Доски в снегу гниют или нормально зимуют?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Доски в снегу гниют или нормально зимуют?
11 Окт'14 в 03:21 #8078
Доски в снегу гниют или нормально зимуют? Выпал снег, не успел убрать. Как думаете, до весны нормально сохранятся или надо очищать от снега и укрывать чем-то? Вроде как при минусовых температурах микроорганизмы заморожены, или нет?
Лежат доски не на земле, на подкладках
11 Окт'14 в 03:31 #110226есть-ли прокладки между досками — это важнее чем накрывать.. если накрывать — может и хуже стать (если плёнкой).. в иделае — должна быть крыша на расстоянии от 20см выше верхней доски.. а если не накрывать, но положить хорошо — то будет высыхать даже намокнув.
при минусе — да, пожалуй гнить не будут.
11 Окт'14 в 04:28 #110227Да тепло еще будет, растает все.
Я бы накрыл.
11 Окт'14 в 05:52 #110228
Если зимой из снега откопать доску, то она все равно будет вся облеплена ледяной коркой. Видимо, дерево все же "дышит" и получается такая капсула.
Заносишь в баню, например, корка оттаивает, гнили никогда никакой не было, как новая
11 Окт'14 в 08:25 #110229она будет гнить именно в межсезонье. а в мороз что ей будет? .она замерзла и лежит
11 Окт'14 в 08:26 #110230
Да и тогда шибко гнить не будет, если обветривается.
11 Окт'14 в 08:27 #110231ну да. но все равно доски должны быть оторваны от земли и лежать через прокладки
11 Окт'14 в 08:37 #110232
Так "обветривается" и подразумевает обдувание. А без прокладок какой обдув?
11 Окт'14 в 15:10 #110233У нас брус прошлый год зимовал под открытым небом. Был проложен досточками. Весной, как снег начал подтаивать откидали от него снег и скинули все что получилось сверху. Чуть-чуть сверху появилась седина, но брус подсох за зиму и по весу значительно был легче свежекупленного. Седина полностью уходит при шлифовке.
Накрывать нельзя чернеет.
12 Окт'14 в 01:13 #110234Чернеет и неприкрытый. Хорошо прикрывать сверху шифером, и поддув и защита от осадков сверху. Самое скверное это замкнутый непродуваемый объём, в нём будет гнить при плюсовых температурах.
12 Окт'14 в 06:45 #110235Еще очень плохо когда под пиломатериалом живая земля. Доска или брус наберут влаги и спор и тогда будет однозначный не айс в плане осеменения и цветения. Особенно плохо для свежака. Для материала полежавшего под солнцем и высохшего до кондиции (полимеризации смол) почти пофиг.
12 Окт'14 в 16:06 #110236Да.. Что-то забыли написать, что их приподнять надо.. Лучшк — на пол метра.. Ну хотябы 30-40см.. При том траву в этом месте выкашивают.. ( я ещё и рулон рубероида раскатал (2 полоски по 7,5м)..
12 Окт'14 в 17:00 #110237Я еще под пиломатериалом опилками подсыпал, благо их в избытке от стройки, и обрезки бруса, на которых брус лежит, пропитал остатками сенежа био. Не знаю как за зиму, но за две недели мокроты вроде посинеть нигде не успело )
13 Окт'14 в 05:35 #110238Отвечая на вопрос доски под снегом не сгниют и можно так оставить….
В общем и целом, Автор не ленись и переложи досочки как положено, потому что сейчас не переложеш через прокладки и на подкладки то по весне вообще замучаешся их перекладывать водой напитаются так что не поднимеш, а делать это все равно придется если хочеш хороший и ровный материал, а накрывать не надо. Если проложены будут то и так проветрятся…
13 Окт'14 в 10:54 #110239не поленился — и себе на прокладки купил сухой строганый брусок.. 15*30 вроде.. или на 40.. правда, обошлось в копеечку, но лежит уже 2 месяца под дождями — стало лучше чем когда покупал..
(у нас ведь в богатой лесной стране доски продают уже с готовой чернотой, зеленотой и всякой другой жизнью.)
