Домашний лифт вместо лестницы — почему бы и нет?
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Домашний лифт вместо лестницы — почему бы и нет?
- В этой теме 35 ответов, 27 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
14 Сен'17 в 07:58 #90224
Идея хорошая, рабочая. Но с техникой безопасности восем не лады. Кстати, и на самой крыше парапет так и располагает, чтобы его кто-нибудь не заметил и шагнул полетать.
13 Дек'17 в 02:40 #90225У китайцев все как вегда просто. Идея притормаживания рулит )
24 Июл'19 в 11:37 #414129Инженеры британской компании Lifton создали компактный лифт, который может быть без особых проблем установлен в любом доме и не вызывает сложностей при обслуживании.
Подъемник выглядит элегантно и даже футуристично. Он состоит из кабины и двух направляющих (рельсов), устанавливаемых вертикально. Работает лифт от стандартной розетки и оснащен резервным аккумулятором на случай отключения электроэнергии. Вся его техническая начинка компактно расположена в верхней части кабины, поэтому не нужно сооружать машинное отделение вверху и шахту внизу, как в ситуации с традиционными подъемниками.
Кабина может подниматься только на один этаж. Благодаря инновационной кабельной системе она очень плавно и тихо скользит по рельсам с комфортной скоростью. Самонесущая конструкция лифта позволяет установить его в любом помещении: в комнате или в лестничном холле.
Подъемник доступен в двух модификациях. LiftonDUO отличается большей компактностью (занимает всего 0,8 м²) и способен перевозить двух человек, а LiftonTRIO может поднять троих или инвалидную коляску и требует около 1,3 м² площади. Размер DUO — 1046 × 765 мм, TRIO — 1046 × 1278 мм.
24 Июл'19 в 12:46 #414137У китайцев все как вегда просто. Идея притормаживания рулит )
я бы себе приобрел, для спуска из холла второго этажа на кухню) ни кто не знает где достать?
24 Июл'19 в 12:49 #414138Для спуска прикольно труба. Как у пожарников.
24 Июл'19 в 12:57 #414139Для спуска прикольно труба. Как у пожарников.
это для детей и мужчин (и то не во всех случаях) прикольно, а остальным не подойдет)
24 Июл'19 в 14:14 #414142и стоит как крыло от самолета
24 Июл'19 в 14:53 #414147и стоит как крыло от самолета
из поста #90225 выглядит не сильно дорого.
24 Июл'19 в 15:42 #414151В свое время искал что то подобное британского лифта в России, ничего не нашел, только индивидуальное проектирование исполнение и ценники не то что крыло от самолета — а пожалуй САМОЛЕТ целиком ! ) Может появилась информация о наших, местных производителях ? буду рад ссылочке ! )
25 Июл'19 в 00:50 #414157сколхозить — не? у меня была мысль вместо лестницы, потом удалось расположить лестницу так что занимает немного места. так-то приложить мозги — вроде ничего военного
25 Июл'19 в 08:38 #414158Лифтом пользуются не только взрослые, но и дети малые. Колхозить надо очень грамотно.
25 Июл'19 в 09:24 #414169Цель не оправдывает средства. Просто не надо строить более двух жилых этажей. Просто надо селить стариков и тяжелоходячих на первом этаже. А остальные пусть жир трясут, фигуру до кондиции доводят.
15 Авг'19 в 09:59 #415563
Еще одно решение — между лифтом и лестницей. Механический подъемник для передвижения между этажами Vertical Walking ТМ.
Перемещаясь в нем, человек тратит всего 10% усилий, которые нужны для того, чтобы подняться по лестнице. Таким образом, пользоваться системой сможет подавляющее большинство людей.
Основой подъемника, разработанного в Голландии, служат вертикальные рельсы, на которых установлено сиденье с «умными» зажимами и сложной системой эластичных канатов и пружин. В процессе подъема и спуска человек делает простейшие движения, напоминающие приседания (легкая гимнастика для горожанина с острой нехваткой физической активности). Если же нужно остановиться, Vertical Walking надежно зафиксирует механизм при помощи специальных захватов.
19 Авг'19 в 22:53 #415865У меня в погребе несколько лет типа лифта было сделано. Площадка на тросиках и тельфер над горловиной лифта был установлен. 4 столба, на перемычку между столбами был подвешен тельфер на 220в. Грузоподъемность с полиспастом — до 500 кг. Стационарных кнопок не было — ездил с пультом в руках. Грузить и вытаскивать картошку было сравнительно удобно. В остальное время — бесполезная игрушка. Сейчас разобрал и сделал пологую лестницу со входом с земли.
Прикидывал аналогичную конструкцию и в доме. Понял что тоже бесполезная игрушка будет. Удобнее, быстрее и спокойнее по лестнице подняться. Конечно, если у Вас семиэтажный домик — тогда конечно надо, а для двух-трех этажей чисто для понтов перед гостями.
19 Авг'19 в 23:27 #415871Картошку удобнее всего спускать лотком — прямо в лари. Поднимать потом все равно сумочкой небольшой — лифт уже не нужен.
20 Авг'19 в 09:01 #415894
картошку удобнее всего покупать в магазине, а не городить погреб и лифт
