Дымоход для газовой трубы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Дымоход для газовой трубы
29 Мар'13 в 05:25 #5712
День добрый. Подскажите из чего лучше и экономически выгоднее сделать дымоход для атмосферного газового котла:
1- кирпич огнеупорый
2- труба из нержавейки (кислотоупорная)
3- керамика
29 Мар'13 в 05:46 #71208Если из этих трех вариантов,наверное нержавейка. только с утеплением. Можно рассмотреть вариант -Труба черная,черметовская,с утеплением.Все ИМХО и на вскидку.
29 Мар'13 в 07:11 #712091. Кирпич огнеупорный — это ещё зачем? Температура отходящих газов с газового котла не превышает 150-200 градусов. Огнеупорный то зачем. Огнеупорным выкладывается топка котлов, где пламя.;
2. Нержавейка — хорошо, но дорого
3. Керамика — идеально, но ещё дороже
4. Труба чермет — оптимально.
У самого простой кирпичный дымоход.
29 Мар'13 в 07:33 #71210Начитан, мол что "Газовый котел "съест" любой дымоход из кирпича за 1 зимний сезон" Стоит ли этому верить?
29 Мар'13 в 10:27 #71211а газовики примут дымоход из чермета,кирпича?
30 Мар'13 в 02:47 #71212Почему никто не вспоминает про коаксиалку в стену Имхо самый быстрый и недорогой вариант. Или по потреблению вам коаксиалки мало?
30 Мар'13 в 03:58 #71213Не сравнивал варианты по стоимости, но думаю что коаксиал будет выгоднее. пусть не в цене, но в обслуживании и ремонтопригодности точно. только я не стал замуровывать его в стену, а пустил по поверхности, внутри дома, конечно. труба прошла через кладовку, где она не будет видна, и через ванную, где она будет закрыта коробом. зато теперь ее можно за один день при необходимости полностью заменить
1 Апр'13 в 02:57 #71214СП 42-101-2003
Г.10 Дымовые каналы следует выполнять из обыкновенного керамического кирпича, глиняного кирпича, жаростойкого бетона, а также стальных и асбестоцементных труб для одноэтажных зданий. Наружную часть кирпичных каналов следует выполнять из кирпича, степень морозостойкости которого соответствует требованиям СНиП II-22.
Дымовые каналы также могут быть заводского изготовления и поставляться в комплекте с газовым оборудованием.
При установке асбестоцементных и стальных труб вне здания или при прохождении их через чердак здания они должны быть теплоизолированы для предотвращения образования конденсата. Конструкция дымовых каналов в наружных стенах и приставных к этим стенам каналов также должна обеспечивать температуру газов на выходе из них выше точки росы.
Не допускается выполнять каналы из шлакобетонных и других неплотных или пористых материалов.
1 Апр'13 в 08:09 #71215Длина коаксиальной трубы ограничена. Не забудьте.
