Для чего в окна ставят выпуклые стекла?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для чего в окна ставят выпуклые стекла?
23 Дек'15 в 04:33 #9547
вопрос в заголовке ))
23 Дек'15 в 04:36 #153793возможно для преломления лучей света (идущих из одной точки) для освещения комнаты.. т.е. после оккна лучи будут идти не параллельно солнечным — а во все стороны (меньше тени, и "пекла" тоже меньше).
Звукоизоляция тоже должна выигрывать в таком случае.
23 Дек'15 в 04:36 #153794для понтов, думаю.
23 Дек'15 в 04:39 #153795Удобней мыть — все разводы стекаются к периферии, в целом окно чистое. Ведь судя по картинкам это применяется для высоких малодоступных окон.
23 Дек'15 в 04:42 #153797ABBA wrote:Удобней мыть — все разводы стекаются к периферии, в целом окно чистое. Ведь судя по картинкам это применяется для высоких малодоступных окон.
ну?! окна сами моете?
23 Дек'15 в 04:45 #153798Сами — не сами — это при чем? По идее разводы (фактически невысохшие капли) при выпуклой поверхности будут собираться по краям. Тем более если мыть из шланга и не протирать, что вполне возможно в случае с высокими окнами общественных зданий.
23 Дек'15 в 04:47 #153801На вскидку кажется, что это просто примитивная технология.. Но увидев эти же стекла вырезанные полукругом от такой идеи, пожалуй, откажусь…
23 Дек'15 в 04:47 #153799ABBA wrote:Сами — не сами — это при чем? По идее разводы (фактически невысохшие капли) при выпуклой поверхности будут собираться по краям. Тем более если мыть из шланга и не протирать, что вполне возможно в случае с высокими окнами общественных зданий.
автомобили практически кругом выпуклые.. что будет без протирки — догадываетесь?
23 Дек'15 в 04:47 #153800Имхо капли и на выпуклом стекле будут высыхать посередине. А основное назначение выпуклых стекол, имхо — дизайн.
23 Дек'15 в 04:48 #153796а ещё — когда в пачке стекла лежат друг на друге — брать в руки удобнее (есть куда пальцы подсунуть )
про резонанс (дребезжание) — вроде тоже из сферы шумозащиты, но другое.. тоже должно улучшиться в этом плане..
ещё одна безумная идея — при разбивании стекла (например, головой) — оно больше будет стремиться выпасть квадратиком, а не многочисленными и непредсказуемыми острыми осколками
напрашивается вывод — они всем лучше плоских.. кроме цены, видать)
23 Дек'15 в 04:51 #153802nblka wrote:Имхо капли и на выпуклом стекле будут высыхать посередине. А основное назначение выпуклых стекол, имхо — дизайн.
я и говорю — для понтов))) мыть выпуклые сложнее чем плоские — на плоских взял такую Т-образную штучку, провел резинкой по плоскости — вся вода согналась на уплотнение стекла, тряпочкой чик — и готово. к выпуклому резинка прилегать не будет. а стеклопакет из выпуклых — это ж представить только!
23 Дек'15 в 04:59 #153803дизайн под-старину? большинство окон что можно разглядеть — деревянные..
остаются попутные вопросы:
— нормально-ли, когда ставни соседних окон нахлёстываются друг на друга?
— в последнием доме не понятно как открываются окна.. вся рама сразу чтоли?
23 Дек'15 в 05:01 #153804
Изготавливаем гнутые стекла в мебельные фасады
В наличии имеются все формы производителей мебельных фасадов, а так же, формы для цельностеклянных фасадов на петлях с полкой 300х300, 300х250 и т.д. Срок изготовления 2-7 рабочих дней.
Наша печь для моллирования
Максимальные габариты стекла 2200х1000х200мм.
При заказе, в чертежах, необходимо учесть и указать следующие параметры:
- цвет стекла (например бронза)
- толщина стекла (например 4мм)
- обработка стекла (полированная кромка «трапеция» или без обработки)
- радиус наружный
- радиус внутренний
- хорда наружная
- хорда внутренняя
- длина дуги наружная
- размеры стекла в развернутом виде (высота, ширина)
- количество стекол
23 Дек'15 в 05:41 #153805Может такое окно больше света собирает…
23 Дек'15 в 05:41 #153806Конверсия. Раньше они производили телевизоры, а линзы остались…
23 Дек'15 в 07:41 #153807Сколько людей — столько и мнений. Можно я свою лепту внесу.
В случае если кто в бинокль разглядывает что делается внутри, то он не сможет разобрать детали из-за сильного искажения.
23 Дек'15 в 07:47 #153808дабы шторы не юзать. как написал фёдор со стороны через такие стёкла невидно нечего)
23 Дек'15 в 08:01 #153809Если голову в окно сунуть, то обзор больше. Как рыбий глаз
23 Дек'15 в 08:24 #153792В случае если кто в бинокль разглядывает что делается внутри.
Снайперу тоже труднее с такими окнами…
23 Дек'15 в 08:29 #153810это все побочные эффекты и сопутствующие симптомы )
