Для какого из трех приборов используется эта приставка?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Для какого из трех приборов используется эта приставка?
16 Сен'15 в 04:38 #4733
Вопрос в заголовке. А если заинтересует — расскажем ниже "с чем и ЗАЧЕМ его едят"
16 Сен'15 в 04:41 #56583картинко нихт отбражайтунг
16 Сен'15 в 04:50 #56584Автоматизация запуска чайника утром ИМХО.
16 Сен'15 в 04:50 #56597В голову приходит чайник, включающийся по времени. Типа пришёл домой с работы, а там только что вода вскипела. Или подогревает его переодически как чайник-термос но из обычного чайника. Хотя может это какой-нибудь мудрёный сетевой фильт, чтоб пылесос в сеть помехи не выбрасывал.
16 Сен'15 в 04:55 #56585Эээ, так нечестно! Если я правильно погуглил, то вопрос с подвохом
16 Сен'15 в 05:05 #56586Поди минисчётчик электричества?
16 Сен'15 в 05:15 #56587Ну да, если погуглить…))
Копирую всю портянку, возможно кого-то заинтересует.
Для начала краткая информация о самом приборе
На сайте производителя заявлены следующие характеристики:
- Рабочий диапазон мощности устройства: 0,2 Вт — 3600 Вт
- Рабочий диапазон напряжения: ~ 190 В — 276 В
- Диапазон тока: 0,01 А — 16 A
- Предельная нагрузка: 16 А, 3600 Вт
На самом приборе кроме величины предельной нагрузки, вы также можете посмотреть параметры батареек, которые питают экран устройства:
Прибор тестировал более месяца, и могу сказать, что экранчик пока не сел и вполне себе функционирует. Ресурса трёх батареек более чем достаточно.
Кстати, выглядят элементы питания вот так:
Сразу хотел бы отметить те величины, которые даёт возможность померить прибор.
Это: напряжение, сила тока, мощность, расход электроэнергии. Также, задав тариф, у вас будет возможность сразу выводить на экран затраты на электроэнергию приборов, которые вы подключали через Энергомер.
Вот так это всё выглядитУправление устройством и его тонкая настройка максимально простые, насколько это возможно.
- Если вам нужно обнулить счётчики (расхода электроэнергии, тарифа и затрат на электроэнергию), нужно нажать кнопку MASTER CLEAR каким-то тонким предметом, например, деревянной зубочисткой.
- Время и день недели вы можете настроить, зажав на несколько секунд кнопку SET, после чего, изменяя нужный параметр кнопкой UP и переключаясь между параметрами кнопкой SET. Прибор позволяет рассчитывать затраты на электроэнергию сразу по двум тарифам (зависимо от дня недели и времени суток, можно указать разную стоимость одного кВт⋅ч). Если там, где вы живёте, нет усреднённого тарифа, а действуют несколько тарифов для разного времени суток, вам будет особенно полезно правильно задать эти параметры.
- Задать тариф с точностью до 1 копейки вы можете, зажав кнопку FUNC, после чего переключая единицы и десятки рублей кнопкой SET, вводите нужное значение, используя кнопку UP. Есть возможность задать 2 тарифа, зависимо от дня недели и времени суток, но мне эта функция не понадобилась. Задал тариф, после чего, зажав на пару секунд кнопку FUNC, вернулся к стандартному режиму отображения.
Подробнее о настройке и возможностях прибора вы можете прочитать в электронной версии инструкции на официальномсайте производителя.
Чтобы было нагляднее и понятнее, также предлагаю посмотреть короткий видеоролик про Энергомер:
Сброс настроек, настройка дня недели и времени, настройка тарифа, прибор в действии
Перейдём к результатам наших замеров.
Первый на очереди — холодильник.
В моём случае тестовым экземпляром оказалась модель Саратов 1225М КШ-120:
Сначала я не знал, что значение затрат на электроэнергию энергомер получает, интегрируя мощность исследуемого прибора по времени. Думал, считает киловатт-часы с точностью до одной десятой, после чего множит это дело на стоимость 1 кВт⋅ч (которую вы можете задать, согласно своего тарифа).
Но здесь всё получилось интереснее и намного более точно.
Результаты первых замеров по холодильнику, где отслеживал только киловатт-часы, здесь не привожу. А вот второй раз эксперимент я уже ставил, фиксируя и киловатт-часы и затраты на электроэнергию, рассчитанные по тарифу 4 рубля 12 копеек, который действует для города Сочи.
Измерения начал в пятницу, утром в 5:11, подключив холодильник к розетке через Энергомер. Предварительно счётчики я обнулил, правильное время и тариф 4.12 рублей за 1 киловатт-час настроил:
Как можно увидеть по промежуточному замеру, который проводил в 6:16 утра, считать копейки Энергомер начинает ещё до того, как набежит 0.1 кВт⋅ч:
Измерения расходов электроэнергии я закончил уже во второй половине дня, в 15:44.
Как вы видите, если бы считало просто умножением насчитанных киловатт-часов на тариф (в нашем случае 0.3 кВт⋅ч * 4.12 р), прибор показал бы расход 1.23р, но в нашем случае цифра 1.34 р.
Таким образом, холодильник работал с 5:11 до 15:44 (10 часов и 33 минуты, или 10.55 часов), на что было затрачено 1.34 рубля.
Средняя стоимость часа работы холодильника по моим замерам получилась:
1.34 р. / 10.55 ч. ≈ 0.127 р. = 12.7 коп.
В среднем стоимость суток работы холодильника, таким образом, получилась:
0.127 р. * 24 = 3.048 р., что с учётом тарифа даёт расход приблизительно 0.74 кВт⋅ч / сутки.
Производителем заявлен расход электроэнергии 0.63 кВт⋅ч / сутки. Величина вполне сравнима с тем, что получилось у нас, если учитывать влияние погрешностей, разных условий работы холодильника (наполненность, температура в комнате и т.п.), и прочих факторов.
Таким образом, можно сделать вывод, что месяц работы холодильника будет стоить примерно (если брать 30 дней) 91 рубль и 44 копейки. Всё-таки это намного дешевле, чем наполнение самого холодильника.
Следующий на очереди испытуемый — электрочайник
Вот такие тактико-технические характеристики удалось обнаружить на самом чайнике:
С чайником я провёл порядочно экспериментов ещё до того, как узнал, что можно измерять расход электроэнергии более точно, чем отслеживая киловатт-часы с точностью до десятой.
Перед тем, как провести полноценный тест, я успел раз 8 замерить кипячение 1200 миллилитров, и после каждого следующего кипячения прибавлялся 0.1 кВт⋅ч (тариф тогда я не задавал, и расход с точностью до копеек не смотрел).
Но в статье я приведу те 3 замера, которые я делал уже с использованием всех возможностей Энергомера.
Итак, чайник мне попался не самый мощный, и 1200 миллилитров кипятилось в нём примерно минут за 9. Например, ставишь чайник в 7:31, а закипает он в 7:40. В этом конкретном случае потратили мы на это дело 48 копеек, и затрачено было немного больше 0.1 кВт⋅ч:
2 следующих кипячения чайника, которые делал уже в обед и вечером, показали следующие результаты:
Второе кипячение: 47 копеек и немного больше 0.1 кВт⋅ч;
Третье кипячение: 47 копеек и немного больше 0.1 кВт⋅ч.
Фотографии здесьТаким образом, затраты на создание кипятка этим чайником можно оценить так:
- Также берём месяц длинной 30 дней. Предполагаю, что в среднем мы кипятим полный чайник 2-3 раза в день (2 раза — возьмём 94 коп., 3 раза — 1.42 рубля).
- В месяц получится от 28.2 до 42.6 рублей. Получается ощутимо меньше, чем затраты на холодильник.
Следующим идёт — пылесос
На этот раз в качестве испытуемого у нас оказался пылесос Samsung VCC-8852H3R.
Во время эксперимента пылесосили несколько комнат общей площадью 90 м². Предварительно счётчики Энергомера я обнулил, тариф 4 рублей 12 копеек, который на данный момент актуален для Сочи, задал. В итоге получилось, что одна такая уборка нам стоила 1.58 рубля.
Если предположить, что за месяц таких уборок будет штук 6, тогда получится, что месячный расход на уборку такой же площади получится примерно 9 рублей 48 копеек.
Таким образом, из чайника, холодильника и пылесоса самым дешёвым, в смысле расходов за месяц, оказался пылесос. А самым дорогим — холодильник.
Пару слов о ноутбуке
На данный момент рабочий инструмент у меня хоть и старенький, но с задачами более менее справляется. Решил оценить, сколько денег съедает эта рабочая лошадка в месяц. Кому интересно, модель испытуемого ноутбука — HP ProBook 4510S.
Замеры делал ещё до того, как начал использовать возможности Энергомера, связанные с указанием тарифа, поэтому результат будет очень приблизительным.
Во время тестов, тяжёлых задач на ноутбуке не решал — просматривал страницы интернета в браузере FireFox, смотрел парочку фильмов онлайн, также запускал несколько коротких документалок с внешнего винта.
Просидел я за ноутбуком во время теста в общей сложности 12 часов 12 минут. За это время Энергомер насчитал 0.4 кВт⋅ч. Таким образом, примерная стоимость 1го часа работы за ноутбуком при малой нагрузке: 13 копеек.
- Если предположить, что в день приходится сидеть за домашним ноутбуков часов 6, тогда примерный расход за день у нас получится 78 копеек, в месяц набегает 23 рубля и 40 копеек.
- При удалённой работе за ноутбуком, не связанной с тяжёлыми задачами, для грубой оценки можно взять 12 часов работы за ноутом. При таком раскладе, в случае моего ноутбука, в месяц набежит 46 рублей и 80 копеек.
Эти цифры, которые привёл выше — приблизительные, и оценка весьма грубая. Нужно учитывать, что мой ноутбук далеко не самый мощный, в игрушки я на нём, в основном, не играюсь. Но порядок затрат на электроэнергию, которую влечёт за собой использование ноута, оценить можно.
Итак, что же в сухом остатке
Функционал Энергомера нахожу практичным и полезным.
С помощью этой штуки вы можете с довольно высокой точностью оценить расходы на использование различных типов бытовых приборов. Можно будет сравнить эти результаты между собой и лучше понять структуру своих расходов.
- юзер Tigrik
16 Сен'15 в 13:32 #56589Ничоневидно!
16 Сен'15 в 13:44 #56590Да видно же. Может у вас соцсети забанены?
16 Сен'15 в 14:20 #56591Незабанены, но картинка не отображается.
17 Сен'15 в 02:49 #56592Админ, все просто: замените все ссылки на станичке по принципу https:// —>> http:// и народ увидит.
А так через просмотр кода странички копируем ссылки, правим и смотрим
17 Сен'15 в 03:59 #56588Шайтан ))) ваша правда
Заменил — как теперь, видно?
17 Сен'15 в 04:14 #56593Угу. Думается мне все дело в https и в его понимании новыми версиями браузеров. На работе специально держу Mozilla Firefox древней версии — прекрасно работает с железками по https, чего не скажешь про новые версии
17 Сен'15 в 04:34 #56594век живи, век учись
17 Сен'15 в 07:46 #56595Энергомер конечно интересная игрушка, но малополезная. А вот умная gsm-розетка куда интереснее и полезнее в быту.
18 Сен'15 в 03:10 #56596да, холодильник ест больше, но ночной замер — неправдоподобен. нужен суточный, а то и недельный!
начните открывать дверцу, убирать оттуда холодные продукты, ставить назад тёплые — и расход должен увеличится
