Духота от пластиковых окон зимой — что делать?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Духота от пластиковых окон зимой — что делать?
Помечено: Пластиковые окна
8 Дек'20 в 11:13 #516557
Имеются пластиковые окна. В теплое время года от духоты вопрос решается микропроветриванием, гребенками и вообще окнами настежь.
Каждую зиму головная боль в прямом и переносном смысле — духота. Батареи прикрыты даже, редко когда на полную открываю, на ночь проветрила — утром как мышка под одеялом мокрая и даже просыпаюсь иногда от духоты.
С октября-ноября микропроветривание уже не вариант — зафигачивает по всем периметру окна холодным воздухом, он течет вниз не успевая смешиваться с теплым, тянет по ногам — приехали. Про цветы вообще даже не говорю — сразу заледенеют, по полу еще кот шастает — его продуть тоже совсем не вариант.
Скучая по старым добрым форточкам, нагуглила такой вариант вентиляции, как AirBox Comfort (без фрезеровки). Понимаю, что по сути дела это просто та же микрощель, только совсем уж микро, с заслонкой и как раз вверху.
Вопросы такие — может кто сталкивался на опыте, есть в этом смысл, нету? Задача — получить тихий, мирный, незаметный и регулируемый приток свежего воздуха, без наворотов — но и без перепадов температуры в квартире и сквозняков по полу. Ну и наименее травматично для бюджета и окна.
8 Дек'20 в 11:13 #516559Увлажнитель воздуха.
На ночь перекрывать батарею совсем — спать в прохладе полезно. Капитальный дом за несколько часов не выстынет совсем.8 Дек'20 в 11:15 #516561Я себе нынче вакио https://vakio.ru/shop/ решил ставить для исключения таких случаев.
8 Дек'20 в 11:16 #516563Ни фига не понял. Что такое духота? Какая температура в помещении?
Какой обьем помещения? Сколько людей в нем живет? Каие радиаторы? …….
8 Дек'20 в 11:16 #516565Существует такая же проблема, пока не решил… обходимся проветриванием (мало помогает). Зимой топят так что жить не охото. Из-за этой жары душно или жарко+душно. Одно время начал разбираться с этой жарой, но оказалось что батареи холодные в квартире жара за счет стояков. На батареях стоят термоголовки, батареи пластинчатые конвекторы не знаю как правильно называются. Попытался покрутить регулятор ноль реакции, снял термоголовки, штыри клапанов закисшие в хлам, расшевелил на всех батареях, заработали, при чем еще жарче в квартире не стало.
8 Дек'20 в 11:42 #516573Если в помещении 2 радиатора с термоголовками то на одном просто закройте нижний кран полностью. Что бы радиатор перестал греть.
8 Дек'20 в 11:47 #516574Если в помещении 2 радиатора с термоголовками то на одном просто закройте нижний кран полностью. Что бы радиатор перестал греть.
В комнатах по 1 радиатору, никакой запорной арматуры на радиаторах нет, кроме термостатического клапана и то регулирующие головки я поснимал т.к. толку от них нет.
8 Дек'20 в 12:02 #516579кроме термостатического клапана и то регулирующие головки я поснимал т.к. толку от них нет.
поставить вместо клапана кран регулирующий. байпасы-то хоть есть? С фото было бы сильно проще советовать.
8 Дек'20 в 13:53 #516603кроме термостатического клапана и то регулирующие головки я поснимал т.к. толку от них нет.
Да тут фиг знает что делать вообще, изначально радиаторы были перекрыты, но все равно жара была
8 Дек'20 в 14:01 #516604Этаж первый?
8 Дек'20 в 14:02 #516605……Из-за этой жары душно или жарко+душно……
……но все равно жара была…..
Граждане )))) определитесь с терминами )))) что такое душно? Что такое жарко это понятно; воздух перегрет. А душнл? ….. душа …. дышать трудно? ….кислорода не хватает? ….
8 Дек'20 в 14:16 #516606Что такое жарко это понятно; воздух перегрет. А душнл?
Знает любой новосел в панельках. Это когда тоненькие окна, забитая вентиляция и батареи раскаленные, чтобы скрыть все строительные недоделки.
К слову — топикстартер спрашивал про какой-то AirBox Comfort. Что за зверь, польза есть?
8 Дек'20 в 14:34 #516613Этаж первый?
Этаж 9й
8 Дек'20 в 14:37 #516614……Из-за этой жары душно или жарко+душно……
Душно когда кислорода не хватает, воздух сухой, бывает с утра встаешь с головной болью, если перед сном не проветрил
8 Дек'20 в 14:38 #516615Вентиляция кстати хорошо работает (вытяжка), а вот с приточкой проблемы, приходится проветривать. В одной из комнат (спальня) был задел на приточку (ну это я так думаю) в панели отверстие, во всем доме они заделаны
8 Дек'20 в 15:21 #516616топикстартер спрашивал про какой-то AirBox Comfort. Что за зверь, польза есть?
судя по видео штатные уплотнители сверху открывающейся створки пластикового окна и с рамы шириной 35 сантиметров удаляются и заменяются на пластиковый козырек с губкой. Воздух самотеком в эту щель в дом поступает и в губке фильтруется. Сколько воздуха пройдет через такое отверстие — очень интересный вопрос. Опять-же вопрос в какую сторону он потечет. Если вытяжку включить то внутрь. А если нет — неизвестно.
https://air-box.ru/products/okonnyij-pritochnyij-klapan-air-box-comfort/
9 Дек'20 в 01:29 #516640Душно — это про вентиляцию, если она естественная (вентканалы есть? тяга присутствует?), то приток воздуха надо обеспечивать. Зимой он холодный, система отопления должна и его, в том числе (всегда включается в расчеты) нагревать. Приток обеспечивается да, через щели в окнах и дверях. Попробуйте просто как бы не закрывать окно до конца, пусть ручка будет повёрнута на 45град. или около того, поворотом регулируйте поступление воздуха. Еще вариант — приточный клапан. Отверстие в стене диаметром от 120 мм, в него вставляете трубу меньшего диаметра, утеплённую снаружи, а в трубу материал, типа поролона, чтобы воздух медленно через него фильтровался.
Так что радиатор пусть греет, да и перекрыть его (тот, что на фото), не получится, т.к. у вас однотрубная система и конструкция клапана не даст перекрыть трубу. Потому что перекрыть её = остановить всю систему отопления. В крайнем случае можно поставить отсечной кран на сам радиатор (там, где в него входит труба).
Плюс, не забывайте, что влажность (абсолютная) зимнего воздуха крайне низкая и, как выше советовали, его желательно увлажнять.
9 Дек'20 в 08:34 #516676да и перекрыть его (тот, что на фото), не получится, т.к. у вас однотрубная система
тут вы не правы, на фото четко видно 2 трубы вертикального стояка и перемычку перед батареей. так что если заменить неиспользуемый клапан на регулировочный кран, то будет счастье и все будет работать. Другое дело, что для этого надо отключать и сливать весь стояк. Зимой вам это вряд-ли кто-то сделает. Придется ждать лета и вызывать спецов из ЖЭКа
10 Дек'20 в 20:49 #516829да и перекрыть его (тот, что на фото), не получится, т.к. у вас однотрубная система
Зря Вы думаете что зимой не делают. Делают, я делал прошлой зимой.и даже рекомендовали делать в сезон(видно сразу косяки, сразу исправляют).
