• Домашние датчики дыма — общие принципы
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › • Домашние датчики дыма — общие принципы
  • В этой теме 9 ответов, 6 участников, последнее обновление 10 лет сделано ЗаецЗаец.
  • #9542
    MasterMaster
    Датчики дыма
    Статистика пожаров свидетельствует о том, что чаще всего они возникают на кухне. Несмотря на это, учитывая большое количество ложных сигналов тревоги, устанавливать здесь датчики не рекомендуется.
    Наибольшее количество травм (около 40% всех случаев) люди получают от пожаров, возникших на кухне. Большинство пожаров, приводящих к гибели людей, возникает в гостиной и столовой (около 40% всех смертельных случаев).
    Минимум один датчик на этаже
    Строительные стандарты Великобритании, а также американские нормативы NFPA 74 (в Украине такие нормы отсутствуют) требуют, чтобы каждый частный односемейный дом был оснащен по меньшей мере одним датчиком на каждом этаже. Кроме того, все датчики должны быть подсоединены к системе оповещения, чтобы независимо от места возникновения пожара все они подавали сигнал о необходимости эвакуации. Согласно проведенным исследованиям только такое решение дает возможность быстро подать сигнал о возникновении пожара.
    Однако многие люди принимают решение о покупке только одного датчика для дома, независимо от количества этажей в нем. В такой ситуации лучше всего размещать его на верхнем этаже; тогда есть шанс обнаружить возникновение пожара как на первом этаже, так и на втором.
    Из проведенных тестов следует, что жильцы скорее услышат сигнал тревоги от датчика, расположенного на верхнем этаже, чем на первом.
    Расположение датчиков
    В одноэтажном доме. Если дом имеет один этаж, первый (основной) противопожарный датчик нужно установить в коридоре или в холле между спальней и комнатой отдыха. Лучше всего расположить его как можно ближе к комнате отдыха.
    Следует проверить, будет ли его сигнал слышен в каждой части дома, даже если двери будут закрыты. Если дом очень большой, а коридоры или холл являются широкими, одного датчика недостаточно.
    В доме, в котором имеется несколько спален, датчик должен быть размещен между спальнями и дневной комнатой.В двухэтажном доме. Если в доме больше, чем один этаж, наиболее подходящим местом для установки датчика является холл.
    Датчиков должно быть по меньшей мере два. Один из них следует установить на первом этаже рядом с лестничной клеткой, другой – над лестницей на верхнем этаже, поскольку первый может не обнаружить возникновение пожара на втором этаже.
    В одноэтажном доме по меньшей мере один датчик должен быть установлен в холле, второй – в комнате отдыха или столовойМеста установки датчиков в одноэтажном доме
    Полную защиту одноэтажного дома можно будет обеспечить, установив датчики в холле, комнате отдыха и во всех спальняхМеста установки датчиков в одноэтажном доме
    Места установки датчиков в двухэтажном доме
    Пока установка датчиков дыма в односемейных частных домах не является обязательной. Хотя всем известно, что «лучше предупредить, чем лечить»; тем более что установить датчик легко, а обслуживать несложно.
    В продаже представлены датчики дыма производства разных стран, работающие как автономно от девятивольтовых батарей, со встроенной сиреной и радиосвязью с центральным блоком противопожарной сигнализации, так и проводные – на напряжение 12 В, работающие только совместно с центральным блоком.
    #153737
    Чето какая то пионерская темка. Есть наши нормы и правила. И причем здесь сауна с тепловым датчиком???
    #153738
    Так сказать затравка, фокус внимания. Если есть что добавить — велкам.
    Хотя бы мнение — надо/не надо
    #153739
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Датчики надо обязательно. Да ещё лучше на GSM смс-ки.
    Вот тока дибильные они. Заточены только под использование с стандартными пожарными сигналками, а вот под не стандартные приходится мутить…
    #153740
    Ниче они не дибильные. Просто есть своя специфика, написанная кровью как и все противостихийные дела. Есть элемент унификации, но это тоже обязательно.
    Все ГСМки заточены на разрыв, как впрочем и все охранки. Пожарный прибор нужен (колхозить дороже выйдет, хотя и не очень). Он и будет формировать нужный коннект. По стандарту: пожар — замыкалово, обрыв датчика — размыкалово. ГСМки навряд ли это отслеживают. Но в принципе это не так существенно для личного использования. Можно и чуток переколхозить.
    Датчики в принципе недорогие. Самые распостраненные ИПД — 3,1 М. Кстати и самые дешевые м надежные. Рублей до 300 сейчас стоят.
    В теме написано, что нужно ставить по одному датчику на этаж. Это лажа. По нормам надо по паре датчиков на комнату (есть норматив даже по три). .
    И главное — ПС (пожарная сигналка) всяко нужна. Имхо. Все таки свой дом. При первом дымке почти всегда можно успеть предотвратить настоящий пожар. Видел некоторое количество случаев;все  четко и реально. ПС отрабатывалась на все сто.
    #153741
    mafonmafon
    а что имеется ввиду под ПС? сигналка на извещателе/гсм или реальная сигналка с активным оборудованием как в кино или хотябы со сдачей на пульт ЦО?
    #153742
    Аватарmesilin
    2 ув. Заец. они работают не на разрыв. При разрыве формируется сообщение неисправность. Они отслеживают сопротивление на шлейфе. У меня такая Доволен как слон. Датчики ип 212-141 брал месяц назад по 150 р.
    #153743
    Аватарmesilin
    Ну и конечно нужно минимум 2 датчика на комнату.
    #153744
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Не буду писать по поводу неправильности. С телефона сложно писать стока букв. Но блин… Ни че. Привыкну.
    По поводу gsm контроллеров, Заяц, посмотри Ccu 422 и другие его модификации. Там и на разрыв реагируют входы и на замыкание и даже каждый вход может принимать 0-10 В.
    Плюсом 4 и более выходов управляемые дистанционно и по алгоритму.
    #153745
    Ну вот и грамотные люди подтянулись. Я ж упрощенно описал ситуацию. А некоторые системы могут делать прогрмамно пожарные шлейфы (тот же мираж).
