Доски начали чернеть, что с ними делать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Доски начали чернеть, что с ними делать?
10 Авг'18 в 02:42 #202271
они. цена действительно повыще чем у неомида, но я же и написал что там и концентрат повыше. посему надо пересчитывать на цену уже готового раствора. неомид насколя помню 1:9 разбавляется, а лигнофикс еще больше.
10 Авг'18 в 03:09 #202272
3 года назад подшивал сырой дюймовкой потолки зимой. Пришла весна и начались штукатурные работы — вся доска зацвела. Виталий посоветовал обработать каким-то составом. При расчёте оказалось — что цена на состав это пол цены стоимости моих досок)) Забил, просушил дом — процессы остановились. Счистил щёткой и оставил, нового грибка нет.
10 Авг'18 в 03:12 #202273killergot wrote:При расчёте оказалось — что цена на состав это пол цены стоимости моих досок)) Забил, просушил дом — процессы остановились. Счистил щёткой и оставил, нового грибка нет.
[/quote]
вот-вот, с учетом, что доски совсем дешманские нашел (экономия, блин) сильно в них вкладываться не хочется, с другой стороны — я же для себя стараюсь, доски эти на виду будут, хочется красиво!
ззавтра к ним заеду посоветуюсь, подумаю, если что, постараюсь отписаться, что получилось в итоге
10 Авг'18 в 03:27 #202274И у меня были такие доски. При высыхании грибок не исчезает и чернота остаётся. А на улице под солнышком и дождём всё становится ОК. Но нужно время.
10 Авг'18 в 03:43 #202275Гуманные цены и большой выбор по Неомиду в АВИ Групп, на Пролетарской. Я там беру антисептик, всю древесину обрабатываю NEOMID 430 ECO, концентрат, разводится 1:9.
Lignofix дорогое удовольствие, на форумхаусе даже где то была тема про сравнение, особых преимуществ у чешского средства найти не удалось.
10 Авг'18 в 11:52 #202257Придется влезть в дискусию. Простой вопрос, кто читал инструкции по применению Неомида и Легнофикса?
10 Авг'18 в 12:54 #202255АНТИСЕПТИК-КОНСЕРВАНТ НЕВЫМЫВАЕМЫЙ NEOMID 430 ECO
ХИТ ПРОДАЖЭкспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в г. СПб № 78.01.09.249.П.428 от 20.02.2012.
НАЗНАЧЕНИЕ:NEOMID 430 ECO — консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Обеспечивает максимальную защиту древесины различных пород в тяжелых условиях эксплуатации, в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой.
СВОЙСТВА:- защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.
- максимальная защита достигается путем глубинной пропитки
- применяется для обработки причалов, террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил, столбов и других деревянных изделий и конструкций.
- химически связывается с древесиной.
- не требует обязательной окраски ЛКМ
- может использоваться в качестве защитной биоцидной пропитки перед окрашиванием
ВНИМАНИЕ: Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может измениться до серого или бурого.
ПРИМЕНЕНИЕ: Защитить поверхности, не требующие обработки, от попадания средства. Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, пыли, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем NEOMID 500.
Перед применением NEOMID 430 Eco перемешать, затем развести водой в соотношении 1:9. Обработку древесины можно проводить двумя способами:1.Нанесение рабочего раствора (с помощью кисти, валика, любого разбрызгивающего устройства) в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут.
2. Погружение материала в рабочий раствор на 2-5 минут.
Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С.
Обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков до полного высыхания (не менее 48 часов при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%). Фиксация средства в древесине происходит в течение 15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.
РАСХОД: Расход средства для струганой древесины – 150-250 г/м ,
для пиленой древесины – 250-400 г/м .
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: NEOMID 430 Eco не совместим с защитными составами на основе хрома. Следует избегать контакта концентрата NEOMID 430 Eco с медными сплавами. При работе с NEOMID 430 Eco использовать индивидуальные средства защиты: защитную одежду, перчатки, респиратор, очки. При попадании на кожу или в глаза – промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в проветриваемом помещении в плотно закрытой заводской таре при температуре от +5°С до +40°С. Гарантийный срок хранения концентрата 18 месяцев, рабочего раствора — 5 суток. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. Пожаровзрывобезопасен.
Утилизация согласно СанПиН 2.1.7.1322-03.
СОСТАВ: Вода, синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки. Не содержит соединений мышьяка и хрома. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства.
10 Авг'18 в 12:55 #202276Lignofix Stabil Extra (КОНЦЕНТРАТ)
100% устойчивая к вымыванию профессиональная защита
новой древесины
Высокотехнологичный антисептик с профилактическим действием
против древоразрушающих насекомых,
древоразрушающих и древоокрашивающих грибов и плесени
Предназначено: для поверхностной пропитки новой древесины с влажностью поверхностных слоев до 30%, используемой в интерьерах и экстерьерах без прямого и постоянного контакта с землей, с целью её профилактической защиты от грибов синевы, плесени, древоразрушающих грибов и жуков-древоточцев. Высокая технологичность препарата заключается в возможности его эффективного применения однократной обработкой материала. Антисептик надежно фиксируется в древесине и не вымывается дождевой водой, что делает его идеально подходящим для применения в экстерьерах.
Инструкция по применению: Разбавьте концентрат водой в пропорции от 1:10 до 1:15 и наносите рабочий раствор на тщательно очищенную поверхность древесины методом покраски, распыления или погружения.
При методах покраски и распыления наносите раствор на поверхность древесины обильно.
При погружении в ванну выдерживайте материал в растворе в течение не менее трех минут.
Концентрацию рабочего раствора следует подбирать таким образом, чтобы на 1 м2 поверхности древесины расходовалось не менее 10 г концентрата антисептика (проконтролируйте в процессе работы). Если Вы не сможете контролировать расход антисептика, разводите концентрат в пропорции 1:10 — в результате может получиться лишь несколько усиленная защита.
Свойство невымываемости антисептика достигается по истечении трех суток после пропитки материала.
Для зимнего антисептирования при температуре воздуха до -15оС концентрат следует разводить водой с содержанием в ней не менее 30% этилового спирта.
В экстерьерах защитите древесину финишными покрытиями для предотвращения усушечного растрескивания и для защиты от разрушающего действия UV-лучей на поверхностные слои древесины.
Состав активно действующих веществ: 150 г/кг алкилбензилдиметиламмоний-хлорид, 5 г/кг тебуконазол, 5 г/кг пропиконазол, 7 г/кг IPBC, 3 г/кг циперметрин, 0,2 г/кг феноксикарб.
Хранение: В оригинальной, плотно закрытой таре в недоступных для детей местах, отдельно от продуктов питания, напитков и кормов, при температуре от +50С до +250С. Кратковременное замерзание не влияет на свойства средства.
Меры безопасности: Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, кожи рук и глаз. Не применять средство для древесины, имеющей прямой контакт с продуктами питания, кормами и питьевой водой, а также для обработки древесины, используемой для изготовления детских товаров и игрушек. Использовать средство только по прямому назначению.
Расход: 1 кг концентрата на обработку 100 м² деревянной поверхности.
Срок хранения: 24 месяца с даты изготовления при соблюдении условий хранения
Линия консультаций генерального дистрибьютора в России: (495)665-04-09
Сайт: http://www.lignofix-moscow.ru
Производитель и поставщик:
STACHEMA KOLÍN, spol. s r.o.,
Чешская Республика
Sokolská 1041, 276 01 Mělník, tel.: 315 630 241
e-mail: melnik@stachema.cz, http://www.stachema.cz
10 Авг'18 в 13:01 #202277Для тех кто не читал. А теперь конкурс, (не учавствуют те кто уже приобретал у нас чешский препорат). Нужно найти 7 отличий (весомых) , в этих двух продуктах. Победитель получит литровую бутылку Неомида 430 в подарок. На самом деле отличий больше.
10 Авг'18 в 16:38 #202256Молодца, только если глубже капнуть в нутри помещений 1к19 и самое главное в один слой. Неомид в один слой вобще не работает!!! В понедельник приезжаете к нам в офис и получайте приз. Теперь считайте цену неомида, легнофикса. Цена на м.2 будет дороже на 1-2 рубля. при меньших физических затратах, это бесценно. Еще дополню — нанесение Легнофикса возможно до -15 градусов, и не гниют металические крепежи. Вывод делать Вам уважаемые форумчане. P.S. Единственный минус у чехов кантакт с землей, ну это на любителя.
13 Авг'18 в 10:13 #202279Чтобы сберечь доски пользуемся Лигнофиксом. Цена в 7000 рублей (без скидки не так велика. Около 2-3% стоимости.
13 Авг'18 в 15:07 #202280Роман, народ опять не поймет, цена 7000 руб это дорого. Это стоимость 5 литровой канистры, объема хватит от 500 до 900 м2 в перечесчете на рубли это от 14-7,8 рубля за м.2..
P.S. Мишка малчит, думает что теперь с Неомидом делать.
14 Авг'18 в 00:56 #202281Lisik1312 wrote:P.S. Мишка малчит, думает что теперь с Неомидом делать.
А, что с ним делать, обрабатывать конечно.
29 Окт'19 в 23:39 #487373как-то делал так:
30 Окт'19 в 09:26 #487409Это прям чудо какое-то )
30 Окт'19 в 09:50 #487411Похоже доски были просто грязные. Помыл кисточкой )
30 Окт'19 в 09:53 #487412Это не отбеливатель в общем понимании, а востановитель цвета после воздействия Уф излучения. Не большая подмена понятий
30 Окт'19 в 09:54 #487413С синевой на дереве этот состав бороться не сможет
30 Окт'19 в 10:08 #487417так лигнофикс разводится 1к15 же вроде?
30 Окт'19 в 10:35 #4874561 к 10 для наруних работ и 1 к 19 для внутренних
