Экстренная блокировка течи водопроводной трубы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Экстренная блокировка течи водопроводной трубы
19 Дек'18 в 11:24 #12200
.jpg)
Название: Многоразовый хомут Kibosh Росса Дикинсона.
Трубы легко просверлить или пробить гвоздем при монтаже мебели или ремонтных работах в доме — тут и точечная коррозия, и просто лопнувший пластик, много причин, а беда одна — потоп.
Хомут кibosh позволяет провести ремонт за секунды и без инструмента. Хомут просто накладывается на дырку или разрыв трубы и защелкивается усилием руки:
Производятся такие хомуты для труб с внешним диаметром 12мм, 12,7 мм, 15 мм, 16 мм и 22 миллиметра. Выдерживают давление до 10 бар. Цена хомута для пластиковых и медных труб 3/4-1/2 — приблизительно 1200 рублей.
Выпускаются и несколько модернизированные быстрозажимные хомуты и для труб больших диаметров:
.jpg)
Вытеснит ли новинка извесные хомуты на винте — посмотрим.
19 Янв'19 в 17:15 #205145
Делается и без хомутов.
Снимаете давление 1) Наносите холодную сварку и поверх её прижимаете бандажом из льняной нити. Давление подаётся через 3-5 часов, если холодная саварка будет прикрыта мокрой тряпочкой. 2) Рассверливаете течь 1,0-2,0 мм и чопиком СУХОГО дерева заполняете отверстие. Давление подаётся через сутки (желательно) или через 2 часа. Чопик фиксируется мягкой железной проволокой (от шампанского).
Естесственно, стык перед герметизацией тщательно вымывается от краски и грязи, растворителями и щёткой, зубной, например., до голого чистого металла. И удаляется вся окалина и шлак.
21 Янв'19 в 03:52 #205146Гость wrote:Делается и без хомутов.
Вы случаем не в горводоканале работаете, это ну прям их методы борьбы с протечками)))
21 Янв'19 в 04:33 #205147Где Водоканал берет столько проволоки от шампанского ? )
21 Янв'19 в 05:09 #205148admin wrote:Где Водоканал берет столько проволоки от шампанского ? )
После корпоративов собирают)
21 Янв'19 в 05:50 #205149У меня полено березовое брали, на чепики.
