Экскаватор с длинным вылетом ковша
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Экскаватор с длинным вылетом ковша
Помечено: спецтехника, экскаватор
17 Авг'12 в 07:15 #4828
Требуются услуги эксакватора с длинным вылетом ковша, в мкр-оне Наука, по Заварзинской трассе. Работы примерно на час, а везде просят минимум на 4. Согласен оплатить 2.
Суть работы: внутри цоколя размером 8*8 глубиной 2,5 метра лежит примерно 20 кубов земли. Нужно выкинуть наверх.
Проблема одна- подьезд только с одного угла. Поэтому максимальная точка, где нужно забрать грунт, на расстоянии около 6 метров от стены.
Беларусь не предлагать, сможеть выбросить только половину.
17 Авг'12 в 08:10 #58187
чем холанд какой-нить не угодил? они по 2 часа берут 1500х2=3тыщи… есть и просто по часу соглашаются…
17 Авг'12 в 08:25 #58188Одно время, я и RDm были озадаченны поиском Татры. Не знаю, как Дима, но я Татру не нашёл. А нашёл Камаз с почти такой же установкой. Ловкая техника. Брали за 2 часа. К сожалению, телефон не сохранил, но дал мне его (или тут, писали) кто-то из местных, форумчан.
17 Авг'12 в 08:45 #58189Kral.
Подскажите телефончик Холанда, будьте джентельменами. По газете "Реклама" не нашел, кто бы согласился на 2 часа.
17 Авг'12 в 09:22 #58190
22-27-62-Ринат
17 Авг'12 в 09:27 #58191К сожалению,Ринат отказался.
17 Авг'12 в 16:02 #5819233-00-43 Контора, у них много холандов
89069585614 Александр JCB 3CX super
Найдёте экскаватор в Науку, позвоните мне, заберу остаток времени(оплачу), нужно отремонтировать дороги на Кучина… мой тел.21-11-63 мне понадобиться на час, полтора… Желательно в выходные…
17 Авг'12 в 16:22 #58193нью холланд тоже врядли дотянется на 6м, даже с телескопом.
18 Авг'12 в 05:18 #58194
а как они тада на 6м копать умудряются?! По горизонтали он явно дальше вытянется!
18 Авг'12 в 12:10 #58195На недельку раньше бы написал. Ко мне на Кучина приезжал экскаватор кубовый на 3 часа (работает от 2 часов) …
18 Авг'12 в 15:53 #58196У LB115 холланда радиус действия стрелы от оси поворота 6950!!! почти 7метров…
Мне делали такую процедуру по выемке грунта из цоколя, проблема там в другом, он не всегда может опустить стрелу вниз, из-за помехи ленты цоколя, если она выстроена достаточно высоко…
18 Авг'12 в 17:02 #58197ага, чуток промахнулся с цифрой. сейчас сопоставил фотку с проектом, получилось, что экскаватор на уровне -2,5 метра от уровня земли дотягивался примерно до 5,5 метров от стенки котлована. правда, помню, что мы его однажды чуть вниз не уронили, в погоне за максимальной выемкой грунта . хорошо, машинист попался проворный, успел на ковш опереться, когда у него из под машины грунт поплыл, а то наделали бы делов
а что касается цоколя, так выемкой грунта нужно бы заморачиваться до возведения стенок… по хорошему-то….
20 Авг'12 в 03:19 #58198Нашел в Науке экскаватор, как на фото. Буду во вторник экспериментировать. О результатах сообщу.
Спасибо всем за понимание.
24 Авг'12 в 07:12 #58199Приезжал трактор , как на фото у Chevalierа. Сначала не хотел ни в какую, говорил, что надо другой, размером побольше. Кое-как уговорил попробовать.
Выкопал примерно2/3 обьема. Остально просто не смог достать. Придется вручную докапывать.
15 Июл'25 в 09:46 #611250
Студент08Гость- Пригород
А как в принципе копают глубокие ямы. Есть спецтехника вроде такой?
15 Июл'25 в 09:54 #611254Это особоспециальная техника, с особоспециальной ценой как самого агрегата, так и его услуг. Используется и покупается для специализированных работ большого объема и на долгосрочную перспективу, где она себя окупает. И нет такой в Томске. Простому обывателю приходится обходиться массовыми, импортными копай-ногами. Даже использование классического экскаватора на пневмоходу будет ооооочень дорого.
15 Июл'25 в 23:40 #611499А какой глубины максимум яму может выкопать экскаватор? Хочется септик по-глубже 🙂
16 Июл'25 в 09:15 #611508Хочется септик по-глубже
Для чего?.. Что бы потом не один илосос не смог откачать — тоже вариант, будет всегда «закваска» ;-)).
Или проверить на какой глубине в ваших краях верховодка? или соседи выкопали колодец и у них хорошая вода и нужно разбавить…
Вспомнил байку:
На северах или в пустыне/степи Казахстана остановка (типа Болотное).
Народ выходит из автобуса и бегом в разные стороны углы метить…
Один новенький внимательный спрашивает -«так вон же туалет, чего туда не идёте?»
А ему рассказывают, что будка (типа сортир) стоит на месте скважины (пустой, но глубокой), и после того как ты штаны одел слышится звук сделанного дела…
Короче, жутковатое ощущение и стоит сортир как памятник, а народ обходит его стороной…з.ы. организовать слив в такую яму — самое оно.
16 Июл'25 в 10:25 #611541А какой глубины максимум яму может выкопать экскаватор? Хочется септик по-глубже 🙂
Максимальная глубина копания «копай-ноги» и экскаватора на пневмоколёсах
«Копай-нога» (мини-экскаватор с ручным управлением, ковш с гидравлическим приводом)
Глубина копания: Обычно не превышает 2,5 метра. Например, модель Kovaco MZ800 (Словения) имеет максимальную глубину копания 2,5 метра при весе 830 кгЭкскаватор на пневмоходу (колёсный экскаватор)
Стандартные экскаваторы-погрузчики (например, CASE 580ST, JCB 4CX) копают до 5 метров.
Средние и тяжёлые модели (например, XGMA XG765H-4TX) — до 4,97 метра. -
