ДСП поверх свежей плахи (типа пол из СССР)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › ДСП поверх свежей плахи (типа пол из СССР)
  • В этой теме 12 ответов, 4 участника, последнее обновление 8 лет сделано АрсенийАрсений.
  • #142256
    АрсенийАрсений
    Простой вопрос для человеков с опытом.
    Есть возможность взять очень доступный материал, прямо сильно(дсп)..
    Но он нарезан полосами по 2.4х0,42 м . (от того и доступность)
    Хочу его поверх свежей плахи положить.
    Будут ли ступеньки на стыках или всё будет вровень?
    #142257
    Плаху бы лучше подсушить. А класть можно; почему нет? Наличие перепадов будет зависеть от качества плахи. Или повдоль-поперечности укладки. Но по любому можно будет потом сошлифовать перепады. Главное захотеть развлечься.
    #142258
    АрсенийАрсений
    Спасибо!
    А ДСП может взять электро-рубанок, вырывать кусками не будет?
    #142259
    Рубанок не прокотит. Я как то ОСБшку, на кривом старом полу, подгонял ленточной шлифмашинкой .Норм.
    #142260
    joinerjoiner
    .Юрий. wrote:
    Спасибо!
    Чему радуешься…
    Вонь несусветная от этого ДСП будет.
    Тем более если на сырую доску положить.
    ДСП раскиснет…Доска сгниет…
    К тому же повышение влажности ДСП спровоцирует повышенное выделение формальдегида.
    Строгать его нереально…ножи сразу убьются.
    Шлифовать тоже глупая затея..
    Халява она всегда такая…с побочными эффектами 😉
    #142261
    АрсенийАрсений
    joiner wrote:
     Чему радуешься… Вонь несусветная от этого ДСП будет. Тем более если на сырую доску положить. ДСП раскиснет…Доска сгниет… К тому же повышение влажности ДСП спровоцирует повышенное выделение формальдегида. Строгать его нереально…ножи сразу убьются. Шлифовать тоже глупая затея.. Халява она всегда такая…с побочными эффектами 😉
    Всё плохо донельзя прямо, выхода нет и итог подведён, спасайся, кто может))))))
     Ну во первых ДСП не раскиснет, потому-что доска подсохла. Да и крутить, я буде через месяц в лучшем случае.
    Формальдегида и запаха тоже не боюсь, так как его не будет, ибо сверху будет ещё покрытие, и оно довольно герметичное.
    Говорю это по опыту первого этажа, где похожий пирог. Запаха небыло никогда, никакого. Плюс ещё хорошая вентиляция работает.
    #142262
    А на дсп что хочешь положить?
    #142263
    АрсенийАрсений
    Либо ленолиум со спайкой швов, либо ламинат.
    #142264
    швы дсп будет видно через линолиум. У меня на дсп лежит гвлв швы проклеены и прошпатлеваны, и то видать швы, если знать куда смотреть(
    #142265
    АрсенийАрсений
    Так то да. Но если взять линолеум с подложкой, или подложку отдельно, то будет лучше. Но всё-таки ламинат нивелирует все неровности.
    #140803
    У меня с подложкой-мохнашкой
    #140802
    Всю жизнь народ клал линолеум на ДСП до появления ОСБ и гипсов. Все нормально было, если основание нормальное. Проблема бывала только в набухании при намокании ДСП.
    #140801
    АрсенийАрсений
    А помните панельки(75 серия), где пол был из дсп на брусках, покрашенный краской…
