Эффект Йоста (снижение сопротивления трению в гайке)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Эффект Йоста (снижение сопротивления трению в гайке)
Помечено: занимательная наука
- В этой теме 1 ответ, 2 участника, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
12 Авг'24 в 10:32 #586779
Подавляющее большинство резьбовых крепежных элементов сохраняет предварительную нагрузку благодаря трению, возникающему на резьбовых поверхностях и контактных поверхностях головки. Это трение препятствует самопроизвольному ослаблению соединения.
Прежде считалось, что по мере того, как резьбовые и другие контактные поверхности зажимаемых частей сдвинутся друг относительно друга из-за тангенциальной внешней силы, приложенной к соединению, болтовое соединение станет освобождаться от трения по окружности. Более поздние исследования показали, что в условиях поперечного скольжения существует небольшое, но измеримое усилие, противодействующее круговому движению.
На приведенной выше схеме красная стрелка показывает поверхность соединения, перемещающуюся под гайкой. Когда происходит скольжение на поверхности резьбы, а также на поверхности гайки, силы сопротивления трению в направлении по окружности уменьшаются до очень малого значения.
Эффектом Йоста называется снижение сопротивления трения, которое происходит в направлении, отличном от того, в котором происходит скольжение. Этот эффект используется во многих случаях, включая удаление пробок из бутылок. Если пробку сначала повернуть, то сила, необходимая для извлечения пробки из бутылки, значительно уменьшается.
Некоторые механизмы и устройства косвенно используют эффект Йоста — например, полировальные машины для пола: машину легче перемещать, когда полирующий диск вращается. Эффект Йоста также является фундаментальной причиной, по которой происходит самопроизвольное ослабление резьбовых крепежных элементов. Сопротивление трению сначала преодолевается в поперечном направлении за счет проскальзывания, возникающего на стыке. В результате сопротивление трению в движении по кругу уменьшается, пока его значение не становится незначительным. Крутящий момент, действующий на крепеж в направлении ослабления в результате предзатяга в сочетании с эффектом Йоста приводит к самоослаблению соединения.
Термин получил в честь Института Йоста при Университете Центрального Ланкашира (Великобритания), где был исследован этот эффект.
Источник: http://www.boltscience.com
12 Авг'24 в 11:56 #586798Британские ученые очень любят насиловать журналистов 🙂 По русски будет «эффект Ерша» 🙂 В систему качнули энергию. А затем приложили усилие в другом месте, запасенная ранее энергия прибавилась к этому усилию — и получаем эффект Ерша 🙂
Нам, русским, давно известен этот эффект, но применительно к спиртным напиткам 🙂
