Дождевание на огороде имходомовца
ИмхоДом › Форумы › Cад, двор, гараж, баня… › Дождевание на огороде имходомовца
29 Июл'12 в 03:47 #4763
Дождевание. Точнее некоторые практические нюансы…… Ну и дабы развеять скуку средь дымного зноя…….
Проблем то особых с поливом как бы и не имею, но задумалось мне нонече, что растениям как то грустновато без дождика; всяко хочется иногда и листочки смочить, да воздухом влажным подышать. Иончики да озончики там
всякие (типа — по научному) …… А по простому — свежести.
Ехать в церкву и служить молебну по дождику………… ))))))) …..Не очень ………. (мягко говоря)….. Ну и решил поиграть в конструктор
давеча. Было дело и раньше играл в дождевалочки в засушливое лето….. Девайсики на предмет дождевания, типа:
меня расстраивали
определенной дибильностью, заключающейся в их очень низкой посадке. Это
разные брызгалки, фтыкающиеся прямо в землю. Не знаю, что ими можно
поливать ? Разве что низкорослые газончики. Ну и неготовность их
пользовать воду из любой бочки или ванны (типа — по военному):
то есть не очень чистую. Короче — ф топку их.
Далее речь о соединителях; по заграничному коннекторах. Много всяких юзал
и познал, что лучше американок нет ни фига, но в данном случае решающую
роль играла бюджетность и не глобальная актуальность мероприятия.
Использовал от насоса (и далее кое где по линии) проверенный вариант —
пластиковые байонеты (мама — папа). Барахло конечно из за их слабости, но
при нежном обращении могут служить достаточно долго. Ну и почти дармовые.
И штуцера универсальные.
Второй тип коннектора: на поливалку и удлиннитель — пластиковый с
защелкой. Буржуйское извращение в общем. Но тоже при нежном обращении
работают.
Далее. Удлинялки. Тут кто как горазд. Вдоль всего огорода (между ваннами)
у меня лежит толстая и древняя резиновая труба на байонетах. А после них
можно любые комбинации использовать. От нее использовал буржуйский шланчик
с намоточкой.
Ну и собственно сам дождеватель. Примитивнейший. Тип — улитка. Дешевле уже
не бывает. И надежней. Закрепил на треноге от казана на один хомутик.
Коннектор (папа) должен смотреть вниз дабы не перегибать шланг (надо
уголочек какойнить). Соединения из серии; что было под рукой.
Тренога позволяет ставить в любое нужное место (хоть песередь грядки).
Радиус дождевания примерно 2,5 м. Работает как Т-34.
И вперед с дождиком. Прямо ощутил, как растения были довольны.
Да, еще. Для ручного полива дождеванием я использую иногда вот такие
брызгалки (испытанные временем).
31 Июл'12 в 02:59 #56819Тоже прошел путь от дешевых пластмассок, которых штук 5 разной сложности валяется (чаще с трещинами)
остановился на хускварне — и поливалке железной, и моторчике погружном…
вот такие:
покупайте сразу нормальные
31 Июл'12 в 17:20 #56820восновном у дренажных насосов давленее не болшое. поливалка симпотишная больше на деталь от карбюратора похожа)
П.С. вибро насос подвешеный в 200л бочке(2х запаролеленых) 40м чёрного резинового шланга на конекторах ….дёшево и сердито
1 Авг'12 в 02:30 #56821восновном у дренажных насосов давленее не большое.
Не знаю, не знаю. Второй дренажник юзаю — за глаза давления для брызгалок.
вибро насос подвешеный в 200л бочке…
))))) Жуть ИМХО. Попробовал как то вибрационник. Шибко не понравилось. Его и в скважине то слышно замечательно, а в бочке уж ваще любого стасамихайлова пережужжит. А дренажничек еще надо услышать ))))))))))))))
1 Авг'12 в 02:34 #56822восновном у дренажных насосов давленее не большое
тоже не соглашусь. Почему и взял погружной насос — дождеваться от давления в водопроводе ну никак не получится. Да и неправильно это — загружать общественный водопровод на всякие излишества ….
1 Авг'12 в 07:15 #56823жужжит …что есть то есть. говарю же дёшево и сердито). дренажник: производительность может у него и хорошая НО давления он подобаюшего не создаёт(может быть не все, но восновном)
П.С.напряженее в эл.сети плавает и звук от вибрационика на все голоса. но так как скважена и бочка с насосом у меня в сарайчеке звук частично гаситца.
Для тех кто решит вибрационик использовать для полива НЕОБХОДИМИ зделать 3мм отверстия в шланге на выходе сразу после насоса дабы скидовать давленее обратно в бочку при закрытом кранепаливалке(для них кретично полностю перекрывать выход) пречоём это отвертее некак не сказываетца на давление на конце шланга.
1 Авг'12 в 07:20 #56824наш летний водопровод не загрузиш …шланг поднимаеш на 1.5м и воды как не бывало) особено в жару.
1 Авг'12 в 17:14 #56825наш летний водопровод не загрузиш …шланг поднимаеш на 1.5м и воды как не бывало) особено в жару….
У нас для полива разведена по мичуринским речная вода (качают по графику). И в этом году до нашего края она вообще ни разу не доходила. Есть видимо и контингент, поливающий артезианской водой (водопроводной) огороды (пока счетчиков нет и из колонок). Ну и третья часть — поливальщики из скважин: типа меня. Каждый выживает как может…..
1 Авг'12 в 17:37 #56826Тоже поливаю автоматикой, но когда давление падает меньше 2 бар , поливка идет хуже, а при 1,0 бар сосем плохо…
Поливал картофель, но что-то ему полив искусственный не нравится… Солнце сжигает листву…
Кусты уже желтеют как в сентябре…
1 Авг'12 в 17:49 #56827картофель нада поливать в борозды. в противном …капли на листве как линзы "Солнце сжигает листву"
22 Май'19 в 08:27 #409480А что, други мои, у кого-нибудь система капельного полива больше года проработала?
Докладываю — после зимовки появились трещины, некоторые дыры забились солями а некоторые наоборот расширились.
Короче хрень полная эти поливальные ленты из садо-маркетов…
23 Май'19 в 22:18 #409658А что, други мои, у кого-нибудь система капельного полива больше года проработала? Докладываю — после зимовки появились трещины, некоторые дыры забились солями а некоторые наоборот расширились. Короче хрень полная эти поливальные ленты из садо-маркетов…
Сегодня в теплице запустил капельный полив ,который работал в прошлым летом. Установил один час на контроллере для полива. Вода практически не поступает через капельницы. Может через некоторое время промоются. В прошлом году в инете попадалась информация, что срок службы комплекта капельного полива один сезон.
24 Май'19 в 09:58 #409687Вот оне инторнеты ваши и нанотихнологии ))))))) тока бы деньги с народа содрать ))))))
24 Май'19 в 10:54 #409711Вода практически не поступает через капельницы. Может через некоторое время промоются. В прошлом году в инете попадалась информация, что срок службы комплекта капельного полива один сезон.
Гарденовский капельный полив работает шестой сезон.
Максимум потыкать проволочкой в капельницу раз весной.
Либо разобрать и почистить — сосок разборный.
24 Май'19 в 11:07 #409713А разве с нашей водой есть разница, какая форсунка — фирменная дорогая или китайская? Все одно забивается.
У нас сантехника на первом этаже дешевая, а на втором — дорогая. Так лейка душа в дорогом зарастает солями даже чуть быстрее, чем в обычном.
