Долго выбирал фасандный материал на дом. Остановился на NAILITE
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Долго выбирал фасандный материал на дом. Остановился на NAILITE
  • В этой теме 11 ответов, 8 участников, последнее обновление 3 года сделано falconfalcon.
  • #7281
    При проектировании дома  подбирал фасадный материал.  Сайдин не хочу, кирпич тяжело и работа по его укладке стоит много денег, а с пластиковыми фасадными панелями вроде и сам справлюсь.
    Походил, посчитал…. Цена получалась по 1000 руб кв. м. Кроме того, узнал, что он бьётся при доставке. Т.е. везти издалека стремно.
    Вес одного квадратного метра 37кг и цена за квадрат с доставкой не менее 1200р получится на мой дом. в общем проблематично все. что пугает так это вес и доставка целого материала.. В общем начал искать что то, красивое хорошего качества и легче.
    Знакомый советует съездить к хорошим знакомым, по продаже фасадного материала. На встрече нам показали несколько вариантов которые нам с женой понравились. Это фасадный материал под названием NAILITE он больше как цокольный. Хорошее качество материала на котором нам продемонстрировали его крепость попрыгав на нем.
    Особая прочность.
    Толщина панелей цокольного сайдинга 2,5-3 мм – примерно в 3 раза больше, чем винилового сайдинга. Это понятно – цоколю достается больше, чем другим частям стены.
    Из чего изготавливают цокольный сайдинг
    Этот фасадный материал сначала предназначался для отделки цоколя. Его начали производить в США в конце 1970-х годов. Панели цокольного сайдинга изготавливаются из смол на основе полипропилена. В их состав входят компоненты для повышения механической прочности, долговечности, устойчивости к высоким и низким температурам, цветостойкости. Сегодня цокольный сайдинг продается в полусотне государств Северной и Южной Америки, Европы, Азии и Океании.
    Долговечный.
    Цокольный сайдинг выдерживает мороз до -40…-50 0С и жару до +50 0С. Не боится дождя, снега, ветра, града. Не плесневеет, не гниет, не темнеет, не повреждается насекомыми. Специальные модификаторы в составе смол предохраняют поверхность от выцветания. Многие производители дают 50-летнюю гарантию на свою продукцию.
    Очень легкий.
    1 м2 цокольного сайдинга весит от 3 до 5 кг. Таким легким фасадным материалом можно обшить любое строение – усиливать фундамент не потребуется. Для сравнения:
    — масса 1 м2 отделочного кирпича – от 82 до 190 кг,
    — 1 м2 искусственного камня – около 35 кг,
    — 1 м2 декоративного тонкого кирпича – 23 кг.
    Как это выглядит.
    Инструкции по монтажу
    Крепление виниловых панелей должно производиться на гладкую, плоскую поверхность.Панели в основном монтируются на обрешетку из деревянных реек размером 2,5х5 см. На ровные поверхности из прямоугольного бруса, стеновых панелей из дерева и фанеры обрешетка не обязательна.
    Прежде чем приступить к монтажу виниловых панелей, следует ознакомиться с некоторыми основными правилами, изложенными в инструкции. Соблюдение этих правил является обязательным условием для качественного монтажа.
    Общие правила монтажа
    1. Всегда работайте слева направо. При этом для монтажа на новой стене вы должны закончить работу на предыдущей.
    2. Панели Nailite предназначены для монтажа только на вертикальные поверхности. Их нельзя устанавливать на кровельные и напольные конструкции. Панели также можно устанавливать на мансардные кровли с условием, что уклон кровли составляет 9/12 или больше.
    3. При температуре ниже 7,2 градусов по Цельсию панели начинают сжиматься. Если монтаж происходит в холодное время года, то делайте зазор в 0,64 см в местах начала каждой панели и возле углов.
    Храните панели в теплом месте до момента непосредственного монтажа.
    Не давите при монтаже на верхнюю часть панелей вниз, т.к. это может привести к деформации расширительного элемента стартовой полосы и вызовет коробление.
    4. Заранее продумайте размер гвоздей для монтажа панелей. Любые гвозди, используемые для монтажа панелей, должны проникать в обрешетку как минимум на 1,3 см.
    5. Материалы с фольгированным покрытием неприемлемы для использования с панелями и нарушают действие гарантии на материал. Рекомендуется использование пароизоляционных мембран.
    6. Панели могут применяться для внутренней отделки, кроме мест с повышенной тепловой нагрузкой (возле открытого огня, вблизи печи).
    7. Гвозди не должны мешать движению панели. Их необходимо прибивать ровно по центру отверстия до момента небольшого соприкосновения шляпки с панелью. Лучше всего монтировать панели, когда они находятся на уровне талии. Это позволяет монтажнику контролировать заднюю часть панели на предмет попадания монтажных выступов, находящихся внизу каждой панели, в стыковочный паз.
    Монтаж панелей
    1. Установите стартовую полосу на нижней части стены. Стартовая полоса должна монтироваться на 10 см дальше от угла стены, что позволит в дальнейшем правильно установить угловой элемент. Прибивайте гвозди в стартовую полосу через каждые 30,5 см. Постоянно проверяйте горизонтальное положение стартовой полосы с помощью уровня.
    2. Измерьте длину стены для определения количества панелей необходимых для монтажа. Разделите длину стены на 101,6 см и отнимите ширину угловых элементов. Для облегчения монтажа вычислите место отрезания первой панели, чтобы избежать обрезания маленькой части последней панели в правой части стены. Не разрезайте последнюю панель в ряду преждевременно.
    3. Начните работу с левого угла стены. Установите первый угловой элемент примерно на 0,32 см ниже нижнего края стартовой полосы.
    4. Отрежьте часть панели Nailite таким образом, чтобы она установилаcь прямо рядом с углом. Аккуратно установите первую панель в стартовую полосу таким образом, чтобы все монтажные выступы в нижней части панели попали в нее. Сдвиньте панель влево до угла, оставив зазор в 0,16 см от угла. Монтируя панели «Кирпич», обращайте внимание, на то чтобы линия швов на панели совпадала с такой же линией на угловом элементе. Для панелей «Камень» это не имеет значения, так как у него несимметричный рисунок камня на панели.
    Внимание: лишняя нагрузка на расширительный элемент стартовой полосы может затруднить движение панели и вызвать коробление.
    5. При стыковке панелей с угловым элементом или J-профилем необходимо удалить монтажные выступы, монтажные ограничители и монтажную полосу (верхняя часть панели) с задней части панели на расстоянии 7,62 см от углового элемента или J-профиля.
    6. Прижмите панель к стене и прибейте минимум 5 гвоздей через отверстия в верхней части панели к обрешетке.
    7. Прибивать гвозди нужно до тех пор, пока гвоздь не соприкоснется с поверхностью панели. Вставьте следующую панель в стартовую полосу, сдвиньте ее влево до упора прямо в уже установленную панель. Монтируйте оставшуюся часть ряда панелей согласно пп. 1-4. Чтобы внешний вид стены выглядел реалистичнее, монтируйте каждый следующий ряд панелей со смещением в 20,32 см. Никогда не давите на верхнюю часть панелей вниз.
    8. Располагая панели между окнами или рядом с открытым пространством, делайте зазоры в 0,64 см, чтобы панели могли свободно сжиматься и расширяться.
    9. Внутренний угол делается с помощью J-профиля, либо просто состыковкой двух обрезанных панелей в углу.
    10. Установка бортиков вокруг угла делается с помощью нагрева элемента. Перед нагревом необходимо вырезать V-образный элемент из места сгиба бортика.
    ист. sajapinav.жж
    #95843
    Я им торгую, хороший сайдинг, но не из дешевых… 1500р/м.кв. и еще планируют цену поднять в связи с недавними событиями… Деккер процентов на 30 дешевле будет…
    #95844
    АватарDimaTSK
    а у декер есть аналог такого сайдинга?
    #95845
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Еще есть российский аналог Fineber …. в Новосибе есть в наличии? Если да, то почем…
    #95846
    У Деккер есть все кроме  "щепы"
    #95847
    FineBer  тоже в наличии есть. но по расцветке он сильно уступает Декке, тк он однотонный… Есть еще Хольцпласт, он что-то среднее между декке и фаинбир.
    #95848
    Имхо, Панели Nichiha на много удачнее, чем пластик…
    #565984
    Аватармарат
    Как сейчас поживает эта Марка? Вытеснили ее российские аналоги или есть в продаже?
    #566043
    АватарМеридиан
    Все продается. Официалов только по-близости нет 🙁
    http://www.nailite-siding.ru/
    #566061
    Есть  такие  в  Нске. По крайней  мере недавно точно были, возможно не  все  коллекции. Так  что пишите что интересует- запрошу наличие  и  цены..
    #566086
    user83user83
    Цокольный сайдинг Stacked-Stone Premium Графит / Lewiston Crest цену примерную можно узнать?
    #566148
    Да, не ошибся- они были. Но это были  остатки. Сейчас  уже  нет.  Прямых поставок нет, а  везти окольными путями- очень долго и  не очень дешево.
