Дом на сводах — без армпоясов и арматур
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Дом на сводах — без армпоясов и арматур
  • #12000
    Идея автора в том, что при грамотном управлении ложить могут неквалифицированные рабочие.
    Стены. Их сооружают по принципу арок неспроста. Так каждый кирпич находится в сжатом состоянии. А кирпич в сжатом состоянии более долговечен. Кроме того на такую стену требуется меньше кирпича.
    Перекрытия. Благодаря тому, что кирпич весит мало (~3,3 кг), нет нужды в кранах, арматуре, сварке, и других сложностях, как при заливке железобетона.
    на фото внизу — тут будут полы второго этажа!
    и еще ряд фот Архитектора Булатецкого (он автор идеи и продвигает ее в подмосковный ижс для домов до 200 кв. метров)
    частично построенный коттеджик. Зато второго такого точно не найти!
    Красота!
    Но окна почему-то поставили бюджетные и унылые для такого полета кирпичной мысли:
    Упражнения с кирпичем
    воттаквот:
    и вот таквот
    баннеры — наше все!
    тут что-то навороченное и залихватское:
    аграда к гарнитуру
    Автор под очередным сводом:
    Краткая информация
    В Москве. Архитектор. Проектирую и строю дома для частных заказчиков. Дома небольшие, 200 м2.
    Кого все это заинтересовало, ступайте в фейсбук Автора
    https://www.facebook.com/arhitektor
    #202449
    Из современного кирпича — старинные своды?
    эээ… я бы не был так самоуверен.
    #202450
    МахатмаМахатма
    • Петрово
    На первой фотке — если убрать подпорки — неужели это все не повалится.
    Он конечно, секреты древних матеров и все такое, но они же дуги делали мощно, из нескольких рядов. А тут с ноги можно пробить
    #202451
    nblkanblka
    А в обычном кирпичном доме кирпич находится в несжатом состоянии?
    #202452
    кажДый
    #202453
    На первой фотке — если бы обычный свод (арка), то не развалилась бы, но там какие-то утолщения — неспроста. Возможно опалубка снимается позже, т.к. арочный каркас (в данной хитрой схеме) ещё не целиком готов.
    А про «с ноги» — так можно и мастерком кирпич разбить — Но не готовую кирпичную стену.
    #202456
    Антон Булатецкий продолжает свою стройку.
    Вот фото "ИТОГОВ — 2018" — впереди еще много работы, но так же динамика имеется.
    … и ничего не развалилось ) при этом никакой арматуры или модных армпоясов не используется принципиально
    #202457
    Имхо, удачное фото:
    #202455
    WasilWasil
    Как это без арматуры?, а на фото что
    Там и монолитные столбы по углам, и стяжки между столбов, закрытые в последствии кладкой. Может автор статьи не всё рассказывает?
    #202454
    Речь шла про дом…
    А это эксперименты с ажурной беседкой, похоже не соблюдается древнерусский канон ))
    Но кто его знает, может вы и правы, и в доме тоже что-нибудь найдется. Все это со слов Автора.
    #202458
    senkmsenkm
    Вам лиш бы потролить (( это круто, моямечта- чтобы в доме был цокольный этаж со сводами и бочки с вином там стояли.
    #202460
    А зачем нужна армировка там, где она не нужна? Армировать кладку стали тогда, когда пр думали боле технологические, скоростные кладки, позволяющие использовать всякий кирпичный хлам в забутовке. А специальные кладки (готические) в армировке не нуждаются, поскольку хитро-умная перевязка нивелирует внутренние напряжения. Там армировка нафик не нужна….
    #202461
    WasilWasil
    Не нивелирует, а созаёт ТОЛЬКО напряжения сжатия. Растягивающие тапряжения, в такой схеме воспринимает фундамент/грунт. Но армирование кладки носит ещё и вспомогательную функцию, замедление разрушения конструкции при фатальных повреждениях. Обломки останутся висеть на арматуре , а не посыпятся.
    #202459
    WasilWasil
    Кто тролит? Просто человек говорит: "Без арматуры", а она видна на фотографиях. Да и глупо отказываться от армирования там, где это не влияет ни на что, кроме улучшения характеристик. Если это эксперимен, то беседки "без соли и без лука" было бы достаточно.
    Дом, без сомнения, выглядит феерично. Строить можно в одного, без привлечения тяжёлой техники, хоть и долго получится. Но в чём смысл отказа от армирования кладки?
    #202462
    СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции
    Сетчатое армирование горизонтальных швов кладки допускается применять только в случаях, когда повышение марок кирпича, камней и растворов не обеспечивает требуемой прочности кладки и площадь поперечного сечения элемента не может быть увеличена.
    #202463
    nblkanblka
    С ужасом жду, когда кого-нибудь завалит этими сводами.
    #202464
    Фтулка ИльичаФтулка Ильича
    • Новосибирск
    Моду не остановить..
    Уже проходят мастер-классы в Новосибирске. И я там был ….
    630007 НОВОСИБИРСК | УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 31 ЦЕНТР ДИЗАЙНА "МЕЛЬНИЦА" | УЛ. ФАБРИЧНАЯ, 25
    12 МАЯ 2017 — УСТРОЙСТВО ТОНКОГО КИРПИЧНОГО СВОДА
      Обучающее мероприятие 
