Из этой статьи вы узнаете, как собрать индукционный котёл своими руками. Мы расскажем о принципе работы этого устройства и приведём возможные варианты экономии на отоплении. Также вы найдёте видеоролики с подробными инструкциями по созданию автономной системы отопления квартиры или дома.
- Вихревой индукционный нагреватель (ВИН) своими руками
- Совершенствуем теплообменник
- Экономия на потреблении электричества
- Техника безопасности при установке индукционного котла и энергосберегающей цепи
О том, что такое вихревой индукционный водонагреватель известно давно. Исчерпывающую информацию вы можете получить из нашей статьи.
Заводские изделия всегда привлекают покупателя аккуратным внешним видом и удобством исполнения. Однако эти достоинства приходится щедро оплачивать из собственного кармана. Домашние мастера реагируют мгновенно, копируя магазинную продукцию в гаражах и на дому. В результате они достигают тех же показателей эффективности, но в несколько раз дешевле.
Главная проблема любой системы с разностью температур — нагревательный элемент или реактор. Это место образования избытка энергии, которая передаётся напрямую (как в случае с электрическими тэнами) или преобразовывается (как в случае с ВИН).
Теоретически котёл можно собрать из большой герметичной кастрюли, к которой будут подключены две трубы (подача и обратка), насос и расширительный бак. Трубы мы мысленно соединяем с цепочкой радиаторов, а кастрюлю ставим на газовую плиту. Заполняем систему водой (или антифризом), включаем насос и поджигаем газ — котёл готов. Разумеется, КПД его будет относительно низок, поэтому стоит подумать над более дешёвым источником энергии, т. к. сама система вполне рабочая.
Для этой цели нам и пригодится микроволновый эффект, на котором основано действие индукционной плиты. Он хорош тем, что нагревает агент очень быстро, безвредно и безопасно. Теперь, если установить не гипотетическую, а реальную чугунную или стальную ёмкость на такую плиту, включить её в цепь отопления, можно греть трёхкомнатную квартиру, потребляя 1,8–2,5 кВт/час (мощность плитки). Для сравнения, начальная мощность электрокотла с тэнами — 6 кВт.
Стоимость индукционных электроплит
| Название | Производитель | Количество конфорок | Мощность, Вт | Цена, у. е. |
| Kitfort Кт-101 | Китай/Россия | 1 | 2000 | 65 |
| Philips HD4959/40 | Нидерланды | 1 | 2200 | 115 |
| Haus Muller 453 | Китай/Швеция | 1 | 750 | 100 |
| Hendi (239780) KITCHEN LINE 3500 (проф.) | Нидерланды | 1 | 3500 | 385 |
| INDOKOR IN3500 | Южная Корея | 1 | 3500 | 231 |
| ENERGY EN-914 | Китай/Китай | 1 | 1100 | 58 |
| Oursson IP2310T/BL | Китай | 2 | 2400/1800 | 215 |
| KROMAX Endever | Швеция | 2 | 2200/1750 | 285 |
Разумеется, теоретическая кастрюля — лишь промежуточный вариант теплообменника. На практике он должен быть надёжным, дешёвым и компактным, ведь речь идёт об отоплении квартиры (небольшой площади — до 50 кв. м). Количество агента не должно превышать 40 литров. Под все вышеперечисленные требования более всего подходит плоский металлический бак размерами примерно 500х600х50 мм. Такую ёмкость можно сварить из профильной трубы 50х50.
Порядок работы:
- Нарезать трубу 50х50 по 600 мм — всего 9–10 шт.
- Сварить отрезки между собой стенка к стенке, чтобы получился ряд трубок.
- Отрезок длиной в поперечный размер прорезать вдоль, изъять одну стенку из трубы.
- Установить и приварить поперечный отрезок на манер коллектора гребёнки.
- Аналогичным образом установить противоположную стенку.
- Вварить в противоположные по диагонали плоскости фитинги на 1–1,5 дюйма.
- Тщательно обварить конструкцию — она должна быть герметичной и все камеры должны свободно сообщаться.
Индукционный теплообменник своими руками, видео
Теплообменник готов. Теперь осталось включить его в систему и «поставить на огонь». Подвести трубы в нужное место домашнему мастеру не составит труда, но где найти это место в квартире? На наш взгляд оптимальный вариант — вертикальная установка в санузле. При этом плитку достаточно просто установить между стеной и теплообменником. Кстати, сам теплообменник тоже будет немного нагреваться, и этого будет достаточно для обогрева ванной комнаты.
Потребление 2,5 кВт вместо 4–5 — прекрасный результат. Но его оказалось недостаточно для амбициозных и бережливых домашних мастеров. Но где взять дешёвую электроэнергию для плиты? Оказывается, ответ известен давно. Этот прибор называется инвертор, и он преобразовывает постоянный ток в переменный. С его помощью можно свести потребление тока для отопления практически к нулю.
Для уменьшения расхода энергии нам понадобится следующее:
- Два аккумулятора не менее 190 А•час (лучше 250 А•час).
- Инвертор на 4 кВт.
- Зарядное устройство для аккумуляторов (24 В).
- Трубы магистрали должны быть выполнены из немагнитного материала (пластик, алюминий, медь).
Аккумуляторы подключаем параллельно и ставим на постоянную «зарядку». Процесс, который происходит в электроцепи:
- В аккумуляторах образуется постоянный ток, который подаётся на инвертор.
- Инвертор преобразует постоянный ток в переменный 220 В.
- Ток с инвертора подаётся на индукционную печь, которая работает в обычном режиме (расход).
- Зарядное устройство постоянно подзаряжает аккумуляторы.
Видео — схема отопления с индукционным котлом
Таким образом, отопление квартиры обходится в оплату потребления зарядного устройства на 24 вольт, не считая расходов на работу циркуляционного насоса, который будет задействован в любом варианте.
Безопасных реакторов, энергоносителей, генераторов энергии не существует. Газ взрывоопасен, электричество может поразить человека или стать причиной пожара (КЗ). Микроволны минимально сказываются на здоровье человека: они активируют молекулы жидких веществ, нарушая естественные процессы в организме. Несколько простых правил помогут вам избежать даже минимального дискомфорта при использовании самодельного индукционного котла:
- Микроволновые импульсы могут быть вредны для человека, если он продолжительное время находится ближе 50 см от работающего прибора. Если теплообменник установлен в ванной, отключайте плиту на время водных процедур.
- Изолировать до 70% микроволнового излучения поможет сетчатый (ячеистый) экран из магнитного материала.
- Аккумуляторы не следует держать в жилых помещениях и вообще внутри квартиры. Оборудуйте для этой цели место на балконе.
Стоимость деталей энергосберегающего блока
| Название | Производитель | Показатель | Цена, у. е. |
| Зарядное устройство 24 В | |||
| NEVATRONIC 24 | Telwin, Италия | 15 А | 90 |
| ЗУ1-24-8(5) | «СибКонтакт», Россия | 15-18 А | 135 |
| Fubag SMART 130/24 027985 | Fubag, Германия | 12-25 А | 150 |
| «СанЭнерджи» | «СанЭнерджи», Россия | 12-15 А | 250 |
| KARCHER Charge 24v | Karcher, Германия | 25А | 1685 |
| Аккумулятор | |||
| Batbear 6СТ-190LA | «Алькор», Россия | 190 А·час | 190 |
| Titan Standart 6СТ-190 | Titan, Китай | 190 А·час | 225 |
| MUTLU MegaCalcium | MUTLU, Турция | 190 А·час | 262 |
| Mutlu Blue Silver 6СТ-190 евро | MUTLU, Турция | 250 А·час | 405 |
| Инвертор | |||
| RDI 3000 ВА 24/230 В | RDI, Китай/Россия | 2200 Вт | 145 |
| AcmePower AP-DS4000/12DC12V/AC | WMT Limited, Китай | 4000 Вт | 325 |
| DMD-4000W 12 В | GuangzhouDemuda LTD, Китай | 4000 Вт | 345 |
| «СОЮЗ» PI-4500W | «СОЮЗ», Китай/Россия | 4500 Вт | 490 |
| UNIV-4200 12, 24VDC | Suzhou Universal-Power Co., Ltd, Китай | 4200 Вт | 475 |
| ИС1-24-4000 DC-AC | «СибКонтакт», Россия | 4000 Вт | 855 |
Носителю тепла (агенту) «всё равно», чем его нагреют, но для хозяина дома это имеет огромное значение, и выбор делается всегда в пользу экономии текущих расходов. В случае с индукционными приборами нагревание происходит при колебании магнитных волн. При этом тепло не передаётся от более нагретой поверхности к менее нагретой (как в тэнах), а образуется непосредственно в агенте — жидкости. Это и обеспечивает колоссальную экономию при отоплении.
