Длина профнастила на скат 6,5 м?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Длина профнастила на скат 6,5 м?
  • В этой теме 33 ответа, 11 участников, последнее обновление сделано Master-krovli.nskMaster-krovli.nsk.
Просмотр 14 сообщений - с 21 по 34 (из 34 всего)
  • #115590
    часть покрытия слонцезащитное))
    По теме — я-б отдаллишние рубли за перевозку, чтобы не было горизонтального стыка..
    #115594
    а чем стык плох?   если крыша более 10* в него, при перехлесте 20см вода ни когда не побежит, при угле менее10* эту проблему решит силиконовый гермет…. основные протечки кровли случаются либо из под конька, из-за того что "лягушка"  на уплотнитель денег не выделила… а так же из-за неправильного монтажа ендовых и примыканий, фартуков дымовых труб… а так же из-за растянутых замков(на металлочерепице), когда лист большой длины на крышу затягивали или таскали неправильно….
    #115595
    Solo333Solo333
    Во-во точно. Из-за лягушки точно щель на коньке задувается, точнее не придал серъёзности этому "уплотнителю". Кроме как пенить, есть варианты?
    #115596
    Это часто встречаемое явление…. еще и исправление этой проблемы хороших денег стоит…200р/п.м
    Лечше сначала уплотнитель поставить, а потом запенить изнутри, а то вероятность 90% что пена вылезет где-нибудь наружу, будет потом как бельмо на глазу….
    #115597
    Solo333Solo333
    Сам сделать могу. Вопрос только в том, что не хочется дополнительные дырки в коньке делать, в старые после снятия, врядли попадешь ( Наверное, изнутри сначала полосками поролона проконопачу, а потом пена…
    #115593
    рал 8023 больше подойдет)))) покрытие аналог пластизола)))
    #115598
    АватарKMA
    Я минплиту запихал, вроде держит.
    #115599
    Solo333Solo333
    точняк, это проще всего
    #115600
    чтобы лишних дыр не наделать, надо конек частями откручивать…
    #115601
    АватарVoz
    Подскажите, уважаемые, вот из счета:
    Профилированный лист МП-20х1100 (ВИК-01-7024-ОН) 239,200 м2
    В составе: 1 упаковка 6,500 Х 1,150, R — 32 листа
    Это, получается, весь металл в одной гигантской упаковке придёт — 32 листа в пачке длиной 6,5 метра? Как такая упаковка обычно выглядит? Ее за раз краном цепляют?
    #115602
    theCuttheCut
    Высота этой упаковки около 4 см. а вес 1-1,5 тонны, в зависимости от толщины металла. Для крана это мелочь.
    #115605
    Уточнение — 4 см без обрешетки, обрешетка — плаха 50*100. Итого выходит сантимов 15 по высоте пачка. ширина как у листа + 2-3см. Поднимут за 1 раз.
    #115603
    АватарVoz
    Спасибо, всё понятно ))
    #115572
    1200кг максимум
