Два провода маленького сечения вместо одного большого
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Два провода маленького сечения вместо одного большого
10 Дек'17 в 04:54 #11537
Одобрете ли вы применение двух проводов, концы которых будут соединены? Это примерно одно и тоже, что взять провод большего в два раза сечения или не все так просто?
Нет ли в таком решении какх-нибудь проблем с возникновением индукци или "перекосам по фазам"?
Повторю — все 4 провода одинаковые, по 0.75 например.
10 Дек'17 в 07:17 #1956422 провода будут охлаждаться лучше 1,
10 Дек'17 в 08:51 #195643До этого вопроса вопросов не было )))))))) а щас напряженеи хитрожопости возросло )))))))
10 Дек'17 в 10:29 #195644но 2 провода и места занимают больше чем один, но больший
10 Дек'17 в 10:38 #195645В электродвигателях зачастую и по три провода мотают. Поэтому что теплотвод увеличивается. И никаких паразитных индукций и сдвига фаз там нет, иначе бы такие электродвигатели не работали бы.
10 Дек'17 в 11:32 #195646А смысл? 4х0.75 всяко дороже чем 2х1,5…
10 Дек'17 в 13:39 #195647Литцендрат ? ….. не? …..
10 Дек'17 в 14:30 #195648Литцендрат это круто, но есть ещё провод ЛЭЛО, там более 1000 проволочек. И никаких смещений фаз и т.д.
10 Дек'17 в 14:52 #195649Главное что бы общее сечение сооттетствовало, одобрямс))
10 Дек'17 в 15:38 #195650Класс гибкости повышается) так же как и цена
10 Дек'17 в 16:43 #195651Nikolay2 wrote:Литцендрат это круто, но есть ещё провод ЛЭЛО, там более 1000 проволочек. И никаких смещений фаз и т.д.это какой закажешь ))) у меня есть ЛЭЛО 7х0,2 ….
11 Дек'17 в 05:36 #195652можно, только чтоб в автомат закрутить два провода их нужно обжать гильзой
11 Дек'17 в 05:37 #195653Провода-то одинаковые, но можно ли поручиться за одинаковый контакт? Не получится ли так, что напруга пойдет по одной жиле почти вся?
Как-то в общаге делали из пачки телефонной лапши удлинитель на 220 — он сгорел и коротнул. Хотя теоретически жил было достаточно по объему.
11 Дек'17 в 07:48 #195654Павел wrote:Провода-то одинаковые, но можно ли поручиться за одинаковый контакт? Не получится ли так, что напруга пойдет по одной жиле почти вся?
+1
хотя можно концы обжать в один наконечник, должно помочь.
11 Дек'17 в 09:11 #195655Павел wrote:Провода-то одинаковые, но можно ли поручиться за одинаковый контакт? Не получится ли так, что напруга пойдет по одной жиле почти вся?
Ну капец, а как тогда многожильные провода живут?
11 Дек'17 в 09:12 #195656Павел wrote:Провода-то одинаковые, но можно ли поручиться за одинаковый контакт? Не получится ли так, что напруга пойдет по одной жиле почти вся?
Изоляция не та.
17 Дек'17 в 04:54 #195657Провода-то одинаковые, но можно ли поручиться за одинаковый контакт? Не получится ли так, что напруга пойдет по одной жиле почти вся? -не получится )))))
