпускать. Как обстановка, не начинали еще? тоже думаю чем обшиваться.
