Доски под мягкую черепицу — кто-нибудь делал так?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Доски под мягкую черепицу — кто-нибудь делал так?
  • В этой теме 27 ответов, 12 участников, последнее обновление 12 лет сделано nblkanblka.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 28 всего)
  • #7653
    Аватарlivv
    Обычно битумная черепица кладется на ОСБ, но не хочется использовать ОСБ из экологических соображений. То же самое фанера.
    Кто-нибудь клал мягкую кровлю на доски? Как она потом себя ведет? Не разбухают ли доски от влажности? Не рвется ли черепица?
    PS. нашли информацию об экологичном варианте — ЦСП и фибролитовые плиты.
    #101847
    nosnos
    Так ОСБ же не в доме, а на улице будет — какая тут экология?
    #101848
    WasilWasil
    На крыше будет сантиметр битума, какая тут экология?
    #101849
    ну вообще-то в мануале к шингласу вариант с досками и так упоминается. только там есть некоторые нюансы с влажностю теса и как его укладывать. ну а так сие тоже возможно
    #101850
    dadadadadadadada
    Видно будет полосы на черепице от состыковки досок….
    #101851
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    У меня лет 5 так на бане… нормально
    правда по доскам сначала покрыл толстым рекламным баннером, доски почаще прикрутил и оставил зазоры между досками на туда-сюда.
    Это можно и по технологии, в мануалах по Шингласу есть круглые скаты и даже церковные луковицы — главное что б основание стабильным было/
    но на дом сделал все же осб с коврами — ибо большие ровные площади — там требования к стабильности выше.
    #101852
    АватарtriM
    У соседа видел, тоже мягкая черепица на тёс положена в бане. Так даже дешевле!
    #101853
    sultansultan
    Мебель и кухонные гарнитуры так фонят и воняют около 6 месяцев, а тут люди об экологисности ОСБ говорят который будет на улице))) Смешно. Ибо ОСБ экологичнее любого ДСП применяемого в мебельной промышлености. Соседка вообще обшила внутри ОСБ отшлофованым и покрытым лаком на водной основе так как ей расказали про жуткие вещи ГВЛ и ГКЛ. Они настолько не экологичны что все через год смерть)))) Люди будьте дальновиднее нет идеального строительного материала. Делайте ОСБ снуружи, лучше материала пока нет, правда еще бы был дешевле в 2 раза фанеры как на западе, но пока дороговат.
    #101854
    Сейчас в России завод открыли "колевала", она на сотку дешевле еггера…
    А по теме, если вы доску одинаковой толщины возьмете, и черепицу по толще, то не хуже получится, чем с осб…  а от доски сейчас везде +- 5мм
    #101855
    Аватарlivv
    в планах нет использовать мебель ДСП вообще.
    поискали ЦСП — в Томске не нашли. фибролита, который грин борд, тоже нет…
    #101856
    wkrwkr
    ЦСП 10 мм брали в прошлом году на Водяной 59
    #101857
    Аватарlivv
    мне тут говорят, ЦСП крошится, и поэтому не пойдет. кто-нибудь с ним имел дело?
    #101858
    Аватарlivv
    не хочется в принципе поддерживать рублем вредные производства.
    задаюсь вопросом: может ли человек жить так, чтобы не вредить окружающей среде, в которой он живет, и своему здоровью?
    #101859
    Аватарlivv
    рекламный баннер — это ПВХ… это еще хуже.
    #101860
    отчего крошится? молотком по ней стучать или на шпильках ходить? на крыше если она будет сухая, то имхо ей ничего не будет, также как и осб.
    #101861
    Производство ЦСП, равно как и ОСБ.. и фанеры.. — является вредным производством. Наносится непоправимый ущерб экологии и здоровью работающих на нём людей… Не канает…
    У аффтора действительно один вариант — перекрываться досками. При этом деревья должны быть срубленны топором, вытащенны из тайги на лошадях, и попилены на доски вручную…. Ведь только при добыче и производстве одного бензина для пил и эл.энергии для станков умирет мульён мурашек и таракашек…..
    #101862
    жжешь Саныч )))
    а те не менее мне интересно как и от чего крошится   ЦСП? ) ибо у меня мой старый начальник делал из него у себя стены перегородок в доме и я ничего подобного не наблюдал. посему и себе планировал его брать на перегородки
    #101863
    на счет -крошится- вообще первый раз слыщу… воду боится- это факт… да и будут ли в нем гвозди держаться???
    #101864
    Аватарlivv
    как раз ЦСП отличается от ОСБ экологичностью.
    #101865
    Аватарlivv
    знакомый говорит, в ЦСП даже саморезы не крутятся, приходилось сверлить.
    вот наш проект. получается, ОСБ будут окружать 2 этаж. там где семья будет спать.
