Долой распаечные коробки. Монтаж в подрозетниках.
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Долой распаечные коробки. Монтаж в подрозетниках.
14 Май'18 в 03:41 #72919
Давидовский wrote:Почему-то забыт такой метод соединения по-быстрому:
вредные советы? при нагрузке оплавится хомут и провода разлетяться в лучшем случае
14 Май'18 в 03:49 #72920killergot wrote:Давидовский wrote:Почему-то забыт такой метод соединения по-быстрому:
Своего рода предохранитель, только пожароопасный…
21 Авг'19 в 11:02 #4160155 ошибок монтажа в распределительной коробке
1. Отсутствие запаса
Данная ошибка носит разную степень тяжести у разных горе-специалистов. Не стоит забывать что на длину запаса есть определенные хоть и не конкретные, но все же нормы.Согласно ПУЭ 7 п. 2.1.22 в местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода, обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления и присоединения.
2. Скрутка до упора
Эта очень распространенная ошибка возникает при расключении проводников при помощи скрутки с фиксацией или, что хуже, без неё. Это когда скручивают не только зачищенные жилы, но и незачищенные проводники до упора.Эта ошибка похожа на предыдущую тем, что мы, по сути, не оставляем запаса для повторного подключения, так как само соединение начинается в месте, где проводники сходятся в одну точку.
Повторное соединение предполагает, что что предыдущее будет полностью откушено и переделано. А ввиду того, что проводники при раскручивании и обратном скручивании испытывают излишние механические воздействия — гарантировать их целостность после этого невозможно.
Поэтому запас должен быть оставлен из механически неповрежденных проводников.
3. Недопустимые соединения
Эта ошибка касается в первую очередь недоступных для обслуживания коробок за подвесными потолками или внутри конструкций из гипсокартона. Так как самое распространенное нарушение — это применение быстрозажимных клеммников либо любых других разборных соединений в коробках без доступа.Рис. 2. Виды соединений проводки
В недоступных коробках не должно быть разборных соединений!4. Нарушения при разделке кабелей и нарушение конструкции распределительных коробок
Иногда можно встретить случаи, когда соединение проводов происходит и вовсе без коробок. Такие соединения называют еще «парящими распайками». Такие соединения вряд ли сделает электрик со стажем. Но все же о такой ошибке стоит помнить.А вот нарушение целостности распред коробки — очень даже частое явление. Например, отсутствующие сальники в распред коробках — можно даже встретить в портфолио известных электриков.
5. Изоляция
В плане изоляции существует 2 основных типа соединений. Первый тип — это всевозможные клеммники, которые уже имеют в своей конструкции корпус из электроизоляционного материала и который не требуется изолировать дополнительно. Но в то же время применять их в коробках без доступа нельзя.А второй тип разрешенных соединений — это всякие сварки, пайки, опрессовки, которые требуют применения дополнительных изоляционных материалов, но при этом их разрешено оставлять в коробках без доступа.
Кстати, соединение заземляющих проводников пайкой с недавних пор запрещено (согласно ГОСТ Р 50571.5.54-2013, см. п. 543.3.1) !
14 Апр'23 в 11:55 #563645Кстати, делают Термоусадку из PET бутылки своими руками
Проходим термофеном и получаем вполне товарную упаковку
То же самое можно делать и с другими узловыми электроконструкциями.
14 Апр'23 в 20:04 #563690Интересно и бюджетно. Герметичности конечно по бокам нет, но идея очень неплохая. Переходники между трубами разных диаметров должны классные получиться.
