Для чего нужен ровный фундамент и как его выравнивать
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Для чего нужен ровный фундамент и как его выравнивать
  • В этой теме 4 ответа, 5 участников, последнее обновление 12 лет сделано AkorAkor.
  • #6058
    MasterMaster
    Для монолитной плиты все четыре ее поверхности нужно стараться создать ровными.
    Чтобы получить ровную внутреннюю и внешнюю поверхности с нужным качеством, необходимо правильно изготовлять и устанавливать опалубку.
    Огромные неровности для этих поверхностей устраняются с помощью повторной установки такой опалубки для дальнейшей заливки раствора. Если же все дефекты будут незначительными, то с внешней стороны можно ее обложить кирпичом, а также прибить сетку-рабицу при помощи дюбелей и стальных скоб для дальнейшей штукатурки.
    Выравнивание ее производится с помощью разного количества кладочной смеси, которая накладывается на гидроизоляцию. И в таком случае, если у вас получились очень большие неровности (около 10 см), скорее всего, нужно заново установить опалубку и подлить нового цементного раствора.
    Все это делается для того, чтобы фундамент вашего загородного дома смог обеспечивать полную ровную основу в строительстве запланированного вами строения, ведь ровные поверхности станут залогом качественного самостоятельного строительства. Любой из профессиональных застройщиков выставляет по уровню абсолютно все элементы конструкции такого здания.
    Лучше 1 раз посмотреть, как это делается:
    Гугл — транслейтор
    #75604
    РомашкинРомашкин
    • Сосновый Бор
    статью можно заменить одной фразой: "Делать опалубку ровно, заливать по маякам с ниткой"
    а делать вторую опалубку на уже залитый фунд. — имхо бред
    #75605
    АватарVoz
    Или еще короче: "Руки должны расти не из жопы".
    #75606
    У нас на работе выравнивали фундамент — 850 кг. штукатурки на 15 кв. метров
    При расходе 35-40 кг. сухого на метр в нормативах
    #75607
    а я впал в ступор после первого предложения… у монолитной (читаю фундаментной) плиты… в мом воображении — либо 2 поверхности, либо 6..
    пока рисунок не глянул — чувствовал, что ничего в этом мире не понимаю.
