Для чего такие желтые штуки надевают на провода на период стройки?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для чего такие желтые штуки надевают на провода на период стройки?
- В этой теме 20 ответов, 13 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
20 Фев'14 в 06:07 #7094
что это и для чего?
ближе:
20 Фев'14 в 06:18 #92331может для заметности?
20 Фев'14 в 06:19 #92332обращу внимание, что не на все провода, а только некоторые…
20 Фев'14 в 06:21 #92333Провода чистить от наляди, птичьего помёта?
20 Фев'14 в 06:27 #92334На остальные еще не успели одеть
А может у них как в Тайе, если обрыв, то просто кидают новый провод, а старый так и оставляют висеть) И на фото мы видим, как "пометили" только действующие))))))
20 Фев'14 в 06:32 #92335Мож одевают на отводные линии… которые непосредсвенно потребителям идёт? А на них бирочка где-нить с указанием координат потребителя….
20 Фев'14 в 06:37 #92336может защита оголенных, при работе крана…
20 Фев'14 в 06:41 #92337Буржуи чёртовы…. Как что-нибудь придумают, так сиди голову ломай зачем им это надо……
20 Фев'14 в 07:12 #92339защита от падающих предметов какая-нибудь.
20 Фев'14 в 07:44 #92340Скорее всего: изоляция для предотвращения замыкания случайными предметами или поражения электрическим током человека. Все-таки близко стройка…
20 Фев'14 в 07:49 #92338может сверху 10кВ(там где по 3 провода на "гирляндах") идет, а снизу 0,4кВ(4 провода), вот и одели чулки, чтоб случаянного перехлеста небыло, а то вдруг кран заденет или леса упадут….
20 Фев'14 в 08:28 #92341упс….
а есть профессиональные электрики-монтеры )))?
20 Фев'14 в 08:29 #92342изоляция как раз там куда могут леса завалиться
20 Фев'14 в 08:30 #92343так а причем тут профессиональные электрики? тут нужен буржуйский монтер, хоть любитель.
Футляры судя по всему избыточные и не необходимые, как банка кока-колы в рюкзаке американского солдата ))
20 Фев'14 в 09:52 #92344Похоже на времянки, может так обозначают временные сети, чтобы при отключении потом не путаться, обрезал все жёлтые и порядок, а что быстро и надёжно)))
20 Фев'14 в 10:26 #92345helps protect workers from accidental contact with conductors.
по стандарту ASTM D 1050-90 требуется…
как это работает:
The outer lip peels back with ease to open and start onto a conductor from either end. With a push at the other end, the full length slides on as the lips zip closed around the conductor. To remove each piece, open one end and strip the remainder off the conductor.
резюме — да, для стройки чехлы защитные
20 Фев'14 в 10:37 #92346Если леса завалятся, то строительная фирма разорится на страховке )))
20 Фев'14 в 11:11 #92348интересно, где такие купить, чтоб на провода на гусаке одевать, когда крышу перекрываешь, а то приходится шланги одевать, чтоб головой на фазу не залезть случаянно…
20 Фев'14 в 11:40 #92349для таких целей уже давно все тянут СИПом )
20 Фев'14 в 12:15 #92347кстати да, здание-то ремонтируют и проводка старая, поди вообще без изоляции…с СИПом таких проблов быть не должно
