Эковата что ли органика и гниёт — только в путь ???
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Эковата что ли органика и гниёт — только в путь ???
  • В этой теме 22 ответа, 13 участников, последнее обновление 11 лет сделано АватарСаня.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 23 всего)
  • #4385
    Чуть не поставил себе эковату. Пока не узнал, что это фактически целлюлоза, и по большому счету утепляться ей — то же самое, как утепляться рваной бумагой. Вообщем против минплиты — лажа.
    Пишу, что бы кто-нибудь из новичков, вроде меня, не подорорвался на рекламе и не вляпался!
    #52300
    antonanton
    Новичек, а туда же, указывает, что лажа, а что нет.
    Она не гниет, JFYI.
    #52301
    RDmRDm
    Гы-ы-ы-ы-ы )))))))))))) Откровения пошли )))) А вот Сергус с вами не согласится ))) и еще много народу…..
    #52302
    я вот тоже что-то не припомню чтобы целлюлоза не гнила
    #52303
    antonanton
    Она там всякой отравой пропитана, типа борной кислоты. Так что гнить точно не будет.
    А вот "эко" там рядом не валялось )))
    #52304
    JohnnyBravoJohnnyBravo
    • Росинка
    у меня около работы мешков 20 лежит этой эковаты, рваная газета вперемешку с хз чем)))
    #52305
    ну эта то точно гнить не будет, т.к. хбз чем они её там так довели до такого состояния…
    но вот за-то как она воняет когда тлеет (не, горение не поддерживает)… но зааапаааах… вАх ;о))
    #52306
    Все что экологичное, то должно гнить по определению! Это 2 стороны одной медали.
        Вот признаки экологичности от Гринпис:
    • Не ешь то, что не гниёт
    • Чем белее хлеб, тем вреднее
    • Устал читать состав продукта? Не употребляй
    • Чти традиции
    • То, что называется одинаково на всех языках и наречиях — не экологично (бойтесь приставок "евро", "эко" и т.п.)
    #52307
    udud
    И даже камни?
    #52308
    kavexkavex
    Эковату есть действительно не надо! Она не для этого! Правильно Гринпис пишет!
    #52309
    АватарSergus83
    Здравствуйте, наш юный следопыт "Курлек".
    Гниение происходит при наличии влаги в материале или воздействии влаги на материал. Дерево на земле сгниет в 100 раз быстрее, чем под навесом, защищающим от влаги.
    Поясните, при каких условиях на ваш академический взгляд Эковата начнет гнить.
    Предположим только в одном случае, если вы Эковату, вместо экструзии в землю закопаете для утепление отростки.
    #52310
    Аватарvita1y
    Борная кислота в Эковате используется не в качестве антисептика. Борная кислота — антипирен. Бур — антисептик, предохраняющий материалы от разрушения микроорганизмами, обеспечивающий эффективную защиту от гниения.
    Но по теме интересно другое.
    Допустим у нас дом со стеной по технологии (изнутри наружу): проф. брус (100) — эковата (50) — проф. брус (100). Как себя ведет эковата зимой при движении пара и возникновении точки росы в эковате? Т.е. сохраняет ли она объем (если сохраняет то за счет чего)
    Так же по заявленным хар-кам у Эковаты  паропроницаемость 0,3 мг/м ч Па … у сосны поперек волокон 0.06 мг/м ч Па … т.о. может быть проблема с отведением влаги при смещении точки росы.
    #52311
    Все зависит от влагонакопления в вате, которое произойдет явно не зимой, а до нее. Еу и последующего влагопереноса наружу. А может даже и зимой; зависит от влажностного  режима помещения. А зимой большей частью — сухо. НО. Все условия для влаглнакопления с стене : брус — вата — брус просто имеют место быть. А будут траблы или нет, это дело сложения обстоятельств.
    ….у Эковаты паропроницаемость 0,3 мг/м ч Па … у сосны поперек волокон 0.06 мг/м ч Па … т.о. может быть проблема с отведением влаги при смещении точки росы.
    И по науке для подобных стен необходимо производить расчеты. То есть для нашего брата самопальщика такая стена — темная лошадка. В отличие к примеру от однородной стены или классического утепления с вентфасадом. Где автоматом все чики — пуки..
    #52312
    Аватарvita1y
    Да тут не угадаешь … контролировать при сборке сложно, да и влажность при задувке этой ваты бывает разная.
    В том то и дело, что это не самопал. Подобная технология применяется одной томской компанией, и я надеюсь, что люди думали прежде чем запускать такую технологию в серийность.
    #52313
    АватарSergus83
    Здравствуйте коллега…………….
    Как вы собираетесь 50мм задуть?? Делайте 100мм минимум, толк будет по теплосбережению.
    Из практики рекомендую, сделать обрешетку вертикальную 100мм шаг 600мм и уложить руками 85кг на куб трамбуя Эковату в полости обрешетки. Видео в моей теме. И обшейте облицовочным материалом без вентзазора. Не забудьте сетку в 2слоя мелкую уложить с низу от мышей, чтоб норы не строили.
    #52314
    kavexkavex
    Любой отделочный материал без вентзазора лучше не советовать! Только если с высокой паропроницаемостью! Материалов то сейчас много используется почти паронепроницаемых с пластиком, алюминиевой фольгой и т.п. И даже стыки имеют довольно плотные замки! А изнутри паропропускание через газобетон или дерево очень высокое! Брусовая стена кстати имеет повышенное паропропускание через межвенцовые стыки, а само дерево очень разное и неоднородное по свойствам. Сосна, например попадается иногда очень смолистая и плотная, а иногда сухая относительно рыхлая.
    #52315
    antonanton
    ПДК для буры в воздухе 2 мг/кубометр.
    интересно, какие концентрации возникают
    при вдувании эковаты.
    При воздействии Б., борного ангидрида, борной кислоты, буры отмечается раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей, глаз, бронхов. При длительном ингаляционном поступлении этих соединений через дыхательные пути наблюдается развитие фиброза легких. У рабочих, занятых в производстве борной кислоты, превалируют заболевания верхних дыхательных путей (субатрофический ринит, фарингит, ринофарингит, хронический бронхит), а также функциональные расстройства со стороны нервной системы.
    Соединения Б. обладают гонадотропным действием. При обследовании работающих мужчин (в частности, в производстве борной кислоты) выявлены нарушения сперматогенеза. Обнаружено также эмбриотоксическое действие при отсутствии тератогенного эффекта в эксперименте на животных и при обследовании женщин, работающих в производстве борной кислоты. Описанные изменения наблюдались при воздействии борной кислоты в концентрациях выше установленной ПДК.
    #52316
    Аватарvita1y
    Да легко и непринужденно. Задувают именно для того, чтобы под давлением вата забила все щели … укладка руками такого эффекта не даст. Страна у нас советов … и каждый "из практики" рекомендует свои способы. Дом по такой технологии уже стоит, остались вопросы эксплуатации.
    #52317
    Вся правда об эковате, 43 минуты видео. Рвет шаблоны и представления
    не дышит, не впитывает влагу…
    #52318
    imbaimba
    далеко не всЯ правда.. и далеко не всЁ — правда
