Деревянные противопожарные двери
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Деревянные противопожарные двери
Помечено: дверь
Капитан Очевидность.
9 Мар'22 в 11:21 #542531
Закрепившееся в нашем сознании мнение о подверженности дерева легкому возгоранию опровергают противопожарные деревянные двери. Современные технологии позволяют изготавливать достойную защиту от огня, пропитывая мдф-панели специальными негорючими материалами и заполняя противопожарные межкомнатные двери каолиновой огнестойкой ватой. Такая дверь способна выдержать прямое давление источника огня от 15 минут до 1 часа, которые в экстремальной ситуации становятся шансом на сохранение жизней людей.
Способы огнезащитной обработки: пропитка антипиренами; огнестойкие ЛКМ; конструктивная защита – обшивка негорючими листами; комбинированный метод – несколько способов сразу (пропитка плюс облицовка).
Отличить противопожарные межкомнатные двери от обычных под силу только специалисту. Шпоны ценных пород дерева, разнообразные аксессуары и фурнитура – все это позволяет дополнить интерьер, эстетически оформить противопожарные двери и скрыть от посторонних глаз их внутреннюю силу.
Производители обозначают противопожарные деревянные двери аббревиатурой:
- 1 или 2 – двух-, одностворчатые (двух-, однопольные);
- Г – глухая;
- С – со стеклом;
- Л или П – левая/правая.
Пример: С2Л – двупольная, остекленная с левой активной створкой.
Полотна с EI 15 рекомендованы там, где достаточно 15 мин. Для эвакуации с большим временем – для многоэтажных строений, с длинными коридорами, большинство ДПД – имеют EI 60 или 30.
Шпонированные дверные полотна условно можно назвать деревянными – это полотно из одного или нескольких огнестойких листов, облицованное тонкой огнестойкой фанерой или шпоном.
Ламинированные ДПД имеют внешний слой из тонкого НГ полимерного материала, повышающего негорючесть конструкции.
Как сделать ДПД из обычной деревянной двери
Обработав дверной блок огнезащитой можно создать ДПД. При этом надо уделить внимание герметизации, металлическим элементам, доводчикам. Но для признания изделия противопожарным необходим акт об огнезащите от ГПС.
Варианты создания противопожарной двери:
- Пропитать антипиренами.
- Обработанные и окрашенные термостойкими ЛКМ детали облицовывают вспучивающимся веществами как для кабельных п/п проходок (герметики, мягкие блоки) и обшиваются огнеупорными листами, железом 1,5 – 2 мм.
Требования к древесине носят рекомендательный характер (не обязательны, если обработка исправит недостатки):
- без сучков;
- плотная;
- без трещин, пустот.
Как установить ДПД: нормы и правила
При монтаже дверного блока обеспечивают технические характеристики:
- конструкция, кроме стойкости к огню, должна иметь дымогазозащищенность, для чего используют уплотнители;
- противопожарная фурнитура с терморасширяющейся лентой, герметиком, не прожигающим материал;
- остекление огнестойкое – стеклопакет с камерами, или одной из них, заполненными противопожарным гелем;
- доводчик – гидравлические, газовые, рычажные, пружины, с противовесами – обязательно;
- периметр стеклопакета, дверной коробки оклеивается термостойкой лентой.
popoj.com
