Длина профнастила на скат 6,5 м?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Длина профнастила на скат 6,5 м?
- В этой теме 33 ответа, 11 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
16 Ноя'14 в 12:44 #8232
Подскажите, стоит ли на двускатную крышу (длина ската 6,5 метра) заказывать профнастил аналогичной длины? Или проще будет профнастил стыковать из двух кусков?
16 Ноя'14 в 12:53 #115573Я заказывал одним листом 8,5м. Во-первых — дешевле, во-вторых проще и быстрее монтаж, в-третих меньше вероятность затекания/задувания под верхний лист (при небольшом угле и с подветренной стороны).
16 Ноя'14 в 12:54 #115574Я заказывал, а сосед нет так он пожелел так как стык у него плохо вышел (лист на лист не попал так как раскатка разная ,образовалась щель куда дождь задувался ветром под крышу)
16 Ноя'14 в 12:59 #115575Профнастил можно одним листом, у него жесткость хорошая, а металлочерепицу максимум 5м, чем длиньше, тем геморойнее… Только по доставке дороже чем короткие, тк газель такую длину не возьмет, придется шести метровый борт искать..
16 Ноя'14 в 13:02 #115576А 6-метровая Газель разве не привезет ?
16 Ноя'14 в 13:04 #115577Такую большую длину выгодно заказывать, только если длинномер свой, а так всю скидку доставка съест… листы больше 7м пробрема на обычном борту увезти, только длинномер либо очень большая воровайка, но цена там в 2 раза выше
16 Ноя'14 в 13:11 #1155788,5 метров вез большой воровайкой с 24метровой стрелой (чтоб сразу подать на крышу) обошлось 1600/час (ушло 3 часа в час пик: час простоя на погрузке и 2 часа делов, включая еще подачу ДСП на второй этаж). Если стрела не нужна, длиная воровайка стоит 1100/час, что на 300 руб дороже обычной.
16 Ноя'14 в 13:31 #115580у нас есть, только они в основном легковес возят, тк рама слабая, да и грузоподъемность как у коротыша… а метал в осномном вожу на 4м газели, она 6,1 легко верет, длиньше гайцы ругаются, хотя есть один водила, который на обычную газель "ракетницу" соорудил и возит теперь груз в 2 раза больше борта
16 Ноя'14 в 13:50 #115581Спасибо, развеяли сомнения, я сам склонялся к целому куску. Продавец рекомендует взять на мою крышу вот такой:
Как считаете, нормальный вариант, или высоту волны брать побольше?
16 Ноя'14 в 13:53 #115582А что за покрытие у вас на листе? И еще цвет — как называется? Нравится )
16 Ноя'14 в 13:55 #115583А от сюда невидно какая у Вас крыша.
16 Ноя'14 в 14:13 #115584это Викинг МП RAL 7024
16 Ноя'14 в 14:14 #115585Мне 6-метровый металл обычная воровайка возила — часть на кабину поклал — у него там рамка защитная из уголка была — немного вышло за габарит.
А так ловко — краном разгрузил полтонны — быстро и культурно. А я то голову ломал — чуть ли не кран с мазом заказывать думал прийдется
16 Ноя'14 в 14:15 #115586Выбор не велик, либо МП-20, либо С-21, МП-20 с капельником, берите его, да и дешевле чем С-21
16 Ноя'14 в 14:19 #115587Спасиб )
16 Ноя'14 в 14:20 #115588Пардон, думал, что написал )) Двускатная, угол 30 градусов, холодный чердак, длина ската 6,5 м.
16 Ноя'14 в 14:28 #115589все верно)
17 Ноя'14 в 06:47 #115604А это что за цвет и покрытие?
17 Ноя'14 в 07:43 #115591Цвет телесный, примерно ral 1015, Материал — натуральная кожа
17 Ноя'14 в 08:06 #115592А где найти, чтоб такого качества? 😎
