Доска половая на потолок. Вариант отделки
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Доска половая на потолок. Вариант отделки
21 Окт'14 в 18:34 #8120
Многие наверное уже закончили общестроительные работы и начали заниматься отделкой или планируют что либо делать. Хотелось сделать потолок более живым и ЭКО, избежать в использовании натяжного потолка. Были рассмотрены варианты отделки Евровагонка и фальш брус, но так как эти материалы в отделке напоминают отделку дачных домиков и саун и прочего, убрали из списка, да и хотелось иметь сплошную ровную поверхность. То выбор пал на половую доску. Была найдена половая доска 1-2 сорта по 350р за квадра, что по цене примерно равно натяжному потолку. Сделал каркас из профилей т.к. некоторые балки немного скрутило и не было возможности к ним крепить. Половая доска была найдена тощиной 21мм , для не большого веса. Половая доска была не супер ровная , поэтому небольшие щели были замазаны шпаклевкой по дереву и сверху все проши двойным слоем пропитки Derufa Lasur.
Последние фото без шпаклевки и пропитке иней. Финишную фото добавлю позже.
22 Окт'14 в 01:24 #110992Великолепный резонатор.
22 Окт'14 в 01:54 #110993Щели на полу (даже шпунтованном) можно замазать или закрыть половиком… а что делать на потолке?
22 Окт'14 в 02:32 #110991а почему именно половая? можно и потоньше взять что-нибудь..
паркет-.. нет.. не доска.. забыл как называется.. тонкое такое..
а вот направляющие металлические настораживают.. был какой-то умысел именно в подвесах?
P.S. больше шелей — меньше резноатора)
22 Окт'14 в 02:33 #110994оригинально и помоему клёво
22 Окт'14 в 03:22 #110995
а почему стыки досок не вразбег сделали?
зачем эта полоса стыков, идущая от окна?
а дерево за окном — потрясающе, это да!
22 Окт'14 в 06:12 #110996
Кажись, через один там идёт. Не?
22 Окт'14 в 06:19 #110998Щели замазали первоночально шпаклевкой. Ну а потом как будет. Щели нас не смущают, более естественный вид дают
22 Окт'14 в 06:22 #110999МДФ панели наверное? Они не имеют такой натуральной текстуры как доска) Да и это тоже не особо толстася 21 мм.
Направляющие выбрал потому что они прямые. А большинство дерево с котором приходилось работать низкого качества и все кривое, слишком много времени нужно что бы выбрать подходящее. Да и хотелось попробовать как это работать с метал.направляющими
22 Окт'14 в 06:24 #110997Идет через один. На самом деле не планировали делать какую то полоску. Нужно было конечно разбег делать елкой, но тогда расход был бы больше. Длинна доски была 2.7 метров. А пролет около 4х метров. Можно было залить сплошняком, но тогда доска выходит около 450-500р за кв.м. Смысл был выбрать по цене в 350р как за натяжной потолок.
22 Окт'14 в 08:38 #111000Не, ну что вы уж так..
Массивная паркетная доска..
Но вроде и доска пола кое-где зовется, только тонкая..22 Окт'14 в 08:44 #111001Если доска 2,7 и направляющие через 90см и комната в пределах 4,05 — перерасход не большой. Практически нулевой. Ну на глаз так кажется)
22 Окт'14 в 09:10 #111002
а если, подрезая как ламинат , укладывать вразбежку — будет косая полоска стыков, но и это можно одолеть — чередуя длину начальной в ряду доски.
22 Окт'14 в 12:42 #111003Только красить нужно по элементам, а то при рассыхании будет видно разницу между крашеным и некрашенным.
22 Окт'14 в 12:50 #111004Я хочу в перекрытие между этажами насыпать немного( 5 см) песка, говорят он хороший звукоизолятор. простелить нетканым материалом, чтобы песочек на голову не сыпался. Дом деревянный ему дополнительный вес не повредит.
22 Окт'14 в 15:07 #111005Фото опять забыл скинуть . Но после покрытия шпаклевкой и пропиткой практически не видно полосы. Плюс глянец появился
22 Окт'14 в 15:18 #111006
ну похвастайтесь уже )))
4 Дек'14 в 20:37 #111007Этой же доской зашили между балок. К балкам прикручивал профиль для гипсокартона потолочный и к нему на саморезы уже саму рейку. Почему не использовал брусок? потому что он весь кривой, а профиль ровный.
5 Дек'14 в 03:45 #110990Это гвозди или шурупы?
29 Апр'15 в 20:35 #111008Вот так выглядит подшитая. еще планируем маленьким плинтусом закрыть примыкание рейки к балкам. Эта половина скорее всего будет просто покрыта лаком что бы оставить натуральный цвет. В корридоре и часть кухни-гостинной будет покрыта лазурью (иней)
