Душевые каналы вместо трапов
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Душевые каналы вместо трапов
28 Апр'15 в 03:36 #8721
Преимуществами ACO Shower Drain C-line является высокая пропускная способность, низкая монтажная высота и простой уход.
Каналы серии C характеризуются современным дизайном и прекрасной функциональностью.
Съемный сифон изготовлен из полипропилена. Все стальные элементы пассированы и отполированы до шелковистого блеска. Легкость обслужевания достигается благодаря съемному разборному сифону. Он изготовлен из полипропилена и состоит из 2-х частей. Верхняя часть сифона имеет резиновый уплотнитель, обеспечивающий его герметичность.
Типы ACO Shower Drain C:
— 7 длин каналов — 585 мм, 685 мм, 785 мм, 885 мм, 985 мм, 1085 мм, 1185 мм. Ширина канала — 70 мм.
— со стандартным и с низким сифоном
— без фланца, с горизонтальным и с вертикальным фланцем
— с сифоном и без.
Минимальная монтажная высота.
НАПРИМЕР: Каналы ACO Shower Drain C (водоотвод для душевых АКО) со стандартным сифоном имеют монтажную высоту 92 мм, высота столба воды внутри сифона при этом составляет 50 мм. Модель с низким сифоном имеет меньшую монтажную высоту — 65 мм (столб воды в сифоне — 30мм).
Канал с прямым выпуском устанавливается, если требуется пройти выпуском из канала через плиту перекрытия. В таком случае, монтажная высота будет равна высоте канала, и составляет всего 18 мм. Эти свойства обеспечивают широкую сферу для применения душевых каналов, и позволяют устанавливать их как при новом строительстве, так и при реконструкции.
Все решетки душевых каналов ACO Shower Drain C (водоотвод для душевых АКО) отполированы до шелковистого матового блеска. Это облегчает уход за каналом — вода и пена легко удаляются.
Решетки ACO Shower Drain С (водоотвод для душевых АКО) имеют уникальную форму, при которой середина решетки — ниже её краев. Это значительно снижает риск перетекания воды через канал.
Стандартная модель ACO Shower Drain C (водоотвод для душевых АКО) имеет линейную форму, но при необходимости Вы можете индивидуально заказать угловой канал, полукруглый, а также канал любой длины и конфигурации с необходимым количеством сифонов.
Количество сифонов должно соответствовать количеству смесителей в душе. Каналы длиной более 1400 мм должны иметь 2 сифона.
28 Апр'15 в 09:21 #129376Мне нравится….Я даже задумался о таком……Не люблю душевые кабинки, люблю как на фото….
28 Апр'15 в 09:28 #129377Сделал с трапом душевую. Если интересно могу описать как делал, хотя там все просто.
28 Апр'15 в 09:51 #129378Да, интересно! Еще если и с фото, то вообще будет здорово.
На первом этаже есть идея сделать душевую просто отгородив сдвижной створкой часть санузла…
28 Апр'15 в 09:58 #129379конечно интересно! ждем!
2 Май'15 в 02:27 #129382А какая дверь планируется? Типа купе?
3 Май'15 в 07:23 #129383пока точно не решили. либо обычная с одной створкой но там вариант 30т.р. нам посчитали . Думаем может просто отгородить часть фиксированным стеклом.
