Для постройки камина — что предусмотреть при возведении 1 этажа? отдельный фундамент внутри
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Для постройки камина — что предусмотреть при возведении 1 этажа? отдельный фундамент внутри
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Master-krovli.nsk.
8 Фев'18 в 10:11 #11689
Всем снова здрасте!
В этом сезоне собираюсь начать возводить 1-ый этаж дом будет 10×8 высота 1 этажа 3м высота второго 2м (эконом)
Есть сильное желание сделать камин — пристенный соотношением 2:3 из кирпича для практически исключительно декоративного применения т.к. в доме будет газовое отопление
Вопрос:
для камина заложено основание ( армированный бетонная плитка — на расстоянии 15см от ростверка т.е. с лентой не соприкасается) но вот как его наростить я пока не совсем понимаю т.е.
между первым и вторым этажом где он пойдёт у меня по проекту не должно быть балок верно? расскажите как правильно спроектировать самому камин ещё до начала строительства пола и потолка и стен соотвественно , чтобы потом не мучиться
Спасибо!
8 Фев'18 в 14:23 #198203
Vyacheslav93 wrote:Есть сильное желание сделать камин — пристенный соотношением 2:3 из кирпича для практически исключительно декоративного применения т.к. в доме будет газовое отопление
искуственный камин поставить не? Они сейчас такие реалистичные и дымохода не надо.
8 Фев'18 в 14:37 #198204killergot wrote:Vyacheslav93 wrote:Есть сильное желание сделать камин — пристенный соотношением 2:3 из кирпича для практически исключительно декоративного применения т.к. в доме будет газовое отопление
Еще вариант — обычная топка с декоративной отделкой. В перекрытии делаем проходку, ничего необычного.
8 Фев'18 в 16:53 #198206Если надумаете реальный камин, то ведите дымоход минимум д.150, либо прямоугольный с равным по площади. Я сделал 120, с таким дымоходом каминов выбор не велик.
8 Фев'18 в 22:52 #198205судя по всему — перекрытие по деревянным балкам. следовательно их (а также стропилин и обрешётин) — не должно быть на некотором расстоянии от дымовой трубы (в идеале — пол метра от дыма… ну хоть 40см с учётом утепления..
итого — если между балками 1м — то надо делать так, чтобы труба была ровно посередине (двигая балки/стропила, весь камин, или только трубу камина).. если балки чаще — то в данном месте можно балку "местно" вырезать, усилив соседние с проёмом балки (например, сделать сдвоенне).
про стропила подумать, и обрешетку к тому месту тоже не приближать.
лучше заранее посчитать что-где, чем потом вытаться втиснуться или сдвигаться…
9 Фев'18 в 02:04 #198207У меня делали печку на 3 куба кирпича уже после стройки (но до устройства полов). Тоже переживал за фундамент, что забыл. Все же вес 3 тонны.
Но все оказалось проще — внутри дома нет таких перепадов и сырости для пучения, глобальный фундамент не потребовался. Подилил сантиметров 30 бетона — и все.
9 Фев'18 в 04:59 #198208Akor wrote:судя по всему — перекрытие по деревянным балкам. следовательно их (а также стропилин и обрешётин) — не должно быть на некотором расстоянии от дымовой трубы (в идеале — пол метра от дыма… ну хоть 40см с учётом утепления..
дерево не монолит… Проем можно в любом месте сделать,проблем ноль…
Камин не печка, колодцы не нужны, соответственно и кирпичная труба тоже… А чугунную топку можно и на пол поставить. Там веса максимум 500кг вместе с трубами и отделкой -
