Дренаж и отделка цоколя. (спорные 60 фото самодельного процесса)
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Дренаж и отделка цоколя. (спорные 60 фото самодельного процесса)
22 Ноя'12 в 09:32 #5196
Начал делать гидроизоляцию стен — обмазал в качестве первого слоя битумной мастикой:
11.05.2009. Затем приклеиваю наплавляемую гидроизоляцию "Бикрост". Делал следующим образом — отрезал кусок метра 3 (с ним удобнее работать в стесненных условиях), помошник держит рулон у стены, второй человек паяльной лампой прогревает небольшой участок и затем приклеиваем к стене:
С паяльной лампой отдельная история — пока приспособился так — для разжигания в емкость под горелкой наливаем немного бензина, насосом делаем 30-40 качков, поджигаем бензин, когда он почти весь прогорел потихоньку открываем венлиль и начинаем понемногу прибавлять.Иногда приходится немного еще подкачать насосом. Где-то минут через 15 она выходит на нормальный рабочий режим и подкачивать уже не требуется.
В результате стены выглядят следующим образом:
19.06.2009 — 21.06.2009. Начали утеплять цоколь — крепим пенопласт толщиной 5 см. специальными пластиковыми дюбелями (по простому их называют грибок):
Первый слой пенопласта:
Второй слой пенопласта со смещением для перекрытия стыков:
Затем на теже "грибки" (но большей длины) крепим плоский шифер и тут же укладываем дренажную трубу, но перед этим выровнял землю по уровню обеспечивая уклон и сделал отсыпку песком:
Дренажная труба — нашел в продаже сразу обернутую фильтрующей тканью, что очень удобно — после укладки сразу можно засыпать щебнем, затем песком:
28.06.2009. Продолжение утепления цоколя — еще одна стена, которая в земле. Выравниваем по уровню грунт с уклоном для трубы дренажа, делаем отсыпку песком, снова контролируя по уровню:
Крепим пенопласт с шифером, укладываем друнажную трубу:
Начинаем засыпать цоколь щебнем:
05.07.2009. Так как на заливку стяжки собрался народ, пользуясь случаем засыпали 2 подготовленные стены с дренажем песком, ушел весь песок оставшийся после стяжки, примерно 5-6 кубов. (сил на эту засыпку ушло больше чем на стяжку):
10.08.2009. Продолжаю отделывать цоколь — остались стены которые уже не надо засыпать таким большим слоем песка. Цоколь отделываю плоским шифером, но в отличие от ранее сделаных стен решил шифер крепить на металлический профиль.
Итак — сверлим отверстия (можно дрелью, но перфоратором быстрее и меньше сил уходит), вставляем в них пластиковые пробки-дюбели:
На саморезы (брал 41 мм.) крепим подвесы — так как решил утеплять пенопластом толщиной 5 см. в 2 слоя то одного подвеса по длине на хватает, приходится соединять 2.
Загибаем подвесы:
Нанизываем на подвесы пенопласт, подрезая его иногда в местах выхода подвесов ножом:
Затем таким же образом нанизываем второй слой пенопласта и натягиваем пленку — ветрозащиту:
Пенопласт и пленку закрепляем грибками для утеплителя, сверлим отвертсия сквозь пенопласт на длину грибка:
Начинаем крепить профиль (60х27) саморезами (длина 16 мм):
Закрепив 2 крайних профиля (обязательно контролируя по уровню их вертикальность) натягиваем между ними шнур, и остальные крепим ориентируясь на этот шнур, но тем не менее контроливровать по уровню или отвесу их вертикальность крайне желательно):
К вечеру закрепил весь профиль для цоколя:
Тем временем брат и отец обкладывают дом кирпичем:
14.08.2009. Продолжаю отделывать цоколь — закрепил плоский шифер на подготовленную стену:
Плоский шифер креплю к профилям на саморезы с широкой шляпкой (те же, что и для крепления подвесов к стене, длина 40 мм), так как переход от фундамента к стене неровный, то сверху зазор получается достаточно большой:
По этой стене цоколь закончен, осталась одна стена (со стороны входа):
Закупил пенопласт, подвесы и профиль для отделки всего дома — пенопласт занял почти весь первый этаж:
15.08.2009. Осталась последняя стена — выкопал яму под дренаж:
Окопал выходящую за пределы фундамента канализационную трубу:
и начал крепить подвесы:
17.08.2009. Закрепил подвесы, нанизал пенопласт, натянул ветрозащиту, закрепил их "грибками":
22.08.2009 — 23.08.2009. Закрепил профиль:
в одном месте закрепил продольный профиль, чтобы не ставить лишний:
Проложил дренажную трубу и засыпал ее щебнем и песком. Осталось последняя стена где надо доделать дренаж.
06.09.2009. Обшил шифером оставшуюся стену, уложил дренажную трубу:
Засыпаю дренаж щебнем и затем песком:
11.09.2009. Забетонировал стену, где получается перепад высот — выкопал яму, установил туда старую спинку от кровати вместо арматуры, сбил опалубку из досок и обтянул ее изнутри полиэтиленом, затем забетонировал — бетон делал 2 ведра щебня, 2 ведра песка и 1/2 ведра цемента марки 500. Ушло 5 замесов в бетономешалке.
4.10.2009. Снял опалубку со стены (где перепад высот) и засыпал песком:
vitali.elmeh.ru
22 Ноя'12 в 09:53 #63175ой трагедия будет с пенопластом так )
P.S. Где прикупить такой же дренажной трубы?
22 Ноя'12 в 09:59 #63176зачем обклеивать фундамент бикростом, чтоб потом просверлить его под грибки?
22 Ноя'12 в 11:58 #63177Может я чего то не увидел, но я так понял дренажная труба просто лежит вокруг дома? а куда дренаж тогда, или дренаж в канализацию, а зачем песок до самого верха, столько пенопласта и ни разу не утеплил "отмостку"…
Я бы не стал пенопласт по тисэ пускать. Работы много, но на мой взгляд, ошибок тоже много, не критичных (исправимых), но мелких и противных )
Да и "деревяшку" пенопластом, да ещё и кирпичом, ух… конечно тепло будет, а расскажите потом, как перезимовали, необходимость проветривания? А как обслуживать планируете, или это на продажу?
22 Ноя'12 в 12:43 #63178Может я чего-то не не увидел, но зачем здесь вент зазор?
22 Ноя'12 в 13:13 #63179Оч хорошее пособие как не надо делать цоколь.
22 Ноя'12 в 14:00 #63180А! Вот для чего опубликовали! Теперь ясно!
22 Ноя'12 в 14:24 #63181а зачем после пенопласта ветрозащиту? он же непродуваемый. Тем более в два слоя, с перекрытием швов…
22 Ноя'12 в 15:11 #63182
Если верить пермским пенополистиролфобам, битум и его производные многократно увеличивают деструкцию пенополистирола, так что это очень ненадолго)
11 Фев'14 в 03:02 #63183Я дренаж делал немного не так.
вокруг дома у меня отсыпано на 3+ метра и вбок на метр-полтора мытым крупнозернистым песком
внизу дренаж и вода уходит очень хорошо
но тут в порыве разбора завалов в подвале (нужно штукатурить, а там горы хлама накопились уже) нашёл остаток 15м трубы дренажной и решил верхнюю нитку пустить (тем более с крыши там льёт сильно очень)
прокопал ямку с уклоном 2+см на метр в сторону колодцев
уложил на дно метровой ширины геотекстиль и трубу дренажную в него
заделал входы в колодцы раствором
и засыпал по всей длине мытым щебнем 5-20
потом заворачивая края засыпал мытым крупнозернистым песком
и так до конца — теперь результатов и не видно
сосед, кстати, в это время смонтировал у себя дренаж вокруг стоянки и по участку вместе с системой полива автоматической — круть неимоверная (особенно когда форсунки полива выезжают) ))
11 Июн'14 в 16:19 #63184Очень хорошие и подробные фото, как правильно укладывать дренажную трубу!
5 Июл'14 в 02:12 #63185Пенопласт по деревяшке-дерево не дышит, и уже наверно сгнило.Бикрост в метр-перерасход!А Алоиз молодец все правильно и грамотно сделал!
