Двойные пластиковые окна для пассивного дома
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Двойные пластиковые окна для пассивного дома
Помечено: окна
22 Окт'19 в 08:50 #11118
Требования к тепопотерям через окна каждый год ужесточаются, особенн в свете внедрения в жизнь технологий пассивного дома.
Новая 88-ая система была представлена в 2016 году на выставке Fensterbau/Frontale в г. Нюрнберг. Данная система носит название «премиум» и выполнена на единой для всех трех марок платформе: KBE_88, Kömmerling_88 и Trocal_88, в двадцати основных геометриях.
Особая конструкция 88-ой профильной системы позволяет минимизировать теплопотери, в первую очередь, за счет семи камер и трех контуров уплотнителя. Кроме того, даже в базовой комплектации 88-ая система соответствует требованиям по энергоэффективности пассивных домов (Ro=1,05 м2·C/Вт). А при использовании специальных термовкладышей или профилей, запененных по технологии proEnergyTec, тепловые характеристики системы увеличиваются.
Данная система обладает чрезвычайной прочностью, что делает возможным остеклять экстремально большие световые проемы. Наряду с выигрышем по качеству инсоляции это дает еще одно преимущество — возможность создания крупногабаритных светопрозрачных конструкций для реализации уникальных архитектурных решений. Ведь окна из данного профиля пропускают максимально большое количество дневного света в помещение. Таким образом, профили КВЕ можно использовать не только при остеклении современных общественных зданий и частных загородных домов, но и при реставрации памятников архитектуры, где необходимы индивидуальные решения.
22 Окт'19 в 08:56 #475944Ну не знаю, даже с 3 камерным стеклопакетом уже темновато. А тут уже 6 ниток остекления, а если и ТОП покрытия добавить.
Но вот звукоизоляция конечно тут будет отличная
22 Окт'19 в 08:58 #475950А может быть стекло какое-то супер-светопропускающее ) ?
22 Окт'19 в 09:02 #475951Неа, нет таких )
22 Окт'19 в 10:05 #475962Так тож замкнутый круг получается )) Поставили больше стекол — тепло удержали — но света стало меньше — увеличили проемы — света стало больше, но в тепле потеряли ))) куды иттить в изысканиях?
22 Окт'19 в 13:05 #476005Так тож замкнутый круг получается )) Поставили больше стекол — тепло удержали — но света стало меньше — увеличили проемы — света стало больше, но в тепле потеряли ))) куды иттить в изысканиях?
в сторону искусственного освещения, очевидно 🙂 а площадь окон выбирать исходя из эстетических целей (ширина обзора)
22 Окт'19 в 13:42 #476007Неа, нет таких )
в фонарях использую стекло с повышенным светопропусканием. Название не помню, чуть дороже обычного оконного, реально прозрачнее и спектр не меняет — обычное стекло чуть зеленит.
22 Окт'19 в 13:43 #476008Так тож замкнутый круг получается )) Поставили больше стекол — тепло удержали — но света стало меньше — увеличили проемы — света стало больше, но в тепле потеряли ))) куды иттить в изысканиях?
в сторону искусственного освещения, очевидно а площадь окон выбирать исходя из эстетических целей (ширина обзора)
даешь диспетчерскую!!!!!!! (кто в теме — тот поймет)))))).
22 Окт'19 в 14:38 #476012Неа, нет таких )
Но оно уже не энеросберегающее.
22 Окт'19 в 17:25 #476045Неа, нет таких )
так оно никакое не энергосберегающее. теплопроводность стекла в тысячи больше теплопроводности воздуха между стеклами и не влияет на эрку окна в целом. Сберегает ТОП покрытие, и то не знаю как замерить. Продавцы поют сладко, реальность может отличаться.
Тепловизор стекло не видит кстати. Хм. Должен же хоть что-то показывать.
22 Окт'19 в 18:21 #476049Тепловизор стекло не видит кстати. Хм. Должен же хоть что-то показывать.
бумажку рекомендуют на стекло наклеивать, чтобы узнать его температуру.
22 Окт'19 в 18:50 #476057Тепловизор стекло не видит кстати. Хм. Должен же хоть что-то показывать.
точно !!! строительный скотч же!!!! с правильным коэфф. эмиссии!! спасибо!
22 Окт'19 в 19:46 #476067Замерить можно. Окна и стеклопакеты для точного измерения сопротивления испытывают в тепловых камерах.
Наглядно можно посмотреть вот так https://www.youtube.com/watch?v=5HJ2KrlmURU
22 Окт'19 в 23:28 #476087Замерить можно. Окна и стеклопакеты для точного измерения сопротивления испытывают в тепловых камерах. Наглядно можно посмотреть вот так https://www.youtube.com/watch?v=5HJ2KrlmURU
тепловая камера не канает — окна уже смонтированы. да для оценки эрки хватит температуры на поверхности.
23 Окт'19 в 06:46 #476096Замерить можно. Окна и стеклопакеты для точного измерения сопротивления испытывают в тепловых камерах. Наглядно можно посмотреть вот так https://www.youtube.com/watch?v=5HJ2KrlmURU
Стеклопакет и вытащить можно для замера )
А по факту и тепловизора не надо, можно контактным термометром обойтись.
23 Окт'19 в 08:56 #476101Замерить можно. Окна и стеклопакеты для точного измерения сопротивления испытывают в тепловых камерах. Наглядно можно посмотреть вот так https://www.youtube.com/watch?v=5HJ2KrlmURU
Стеклопакет и вытащить можно для замера ) А по факту и тепловизора не надо, можно контактным термометром обойтись.
точно. вытащить стеклопакет (лучше три — для уменьшения статистической ошибки), дверь и вырезать квадратный метр пирога стены….. ну шоб уже вопросов не было… и все увезти на неделю измерять.
30 Окт'20 в 11:12 #475956Это ж какие проёмы будут большие (толстые)…..??
