Дует из вент. канала
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Дует из вент. канала
  • В этой теме 7 ответов, 6 участников, последнее обновление сделано UryUry.
  • #11516
    АлоизАлоиз
    Можете грамотно обьяснить. При закрытых окнах, с вент. отверстия в кухне, туалетае (из Вент. Канала, подношу спичку к отверстию и задувает напором обратно) задувает внутрь. Так и должно быть или это нарушение? Из-за чего может быть, вроде грибок наверху свободный ??
    обратный клапан вроде стоит (а может нет)… но то, что в дом при сильном ветре из вент канала напор воздуха, это нормально?
    #195061
    АватарАкела
    Дом какой?
    #195062
    АлоизАлоиз
    Двухэтажный кирпичный
    #195063
    oooaspoooasp
    Обратная тяга возникает при охлаждении вент канала, например, отсутствует утепление канала на чердаке.
    #195064
    АлоизАлоиз
    Это да, это есть (точнее нету (((
    #195065
    machmach
    • Мирный
    обратный клапан то есть или нет ? не понятно
    #195066
    Может высота трубы не соответствует удалению от конька… Тоесть ветер. Дует по скату и завихрениями задувает в трубу
    #195067
    UryUry
    • Барнаул
    В вентиляции применимо то, что количество входящего воздуха равно исходящему? Если да, то ищите вторую "дырку"!
    Каналья закрыта?
