Двухконтурный котел или одноконтурный + бойлер ?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Двухконтурный котел или одноконтурный + бойлер ?
Помечено: бойлер, газовый котел
4 Мар'21 в 10:27 #521699
Отличия газовых котлов по количеству контуров
Газовые агрегаты по функциональному назначению делятся на 2 типа:
- Одноконтурный. Применяются только для отопления помещений, а теплообменник устройства представляет собой одинарную конструкцию. Для организации системы ГВС потребуется приобретение бойлера косвенного нагрева.
Рисунок 1 — Одноконтурный газовый котел - Двухконтурный. Помимо обогрева дома, осуществляется нагрев воды в системе водоснабжения.
Рисунок 2 — Двухконтурный газовый котел Конструкция теплообменника
Теплообменник двухконтурного газового котла может быть представлен в виде двух модификаций:
- Сдвоенный – имеет цельное строение и состоит из труб, по которым движется теплоноситель.
- Битермический – выполнен в виде конструкции типа «труба в трубе», внешний контур которой используется для отопления, а внутренний – для горячего водоснабжения.
Количество теплообменников
Двухконтурный газовый котел производится в двух вариантах:
- С одним теплообменником. В этой разновидности, подача теплоносителя осуществляется за счет специального клапана. При закрытых водопроводных кранах, теплоноситель подается в отопительный контур, а при их открытии – происходит нагревание воды в контуре ГВС.
- С двумя теплообменниками. Осуществляется одновременное нагревание жидкости для контура отопления и водоснабжения. Данный вариант является более удобным и распространенным.
Преимущества и недостатки одноконтурных газовых котлов
Одноконтурные агрегаты имеют следующие достоинства:
- Большая тепловая мощность.
- Высокая надежность из-за простоты конструкции.
- В сочетании с бойлером косвенного нагрева позволяют получить комфортное управление температурой воды, в независимости от напора и давления.
При использовании отопительных устройств с одним контуром, возникают следующие недостатки:
- Для организации горячего водоснабжения необходимо дополнительно приобрести накопительный бойлер.
- Более сложный процесс монтажа всего оборудования.
Плюсы и минусы двухконтурных газовых котлов
Двухконтурные модели обладают следующим рядом преимуществ:
- Не требуется установка дополнительного оборудования.
- Цена котлов с двумя контурами равноценна одноконтурным агрегатам.
- Из-за отсутствия бойлера, экономия пространства в помещении.
Минусами при эксплуатации двухконтурного прибора значатся:
- Перепады температуры жидкости при открытии второго крана, изменения давления и напора.
- Более сильная нагрузка на теплообменник и комплектующие, что в последствии может привести к поломке.
На какие нюансы стоит обратить внимание
Также важными моментами, которые нужно учитывать при покупке, являются:
- Габариты. Двухконтурные модели более компактные и позволяют произвести установку даже в незначительном пространстве.
- Место установки. В то время как монтаж одноконтурного котла производится в отдельном помещении, монтаж двухконтурного устройства отличается некоторыми нюансами. Так, использование двухконтурного газового прибора возможно только в здании, где точки водоразбора находятся на небольшом расстоянии друг от друга. А сам нагревательный прибор необходимо размещать на равном промежутке от основных точек отбора воды.
- Мощность. Для правильного подбора параметра, нужно заранее рассчитать ожидаемый расход ГВС, теплопотери здания, а также учесть максимальную температуру в зимний период.
В последнее время на рынке появились двухконтурные котлы со встроенным бойлером небольшой емкости, что частично нивелирует недостатки таких котлов. Бойлер позволяет иметь запас нагретой воды на время прогрева проточного нагревателя. Еще более совершенны напольные двухконтурные котлы со встроенным бойлером на 100 литров и послойным нагревом. По удобству пользования такие котлы приближаются к одноконтурным с бойлером на 150 литров.
У отдельного бойлера есть еще одно преимущество — он может иметь дополнительные теплообменники для догрева воды от других источников тепла, например, солнечного коллектора.
Двухконтурные котлы изначально были предназначены для небольших домов или квартир, в которых точки водозабора находятся рядом с котлом. Такие котлы подойдут для небольших домов с одной ванной рядом с кухней, где горячей водой редко пользуются одновременно два и более человека.
Для больших домов с количеством постоянных жильцов более трех и несколькими ванными или душевыми предпочтение следует отдавать одноконтурным котлам с бойлером или напольным двухконтурным котлам с послойным нагревом во встроенном бойлере.
Если длина трубопровода ГВС от котла до крана больше 7 метров, то желательно организовать линию рециркуляции с насосом.
Бойлер с теплообменником в системе холодного и горячего водоснабжения. 4 Мар'21 в 11:23 #521703одноконтурный + бойлер
4 Мар'21 в 11:45 #521704одноконтурный + бойлер
как-то даже голосовали, именно этот вариант и выбрало большинство
4 Мар'21 в 17:34 #521723+1
